  • JoukeDomhof
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 26-11-2024
Goedemiddag techneuten,
Hopelijk staat deze in het de goede sectie van het forum.
Ik heb sinds 6 jaar een Nefit Ventiline VA/W 1.4C Ventilatiewarmtepomp, hierin zit onder andere een mechanische ventilatiemotor in die door de Nefit elektronica wordt aangestuurd. Voor het aansturen wordt er gebruikt gemaakt van een Nefit RF Zenderschakelaar en een RF ontvanger die met een kabel is aangesloten op de Nefit elektronica.
Nu werk ik sinds 2 jaar met Home Assistant en wil nu graag de mechanische ventilatie aansturen via Home Assistant via een ESP32 print.
Nu is mijn vraag kan ik de ESP32 deze mechanische ventilatie aansturen en zo ja wat is hierin de beste oplossing? Moet ik 4 uitgang solderen op de 4 knoppen van de zenderschakelaar of kan ik de ESP32 direct op de elektronica in de Ventiline aansluiten om zo via de 4 uitgangen de motor op verschillende standen te kunnen laten draaien?
In de bijlages een aantal foto's met meer informatie over de componenten.
Ben benieuwd of 1 van jullie hiermee bekend is. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2YkuDMkYjYPbUeyNUeTStCPg47k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mukmO10hPNU4icCnTQ8uipn8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WR7UJNQ5boOPguLmVjui2C2oO2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdYteI1Qw0nAZIXLwZwk8PB0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3CuJzyq8L0kOsno_LlrKEk5jZu0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JQJosHuBPUbRhNZ4aIqKthmm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUsiBWH3wsx9PcJN-JKI3xzkulc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y75ylmYO8oyvtuSedU1zSIt9.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A19mib7mTTdIj6J5fhIDSfmoiX4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZ5kmuBDpONUazsrGVSbOvMC.jpg?f=fotoalbum_large
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
Ik heb hier geen ervaring mee en even zo snel gezien zijn er geen ingangen op de ventilatiewarmtepomp voorbereid om heel eenvoudig (als in: pin hoog sturen) dit met een ESP32 te kunnen automatiseren.
Wel zie ik die RJ11 stekker, waar via pinnen 1 en 6 via USART kan worden gecommuniceerd met het apparaat. Voeding voor de ESP32 kan je dan van de GND en de +12V pin halen.
Denk wel dat je een beetje zoekwerk moet doen in de technische datasheets op welke manier het apparaat via USART communiceert op die poort, en of het mogelijk is via die weg het apparaat aan te sturen.
USART klinkt moeilijk, maar als je een beetje hebt aangeklooid met Arduino/ESP32 is U(S)ART beter bekend als seriële communicatie via de Serial of Wire library. Je kunt altijd beginnen met je ESP32/Arduino met SoftSerial te laten luisteren naar de Tx-poort van de warmtepomp en zo kijken of je e.e.a. kunt achterhalen, zoals of er uberhaupt data via deze poort wordt gestuurd en zoja, welke Baud-rate daarvoor gebruikt wordt.
Edit: Met een beetje zoeken op eerdere topics op Tweakers zijn er meer mensen bezig geweest met het 'hacken' van een Nefit-apparaat. Zie: Nefit iRT protocol decoderen (voorloper van Nefit EMS bus)
Ik denk dus dat je kunt beginnen met zoeken naar het Nefit iRT of EMS protocol en zien of je op die manier gegevens uit het apparaat kunt halen en commando's kunt sturen. :)
[ Voor 16% gewijzigd door naarden 4ever op 29-11-2023 19:20 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit lijkt me iets voor het SmartHome subforum.
