  • Smitie420
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18-02 16:32
hallo ik heb de tp link deco m4 thuis en als ik het netwerk net opnieuw heb opgestart heb ik rond de 50mb/s alleen na een aantal uur zakt deze terug naar 10 mb/s en gaat die pas omhoog als ik het netwerk opnieuw opstart. ik heb het 1000mb/s pakket van ziggo en de nieuwste router alleen dit heeft allemaal nog niet veel verschil gemaakt.
iemand hier ervaring mee of hetzelfde probleem dan hoor ik het graag.
  • saaltink
  • Laatst online: 09:58
Smitie420 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 15:59:
Heb je ze bekabeld aangesloten of draadloos? Als ze draadloos zijn aangesloten zijn er ontzettend veel variabelen dat het van onze kant moeilijk te zeggen is wat er aan de hand is.
  • lamers1
Heb je de m4 als router of accespoint?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 09:23
En wat bedoel je met het netwerk opstarten?
PS
50mb/s is 50 millibits per seconden ofwel een bit per 10 seconden.
[ Voor 46% gewijzigd door Ben(V) op 29-11-2023 16:19 ]
  • Smitie420
heb ze als accespoint staan staan en de main deco is bekabeld aangesloten en met netwerk opstarten bedoel ik het deco netwerk opnieuw opstarten
  • Ben(V)
Als je ze als accesspoint hebt zal het herstarten van de main deco alleen dat doen en verder niets met de andere Deco's of je netwerk.
  • Bazvv
  • Laatst online: 25-11 19:36
Ben(V) schreef op woensdag 29 november 2023 @ 18:16:
Vanuit de app kan je ze allemaal tegelijk herstarten, ook in AP mode.
Op het moment dat je de snelheid test, weet je dan ook met welk access point je verbonden bent?\
M.a.w. verbind je niet toevallig met een ander accesspoint na het herstarten en meet je daarom een andere snelheid?
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Ik denk dat je de m4 die als router is ingesteld beter kan vervangen door een duurder model zos de x50 of x60.
De m4 is namelijk niet bedoeld voor hoge snelheden als 1Gbit internet. Daar heeft ie de rekenkracht niet voor.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Smitie420
hoef ook niet die 1 Gbit te halen als ie rond de 300 blijft is t ook prima maar dat ie na enige tijd terugzakt naar 100 of minder is erg vervelend
  • laurens0619
laurens0619
Kijk even in de deco app
- hoe goed de verbinding tussen de nodes is (draadloos toch?)
- hoe goed de signaalsterkte met de client is
- met welke node de client verbonden is
- of de client via 2.4 of 5ghz is verbonden
Doe dat 2x: in de situatie dat het snel en langzaam is en vergelijk de resultaat
[ Voor 7% gewijzigd door laurens0619 op 29-11-2023 19:23 ]
  • lamers1
Je kan als optie aleen de 5ghz gebruiken en als je 2.4 ghz apparaten hebt die verbinden met de gast optie alleen op 2.4 ghz
Je hebt dan altijd optimale snelheid voor je 5ghz apparaten, omdat 2.4 ghz vaak niet hoger komt als 74 mbps . Misschien is dit een optie.
  • Gizm092
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 25-06-2024
Goedeavond hier het zelfde probleem. Als ik de deco’s terug zet naar fabrieksinstellingen en opnieuw instel dan heb ik 200mb/s maar naar verloop van tijd word dit minder. Ik denk nu ongeveer 1,5 maand later nog maar 30mb/s. En niks helpt. Ik gebruik deze als wifi router en niet als acces point. Heeft iemand een oplossing hiervoor?
  • n8tur3
  • Laatst online: 09:56
Ik het een trio setje in router modus en 5GHz only. Zo af en toe een Ookla Speedtest en steeds hetzelfde. Laatste reboot was in maart ivm een update. Netwerk optimalisatie doe ik 1x per 2 mnd geloof ik.
  • Hry
  • Laatst online: 28-12-2025
Hry
Ik heb hierover al 2x contact gehad met Deco, het leek even te helpen door Smart DHCP uit te schakelen, maar ook dan na een paar dagen weer traag internet. Ik heb nu het herstartschema op dagelijks ingesteld. Dan start de DECO elke nacht om 3 uur opnieuw op.
Geen structurele oplossing maar het helpt.
Voorlopig ga ik niet bij Ziggo naar hogere snelheid want Deco kan dat niet aan. Als iemand advies heeft voor een goed alternatief, dan hoor ik dat graag!
Bedankt
