Als de lussen niet even lang zijn en je wil niet elke kamer even warm stoken heeft een debietregeling niet zoveel zin. Je kunt beter de temperatuur van de retour meten, en net zolang regelen totdat die bij elke groep even hoog is: dan heeft elke groep evenveel warmte afgifte gehad.
Temperatuur wordt op aanvoer en retour gemeten, maar niet per groep. Hoe doe je dat per groep?
De installatie was volgens de installateur getest op 3 bar. Toen ik een uurtje later kwam kijken stond ie op 0 bar. Heel veel lucht in de leidingen.
Zeggen ze: 'De druk valt snel weg doordat hij niet aangesloten is aan de ketel en in kraanwater zit 30% lucht. Maar als je nu een leiding aanprikt, dan springt het water tegen het plafond'.
Goedkope IR thermometer gebruiken en per slang meten.dkdkdk schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 23:15:
Raar verhaal, 0 bar is geen druk, dan springt er niks tegen het plafond. Daarnaast zou de luchttemperatuur erg veel moeten dalen om de druk in het systeem van 3 naar 0 bar te brengen. De lucht in kraanwater wordt ingebracht door een mousseur, die gebruik je normaal gesproken niet op de kraan die je gebruikt bij het vullen van je verwarmingsysteem. Ben absoluut geen expert, maar mijn vloerverwarming is laatst gevuld tot ca. 2 bar en bleef wekenlang rond die druk staan.dkdkdk schreef op zondag 26 november 2023 @ 00:04:
De beste ideeën komen als je bezig bent.
Op de foto zie je op de 2 en 3 kraan van links al lekkage.
@andre208 Er zitten inderdaad druppels, maar die zijn gekomen bij het ontluchten (de ontluchter zit er precies boven en daar kwam ook wel wat water uit).
Zo te zien nieuwe installatie?
Zoja, dan de eerste weken alles open zetten ivm lucht.
Je circuit op druk houden en na paar weken zou je een stabiel systeem moeten hebben dat geen extra water meer vraagt.
Dan ben je zeker dat alle lucht uit je circuit is.
Vloerverwarming is een traag systeen regeling is per 24 uur. Geduld
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Bij warmtepomp of kleine oppervlakte zou ik geen pomp nemen en een kunstof verdeler kiezen die ook kan koelen.
Bij een cv ketel maakt het allemaal minder uit.
:strip_exif()/f/image/S2iOnuK9EiNkwbEodF2WFDyY.jpg?f=fotoalbum_large)
