Pc gaat 2 seconden aan en stopt gelijk
  • Jessev06
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19-09-2025
Hallo, ik heb een pc gebouwd, en het enige wat nog mist is een videokaart.
Nu wilde ik hem alvast aanzetten om te kijken of alle fans draaien en alles het tot dusver doet.
Maar zodra ik op de power button druk, dan start hij 2 seconden op en gaan alle lichten aan en alle fans draaien, en dan gaat hij automatisch uit.
Nu heb ik een nieuwe ssd er in. (Waar dus geen Windows of iets op zit)
En er zit nog geen videokaart in.
Kunnen dat de problemen zijn? Dat hij hem daarom automatisch uitzet.
Of is het een andere component?
Bedankt alvast!
  • corporalnl
  • Laatst online: 08:45
Geen idee?
Begin eerst te melden wat je volledige setup is. :)
Daarnaast bij het aanmaken van dit topic heb je onderstaande vragen:
Mijn vraag
[ Voor 58% gewijzigd door corporalnl op 01-12-2023 11:34 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 10:09
Dit is bij mij meestal een teken dat de CPU kabel vanaf de voeding niet zit of niet goed zit. Probeer even te booten met een bootable USB, bv via Windows media creation tool.
[ Voor 30% gewijzigd door Bamboozled op 01-12-2023 11:37 ]
  • Jessev06
Hoi, de specs zijn
Be quiet 600w voeding
I5 6500
16gb ddr4 Kingston ram
Gigabyte ga-b150m-d3h moederbord
En de gpu die er in komt is de rx580
Ik heb wel een boot usb die kan ik evt vanavond proberen, maar ik lees van meerdere dat hij zonder Windows op de ssd, hij gewoon aan moet blijven staan.
Dus kan het daar aan liggen? Of dat de gpu ontbreekt dat hij daarom vanzelf sluit.
En kan u in meer detail uitleggen over de cpu kabel? Ik kan niet vinden welke u bedoelt.
Bedankt!
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Ik zou zeggen: zet er eerst gewoon eens een videokaart in...
Euhm... \n ...
  • Bamboozled
Jessev06 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 12:04:
Bedankt!
In principe moet de pc inderdaad altijd aan blijven, nadat je de op power drukt ook als er een lege ssd in zit of zonder videokaart.
https://tweakers.net/i/uv...XBVx7M=/i/2000816268.jpeg
De 8 pins CPU stekker van je voeding moet in het 12V_ATX_2x4 contact op je moederbord. Rechtsboven op de foto. Zit die goed? Doe hem eens opnieuw erin. En aan de voedingkant ook, als je een modulaire voeding hebt. Of pak een ander poortje op je voeding voor deze kabel meestal heb je er meer.
  • corporalnl
Check de CPU op gebogen pinnetjes.
Is de koelpasta wel goed/nieuwe pasta gedaan? ( aangezien het een oude set is )
Check alle kabels of die goed aangesloten zijn.
Check de fans van de CPU of die wel gaan draaien.
Welke voeding heb je exact?
Welk geheugen heb je exact?
Vergeet het usb boot gebeuren, kijk eerst of je überhaupt in het bios komt. Als dat lukt, dan kan je de volgende stap doen.
  • Jessev06
Bedankt iedereen, ik ben momenteel op werk dus kan niet inzien welke voeding en ram ik specifiek heb.
Maar ik denk dan dat het aan de cpu kabel ligt.
Die is namelijk volgens mij een 20+4
En de 20pin ging er makkelijk in maar de losse 4 pin die ging er voor 85% in.
Ik kreeg hem niet verder en heb hem op meerdere kanten er in proberen te doen, maar dat lukte me niet.
Dat zou het dan waarschijnlijk zijn...
  • Uszka
  • Laatst online: 10:23
20+4 pin is geen cpu kabel. Dat is de moederbord ATX kabel. De 4 pin moet achter de 20 pin blijven hangen dus 24 pinnen tegelijkertijd in de connector op het moederbord steken. Niet eerst de 20 pin en daarna de 4 pin.
Welk RAM heb je exact?
Videokabel in het moederbord steken en dan zou je vanzelf in het BIOS moeten komen.
  • Bamboozled
Jessev06 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 12:34:
Die even opnieuw seaten en dan gezamelijk inderdaad. Ook de 2x4 CPU kabel even opnieuw seaten. Dat is dus wel een heel andere dan de 20+4
[ Voor 3% gewijzigd door Bamboozled op 01-12-2023 12:51 ]
