  • johanzon85
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07-02-2024
Hi allemaal,
Deze week is er bij ons een Nibe AMS 10-8 warmtepomp geïnstalleerd. Deze staat nu sinds gisterenmiddag te draaien. De gewenste woonkamertemperatuur, waar ook de temperatuurmeting plaatsvind, is ingesteld op 21.5 graden. Gisteren begon de unit te draaien toen daar de temperatuur 18.3 graden was. Nu is het pas 19.3 graden waarvan ik het sterke vermoeden heb dat de temperatuurstijging met name veroorzaakt is door de zon instraling in de woonkamer.
Ik begrijp dat het een traag proces is vanwege de lagere verschiltemperaturen maar ik vind dit wel erg traag.
Ik heb twijfels over de werking, want de uitvoer temperatuur dus de temperatuur wat uit de warmtepomp komt en in het circuit gaat is slechts 23.5 graad, de retourtemperatuur is 21.5 graad. Echter, als ik naar de stooklijn kijk zou de ingaande temperatuur 45 graden moeten zijn.
Mijn vraag is, waarom stuurt de pomp water met 23.5 graden in het circuit ipv van water van 45 graden? Op deze manier gaat het heel lang duren voordat het hier op temperatuur is.
Volgens de installateur komt dit omdat de retour temperatuur 21.5 graad is en dat daarom de warmtepomp niet zo hard gaat werken. Ik vind dit zelf echter onlogisch want nu moet de pomp dagen werken om de ruimte op temperatuur te krijgen. Het lijkt mij veel efficiënter om op een iets hogere temperatuur te werken, zoals de stooklijntemperatuur, en dit in een kortere tijd af te ronden, om vervolgens op een lagere dT te gaan werken om de COP te optimaliseren.
De installateur heeft nu de stooklijn verhoogd van 5 naar 6 en de ingestelde temperatuur verhoogd van 24 graden. Ik ben zelf sceptisch over deze oplossing maar we kunnen het proberen.
Overigens kan de warmtepomp wel een hogere temperatuur uitgeven, het tapwatervat is namelijk wel netjes op 50 graden.
Is er iemand die dit regelgedrag kan verklaren? Heeft iemand nog suggesties wat ik zou kunnen proberen?
We hebben overigens in het gehele huis vloerverwarming.
Bij voorbaat dank en groet,
Johan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NFoqdV3eQEVoThIMcEt2xZpIUA4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EyaQEUEeXJzLxddhjDHIWHST.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 11:06
Aardedraadje
Met kabelschoen
Wat voor verdelers heb je voor je vloerverwarming?
  • johanzon85
Zie onderstaande foto.
Dit systeem is nu wel een stuk simpeler dan dat het was.
Al die Honeywell klepjes zijn niet meer actief en die flowmeters/regelaars staan allemaal helemaal open naar alle circuits.
De flow is goed en er zit, volgens mij, geen lucht in het systeem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sInlhYLZ43AW0h4gAaGS9Ndr2ew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wSPbcQEKyxA7FLbq7ae2s7RA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Wat me als eerste opvalt is de veel te dunne leiding naar de vloerverwarming verdeler.
Heb je ook een electrisch element die me kan helpen ?
Het verhogen van de temperatuur helpt geen donder, behalve dat de graadminuten sneller op de waarde komen dat de bijverwarming in mag. Maar ja, die kan jou nu helpen maar dan moet je die wel hebben en moet ie ook aan staan (meterkast, schakelaar bij de heater zelf)
Die leiding lijkt mij veel te dun.
Ik stop ermee.
