Vloerverwarming: warmteverschil
  • JanVersteeg
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-01-2024
We hebben vloerverwarming laten aanleggen in de gehele woning. In de uitbouw ligt de vloerverwarming in beton. In rest van de woning in magnasietvloer. Nu zie ik tussen de ruimtes temperatuurverschillen, die ook duidelijk voelbaar zijn.
Gevolg: in de aanbouw is het warm (vloer geeft soms over 30 graden) terwijl de slaapkamer koud blijft (vloer geeft rond 18.5) graad. Ook in de woonkamer die vastligt aan de uitbouw ligt de temperatuur lager (rond de 19.5). Samen middelt het tot 20 graden op de thermostaat.
Weet iemand of dit normaal is of iets dat verholpen kan worden?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0OFYEjX4LY3JIu1iAQ88B5IGlRo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wxD3hAKo6La88ddKPkbIvjrl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rqSZ_7xQYyAqsqFkJ5gduV-J0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kAxtK9VER9OCSWev0FKkuwSF.jpg?f=fotoalbum_large
En een plek in de keuken waar geen vloerverwarming lijkt te zitten. Normaal euvel? Hoort dit zo of is hier oplossing voor te bedenken? Volgens de aannemer is dit een schoonheidsfoutje dat wel vaker voorkomt en niet zoveel aan de hand.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z21GCr2TtCvirGPkY8BOlrgBLMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ZxpOIYgB81ETKK6SZPg5fxs.jpg?f=fotoalbum_large
  • MarcoC
Is dit nieuwbouw of bestaande bouw?
Vloerverwarming wordt gelegd in parallelle groepen. Kan je op verdeler wellicht zien wat de temperaturen zijn, en hoeveel flow er door de groep gaat?
Hoe groot is de plek waar geen vloerverwarming ligt? Ik kan geen goede reden bedenken waarom daar geen vloerverwarming zou liggen, als jij dat wel afgesproken hebt. Alleen langs de randen van de dekvloer of onder de keuken ligt doorgaans geen vloerverwarming.
  • JanVersteeg
- de uitbouw is nieuwbouw, met betonnen vloer. Daar is op een stuk van 60 cm bij 30 cm geen warmte voelbaar (zoals ook te zien is met warmtecamera). Tegen het kookeiland aan. Op foto’s van de bouw is daar wel vloerverwarming zichtbaar.
Volgens de aannnemer moet ik niet te perfectionistisch zijn en kan dit gewoon gebeuren. Ben toch wel benieuwd wat de oorzaak is en of het is op te lossen. Suggesties dus welkom!
- de bestaande woning is opnieuw van magnasiet voorzien waarin de vloerverwarming ligt.
  • No Hands
  • Laatst online: 14:56
Als vloerverwarming met zorg en aandacht wordt geplaatst dan kunnen alle slangen op de afgesproken HOH afstand liggen, of dichter bij elkaar. Stukken overslaan is naar mijn idee gewoon slordig werken. Als ik jouw camera beeld goed begrijp is die plek 3 graden kouder dan de plek waar wel slangen liggen. Dat lijkt me nogal vervelend.
De opmerking van de aannemer is uiteraard zo omdat hij niet wil dat je het idee krijgt dat hij er iets aan doen gaat of dat hij een fout toegeeft.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:47
Welke contracten heb je met de aannemer? Wat heb je de aannemer meegegeven? in de trant "Doe maar een vloerverwarmingtje?" en hopen dat hij het begrijpt? Of is er een overeenkomst (offerte) met beschrijving en tekeningen? Heb je foto's van tijdens de verbouwing? Ook met ook op zodat je weet waar leidingen gelegd zijn? En uitleg gekregen hoe het een en ander bij te stellen is?
Als je weet wat je afgesproken hebt dan kan je verder. Delen die niet warm worden vallen bij mij niet onder de categorie "schoonheidsfoutjes". Als de leiding aanwezig is maar geen warmte dan is er een probleem met de leiding. Oplossing? Laat het hem maar aangeven wat voor hem een goede oplossing is. Of als je hem niet vertrouwd een andere vloerspecialist vragen een keer een oordeel te geven. Daarnaast zou ik zeker eens informeren bij de rechtsbijstandverzekering. Dit kan namelijk zeer vervelend worden als de complete vloer eruit mag / aangepast mag worden.
[ Voor 5% gewijzigd door RonnieKo op 29-11-2023 09:58 ]
  • paQ
paQ
Zijn het andere lussen? Of is het dezelfde lus?
Andere lus, beetje spelen met het debiet. Beetje meer flow op de 'koudere' en de 'te warme' juist wat knijpen.
(30 op je vloer is wat aan de hoge kant lijkt me, zou eerder richting de 28 gaan)
  • samo
  • Laatst online: 15:54
samo
yo/wassup
Was ten tijde van de aanleg van de vloerverwarming al duidelijk waar het kookleiland en de leidingen daarvoor zouden komen, of is dat later definitief vastgelegd?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • JanVersteeg
@samo het kookeiland is er pas later geplaatst. De deal was in de hele woning vloerverwarming. Het is dus idd niet bewust gebeurd.
  • samo
samo
yo/wassup
Is er voor het kookeiland iets geboord door de vloer, om leidingen aan te leggen? Stroom, water, gas, afvoer? Wellicht is er daarmee iets beschadigd?
  • JanVersteeg
@samo goede vraag. Er zijn inderdaad leidingen aangelegd, door dezelfde aannemer. Ik ga met ze in gesprek.
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 29-09 19:30
Voor het wamrteverschil:
Alle deuren ramen open, mooi weer voor :-)
De te warme zones knijpen en de temperatuur afmeten vanaf je warmtemeter. Kan ook vanuit de buizen. Als je dat 1 keer goed doet kun je daarna nog kleine correcties uitvoeren als je sochtends beneden komt.
Correcties klein stukje draaien en resultaat afwachten, het is een traag systeem dus dat duurt even.
Krijg je een veel egalere temperatuur van.
  • Backpacker
Yep het is verstandig om de boel eerst een goed waterzijdig in te regelen, wellicht dat dat al veel gaat schelen.
Dat inregelen wordt namelijk 999 van de 1000 keer niet gedaan door de installateur omdat het teveel tijd kost.
YouTube: Vloerverwarming inregelen…in 60 seconden
[ Voor 19% gewijzigd door Backpacker op 02-12-2023 00:11 ]
Duurzaamheidmaatregelen aan het treffen? Lees https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2114724 even ivm het energielabel.
