  • proza
  • Laatst online: 15-09 18:09
Mijn vraag
Domoticz na update niet meer bereikbaar via de browser
Raspberry Pi (Met domoticz waarvan ik de update wekelijks volgde als deze er was)
reboot
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
En uiteindelijke laat de prompt me het volgende zien na onderstaande command en weet ik even niet hoe ik van de melding 'version `GLIBC_2.30' not found' kan afkomen
sudo service domoticz.sh status
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Thu 2023-11-30 21:26:45 CET; 6min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 412 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
nov 30 21:26:44 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov 30 21:26:44 raspberrypi domoticz.sh[412]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.30' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov 30 21:26:44 raspberrypi domoticz.sh[412]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov 30 21:26:45 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@raspberrypi:~
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
[ Voor 6% gewijzigd door proza op 30-11-2023 21:48 ]
If you see me collapse, pause my Garmin!🚶🏃
  • tuxie6
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16:47
Browser cache legen wil nog wel eens helpen, werken de app`s nog wel?
werken e automatiseringen nog wel? lampen aan/uit op geplande tijden.
  • proza
Browser cache legen ken ik maar is geen geen fix, en de automatiseringen werken ook niet meer helaas
  • emichiels
  • Laatst online: 04-12-2023
Ik heb het zelfde probleem:
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.30' not found (required by ./domoticz)
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by ./domoticz)
ik ben ook nog op zoek naar een oplossing.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Meer mensen hebben hier last van: https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=41100
En er is volgens mij ook al een issue over op github.
Als eindgebruiker kun je dan niet veel anders doen dan downgraden / backup terugzetten en wachten met upgraden tot het probleem opgelost is.
  • Frankyy
Paar mogelijkheden waarmee je probleem wordt opgelost:
- Downgraden / backup terug zetten
- OS upgraden naar minimaal bullseye (en ga gewoon naar bookworm in dat geval). Buster is functioneel al EOL.
- Docker gebruiken
- Zelf domoticz compilen
Volgens GITHUB wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van Bullseye als build server. Hier worden nieuwere achterliggende packages gebruikt dan buster 'kan'.
