ANWB Energie Home Assistant
  • rbnjngrs
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 13-03-2024
Goedemiddag,
Heeft iemand ervaring met de ANWB Energie integratie in Home Assistant.
Ik wil graag een automatisering aanmaken dat bepaalde apparaten aangaan wanneer energieprijs het laagst is. Dit doe ik het liefst in de UI en niet in YAML.
Alvast bedankt voor jullie tijd en hulp!
  • Henos
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 25-08 16:58
ik heb het volgende gedaan in Home Assistant via Instellingen dan Integratie toevoegen vervolgens Invul of zoeken: EnergyZero (=ANWB)> Zie dan in de integratie en klik op kaart EnergyZero, want je hebt nu twee diensten tot je beschikking Energy en Gasprijs per uur. Bijv. sensor.energyzero_today_energy_current_hour_price
Succes ermee.
Henk
  • rbnjngrs
@Henos Bedankt voor je reactie. Wat voor automatiseringen heb je hier op gemaakt?
Ik kom daar niet echt uit. Zou graag iets willen laten draaien als de energieprijs het laagst is.
  • Gizz
  • Laatst online: 20:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
In het HA topic zijn geregeld scripts gedeeld om apparatuur op goedkope momenten in te schakelen. Dus ik zou even daar zoeken: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
  • mbeefcake
  • Laatst online: 31-10 08:09
Mocht je geen kant en klare integratie vinden. Ik heb ooit deze geschreven in YAML. Denk dat je alleen de belastingen moet aanpassen gezien die volgend jaar wijzigen.
https://github.com/mbeefcake/homeassistant
  • mbeefcake
Henos schreef op woensdag 29 november 2023 @ 12:50:
Succes ermee.
Henk
Hoe verwerk je de belastingen in deze oplossing?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:08
Ik heb deze handleiding gevolgd.
Het is niet specifiek voor ANWB en vereist wel wat YAML, maar er is een voorbeeld beschikbaar dat alleen wat wijzigingen nodig heeft voor je eigen situatie.
Het haalt niet alleen de prijzen op, maar er zit ook een voorbeeld bij hoe je apparaten schakelt.
  • rbnjngrs
@JukeboxBill Bedankt ik ga er naar kijken!!
  • rbnjngrs
@mbeefcake Bedankt voor het linkje.
Je maakt dus een sensor aan begrijp ik? En vanuit daaruit een automatisering?
  • serienummer
  • Laatst online: 22-10 22:25
@rbnjngrs
Hoi,
Heb jij het voor elkaar gekregen om de ANWB prijzen in een dag overzicht te zetten?
Ik heb energyzero wel geinstallerd en haald ook de prijzen op. Maar bij het maken van de
custom:apexcharts-card blijft hij op loading staan.
Groeten
Serienummer
  • herda
  • Laatst online: 29-10 21:30
serienummer schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 10:58:
@rbnjngrs
Hoi,
Groeten
Serienummer
Post je apex config eens? Als de apex op loading blijft staan, zit er ergens iets niet goed.
Heb hier de prijzen van vandaag en morgen in een apex zonder problemen. Wel met Nordpol sensoren maar dat zou de pret niet mogen drukken :)
  • serienummer
Hoi,
Ik zou de ANWB prijzen willen zien.
Van wat ik er uit begreep maakt die gebruik van de "EnergyZero" broker.
Ik denk dat ik weet waar het nu mis gaat. In de config file staat dat de entity "sensor.energy_prices_today" gebruikt wordt. Maar ik zie ook dat er geen "prices_today" in de entity lijst van EnergyZero staan.
Zeer goed mogelijk dat daar het probleem zit.
Mijn apex code ziet er nu zo uit:
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
header:
  show: true
  title: Electriciteitsprijzen Vandaag (€/kwh)
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Now
series:
  - entity: sensor.energy_prices_today
    name: Price this hour
    yaxis_id: price
    data_generator: |
      return entity.attributes.prices.map((entry) => {
        return [new Date(entry.timestamp).getTime(), entry.price];
    type: column
    show:
      extremas: true
    opacity: 0.8
    float_precision: 2
Ik heb de code hier vandaan
[ Voor 9% gewijzigd door serienummer op 09-10-2024 15:55 ]
  • herda
serienummer schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:49:
Hoi,
graph_span: 24h
header:
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Now
series:
    yaxis_id: price
    data_generator: |
    type: column
    show:
      extremas: true
    opacity: 0.8
    float_precision: 2
Even gekeken naar deze en het klopt dat je geen sensor.energy_prices_today heb, deze moet je eerst aanmaken d.m.v. de voorgestelde price_template_sensors.yaml
Zodra je die hebt, krijg je de nieuwe sensor erbij met de prijzen.
Let even op: in de sensor template moet je de config entry ingeven van jouw Energy zero. Hoe je dit kan vinden staat hier
  • Sennamph1938
  • Laatst online: 06-08 11:34
Goedenavond
ik ben er ook meebezig maar krijg ht niet voor elkaar.
is er iemand die mij kan helpen (eventueel op afstand ? )
  • herda
Sennamph1938 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:30:
Goedenavond
Vertel, wat lukt er niet? :)
  • ReinierGeers
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 25-12-2025
Hallo, ik wil graag de prijzen via mijn software downloaden.
Ben er niet zo in thuis.
Maar kan het ook vie
http://api of http:// get
En welke site moet je dan hebben ?
