Ligging en verdeling over strings van zonnepanelen
  • Boomflex
Ik heb 15 zonnepanelen van type: Jinko JKM420N-54HL4-B Tiger Neo N-type Full Black 420Wp
Een omvormer: Growatt MOD 6000TL3-XH 3 fasen Omvormer Hybride
een dakoppervlak van 3.90 m bij 10 m op het zuidwesten
een dakoppervlak van 3.90 m bij 6 m op het noordoosten
Beide volledig zonder schaduw.
Mijn idee is om alle panelen op het zuidwesten te plaatsen met 1 string van 7 en 1 string van 8 panelen.
Maar ik bedacht dat het systeem misschien een hogere opbrengst geeft door alles op 1 string van 15 panelen te plaatsen. Daarnaast twijfel ik of het niet toch een hogere opbrengst geeft door een aantal op het noordoosten te leggen.
Hierom heb ik 2 vragen:
Is het verstandiger alle panelen op het zuidwesten te leggen of krijg ik een hogere opbrengst door een aantal op het noordoosten te leggen en zo ja, hoeveel adviseren jullie en waarom.
Als ik alles op het zuidwesten leg. Is het dan beter om 1 string van 15 panelen te maken of om 2 strings van 7/8 panelen te maken en waarom?
Die laatste heeft denk ik als voordeel dat ik kan monitoren of de strings beide ongeveer hetzelfde opwekken en dus kan signaleren wanneer er iets niet goed is met 1 van beide strings.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Beste oplossing is meer panelen, dus beiden kanten vol. Met een string per kant. En anders zou ik voor 15 panelen in een string gaan, kan je later nog uitbreiden.
[ Voor 33% gewijzigd door Zenix op 03-12-2023 17:47 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 20:54
7 en 8 panelen op een 3 fase-string omvormer geeft zo goed als geen schaduw beheer EN zit erg ver van de nominale string spanning van een 3-fase omvormer.
Op alle mogelijke manieren dus beter als 1 string uitvoeren.
Dat NO dak is vervolgens erg voordelig vol te gooien op de 2e tracker.
Het ZW dak is absolute prioriteit. Het NO dak doet weinig in winter... maar kan wel erg voordelig je airco gaan voeden in de zomer ;-)
