Rolluiken via Home Assistant en afstandsbediening
  • vixez
  • Laatst online: 09-01-2024
Ik heb een aantal rolluiken die momenteel via een wandschakelaar werken (een 8-tal op/neer knoppen).
De schakelaars zijn aan vervanging toe, dus had ik dit graag ineens deftig gedaan.
Ik heb Home Assistant draaien, maar ik probeer alles in mn huis ook te laten werken indien Home Assistant uitvalt.
Bvb als Home Assistant uitvalt, dat je wel nog met gewone schakelaars de lichten kan bedienen.
Waar ik dus aan dacht is een draadloze ontvanger op de motoren van de rolluiken te zetten.
Ik zie dat Somfy opties heeft, maar ondersteund voor zover ik zie geen Zigbee.
Idealiter zou het als volgt werken:
  1. Een draadloze ontvanger op de motor (met Zigbee support)
  2. De motor is te bedienen via een afstandsbediening (zonder Home Assistant)
  3. De motor kan aangestuurd worden met Home Assistant
De huidige schakelaar in de muur wordt dan eigenlijk overbodig.
Als het niet mogelijk is met een afstandsbediening is dit ook een mogelijke optie:
  1. De motor is te bedienen via een schakelaar in de muur
  2. De motor kan aangestuurd worden met Home Assistant
De schakelaar kan dan eventueel de Zigbee support hebben, en de motor niet.
Zou dit mogelijk zijn, en hoe pak ik dit best aan?
Beste antwoord (via vixez op 01-12-2023 13:15)
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 03:33
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Voor Somfy moet je een gateway kopen en dan kun je de rolluiken via Home assistant op de Somfy app besturen.
Je kunt er dan voor kiezen om naast de gateway ook draadloze schakelaars of een soort van afstandsbediening te gebruiken .
Heb zelf destijds een Tahoma moeten open van bijna 200 euro. Maar zie dat ze nu voor een paar tientjes al een connectivity kit hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Hier gaan de rolluiken in verschillende scenario's open en dicht.
Bijvoorbeeld:
Woonkamer gaat 20 minuten na zonsondergang.
Slaapkamers gaan op vaste tijd dicht
Maar ook al de maximale temperatuur van vandaag boven de 27 graden komt, dan blijft in de ochtend de oostkant dicht en Zuid/West gaat open om 8uur.
Zuiden gaat om 11 uur dicht.
14.00 gaat westen dicht en oosten open.
Dit om middels de rolluiken zoveel mogelijk de warmte buiten te houden. Werkt hier wel goed.
  • vixez
Oke duidelijk.
Dus dan koop ik eigenlijk:
1. De Connectivity kit
2. Ontvanger - RTS of io
En koppel die dan aan Home Assistant.
Bestaande schakelaars kan ik dan ook laten staan.
Alvast bedankt!
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
vixez schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:15:
Oke duidelijk.
Je moet wel een Somfy motor ook in je rolluiken hebben die draadloze communicatie kan ontvangen.
RTS is 1 richtingsverkeer en stuur je alleen het commando open of dicht.
IO werkt 2 kanten op en communiceert ook de huidige stand van de rolluiken naar de gateway.
In home assistant kan ik daardoor ook zeggen dat ik mijn rolluiken voor 50% dicht wil hebben. Aansturing doen wij hier meestal dmv spraakopdrachten via Google Assistant
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
Waarom zet je geen shelly2.5 achter een puls drukker? of zelfs achter de huidige schakelaar.
deze heeft weliswaar geen Zigbee maar zijn via wifi eenvoudig te bedienen vanuit HA.
  • JaVaWa
  • Laatst online: 09-11 18:09
Zou ik ook suggereren, en als je per se Zigbee wilt zijn daar ook wel alternatieven voor zoals deze: https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-zigbee-rolluikschakelaar
Mijn GPS-collectie
  • ziconl
  • Laatst online: 31-07 15:22
Oke duidelijk.
Alvast bedankt!
Niet om de tread te hijacken, maar wel benieuwd. Wij hebben een zonnescherm, waarbij leverancier een somfy io controller en situo 5 afstandbediening heeft opgezet. Zou zo'n connectivity kit dan plug en play zijn om in home assistent te krijgen?
  • vixez
AndereKoekoek schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:23:
Ah, je kan deze niet plaatsen op eender welk merk?
Zou dan eens moeten zien welk merk ik nu heb, of als er "universele" oplossingen zijn.
  • vixez
spank_mojoo schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:25:
Lijkt ook wel een goede optie, stuk goedkoper ook.
  • vixez
JaVaWa schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:54:
Zigbee hoeft niet per se, zolang er een integratie mogelijk is met Home Assistant.
Thx
  • JaVaWa
vixez schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:13:
Jawel, het werkt ook met andere merken motoren.
Mijn GPS-collectie
  • spank_mojoo
ziconl schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:04:
ja dat klopt,
de connectivity Kit werkt is gemaakt voor de IO en RTS motoren.
er is een HA-integratie voor de Tahoma box die ook werkt met er connectivity kit.
  • ziconl
spank_mojoo schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 08:04:
ja dat klopt,
Werkt die connectivity kit daarmee dus ook zonder Tahoma box in home assistent?
  • Ora et Labora
De connectivity kit werkt prima in Home Assistant.
Let alleen wel op dat hij niet de status doorgeeft, ook niet bij I/O.
Dus als je via de schakelaar het rolluik sluit, zie je dat niet in HomeAssistant.
Dus of alles via HA, dan zie je de status uiteraard wel of een Tahoma kopen.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • TheFes
  • Laatst online: 08:14
Of welicht een tweedehands connexxoon
Home Assistant configuratie
  • spank_mojoo
maarrrr, back on topic,.
Voor zover ik heb gelezen heeft de TS nog geen Somfy maar gewone buismotoren met 3-standen schakelaars.
De meest eenvoudige/minst ingrijpende oplossing is het vervangen van de schakelaars, of een module achter de schakelaars.
Welke schakelaar of module dat moet worden staat de TS natuurlijk vrij.
@vixez heb je al een bepaalde serie schakelmateriaal Jung/Busch-jeager/peha in gebruik?
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 07-11 23:38
Als je gewone buismotoren heb, zou ik gewoon een shelly 2.5 of shelly 2pm halen.
Werkt prima met HASS, kan je ook de schakelaars op aansluiten en is een stuk goedkoper.
  • Mattyy
  • Laatst online: 04-10 16:03
Om even mee te liften op dit topic, als ik rolluiken heb die io ondersteunen, dus werken via draadloze afstandsbedieningen. Zou ik via een connectivity kit de rolluiken binnen HA kunnen toevoegen en bedienen?
Iemand ervaring met een zonlicht sensor die mij kan helpen als trigger (icm slimme thermostaat tempratuur) wanneer de luiken te sluiten?
  • saken
  • Laatst online: 02:16
AndereKoekoek schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 12:16:
Ik laat 2 rolluiken plaatsen met een Somfy motor met afstandsbediening. Ik wil eigenlijk de rolluiken via Homeassistant kunnen aansturen. Wat is nou het voordeel van de Tahoma tov de connectivity kit? ik zie het niet. Hij is wel veel duurder, maar enkel voor de aansturing in HASSIO voldoet een connectivity kit dan?
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Niet zo gek veel als je HASS hebt volgens mij.
Je kunt aan Tahoma ook meer typen apparaten koppelen en schema's maken in de Tahoma app.
Maar mijn schema's/scenes etc heb ik centraal in HASS opgezet.
Kan zelf de tahoma app wel gebruiken en die zit ook gekoppeld aan mijn Google assistant.
Dus als Hass eruit ligt, kan ik nog steeds met spraakopdrachten de rolluiken enz openen.
Connectivity kit was destijds nog niet te koop, dus vandaar mijn keuze voor Tahoma.
