Wat is de beste layout voor zonnepanelen op mijn dak?
  • Onbekend
Inleiding:
Ik heb een huis met een aanbouw. De aanbouw heeft een plat bitumen dak en heeft opstaande randen van 35 cm hoog. Dit heb ik in het zwart getekend. Aan de rechterkant loopt het dak door naar de buren en daar heeft het geen opstaande rand. Het donkergrijze gedeelte is grind, en kan/mag eventueel ook worden gebruikt. Het rode zijn de muren van de eerste verdieping.
Daarboven heb ik een standaard zadeldak met 42 graden hellingshoek met dakkapellen en schoorstenen aan beide zijden. Helaas heb ik daardoor op het schuine dank weinig ruimte voor zonnepanelen en ook veel schaduw.
Ik ben op zoek naar de beste opstelling voor zonnepanelen op het platte dak.
Beschikbare (dak)ruimte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTvOjxu7SzSSSEAEa3MuGJZ3Wz0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZDzBA8xc2Aqt5JwlLPeNouT8.png?f=fotoalbum_large
Schaduw
's Morgens is er schaduw van de opstaande randen (35 cm hoog) op het platte dak, wat vooral nu in de winter duidelijk zichtbaar is. 's Middags zodra de zon naar het zuidwesten draait is er schaduw van de muren van de eerste verdieping.
Er is verder geen schaduw van bomen of schoorstenen op het platte dak.
Jaarverbruik
Huidige elektriciteitsaansluiting
Ik heb een 1 fase-aansluiting van 40A.
Mijn jaarverbruik is ongeveer 2000kWh.
Budget en doel
De zonnepanelen zijn op dit moment vrij goedkoop, en het doel is om zoveel mogelijk zonnepanelen neer te leggen voor zo min mogelijk geld.
Daarom mijn vraag wat de beste of optimale opstelling is voor zonnepanelen op het platte dak.
Om het goedkoop te houden gaat mijn voorkeur uit naar een string-omvormer en niet naar micro-omvormers.
Het budget is tussen de 2 en 5k.
De terugverdientijd is wat minder van belang, maar het moeten er niet meer dan 15 jaar worden.
Wie gaat het project uitvoeren
Ik ga dat zelf doen. Dan weet ik ook dat het goed gebeurt. ;)
(Ja, ik heb natuurlijk hulp bij het neerleggen daarvan, maar ik doe wel het meeste zelf.)
Bijhouden van data
Zou misschien leuk zijn in het begin als ze er net op leggen, maar niet noodzakelijk.
Reeds verkregen offertes
Ik heb geen officiële offertes ontvangen, maar wel prijsindicaties die inmiddels zijn verouderd.
Het probleem zit in het punt dat ze maximaal 3 of 4 zonnepanelen op het platte dak willen plaatsen. Ik vind dat gewoon te weinig. Het liefst heb ik er minimaal 8 op liggen en hopelijk iets meer.
Regio
Noord-Holland.
Verder had ik zelf wat geprobeerd in de SolarEdge Designer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLaqzuhs_Zt4Ul7NN4gFS8tIMzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GVU8oq2XzzC7DxS39ryL7Efr.png?f=fotoalbum_large
Hierbij maak ik gebruik van TSM-410DE09R.05 Vertex S panelen, en heb ik de hellingshoek op 13 graden gezet wat ik hier vandaan heb gehaald: https://solarclarity.com/...nddeflector-links-1007224
Als omvormer heb ik de SE3000 gebruikt en S440 voor de optimizers en bij de simulatie krijg ik een prestatieverhouding van 70% en levert het jaarlijks 2,98 MWh op.
Het losse zonnepaneel zou nog iets naar boven opgeschoven kunnen worden, maar ik heb gewoon heel veel last van schaduw.
3 vragen:
1. Zou het een mogelijkheid zijn om de zonnepanelen verhoogd neer te leggen waardoor ik minder schaduw krijg?
2. Zijn er verbeterpunten voor de 9 zonnepanelen die ik nu in SolarEdge heb ingetekend?
3. Kunnen er 10 of meer zonnepanelen op?
  • Ronald
  • Laatst online: 21:00
Ik zou eens kijken wat de heel heel erg brede 550W panelen doen in \/ opstelling zodat de hoge kant ongeveer gelijk komt met de opstaande rand.
  • Onbekend
Ronald schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 21:39:
Het lijkt erop dat er geen optimizers beschikbaar zijn voor kleine strings. Ik kan namelijk maximaal de S650 kiezen, en de stroom daarvoor is te hoog.
Heb je een suggestie wat ik daar kan kiezen? (Er passen overigens dan maar 6 panelen op het dak.)
  • AUijtdehaag
Eventueel 4 dual betonvoeten en twee single betonvoet?
Jinko 435
https://www.tinkercad.com..._sQ-IHqvwX2B_z8SLcfUMzN-M
Kijk op sunsolar.nl en degrootbeton
Verder zou je hoymiles micro omvormers kunnen nemen.
  • Onbekend
Op zich wel een goed idee om de 2e rij zonnepanelen in het verlengde van de 1e te leggen zodat ze geen schaduw daarvan opvangen. Die betonvoeten geven ook meteen het benodigde extra gewicht. :)
Ondertussen ben ik aan het kijken of ik met dakjes van zonnepanelen er meer opbrengst uit kan krijgen.
  • Onbekend
Na wat verder proberen in de designer kom ik tot de conclusie dat de dakjes minder opbrengst geven dan dat de panelen de zelfde kant op liggen.
En ik ben er inmiddels ook achter dat grote zonnepanelen van bijvoorbeeld 550Wp een te hoge spanning geven voor de optimizers van SolarEdge. Er zijn wel optimizers beschikbaar voor hogere spanningen, maar die zijn alleen compatible met een 3-fase omvormer. En daarnaast heb ik dan een te weinig aantal grote panelen om een geschikte string te maken. (Natuurlijk heb ik dan alleen gekeken naar SolarEdge-materiaal.)
@AUijtdehaag
De Hoymiles micro omvormers minder duur dan Enphase micro omvormers, maar zijn minder efficiënt. Ik zal nog verder uitzoeken welke van de twee merken beter is.
Een alternatief zou ook een string omvormer kunnen zijn en dan voor enkele panelen een HoneyBee 650 tussen plaatsen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:41
Onbekend schreef op donderdag 30 november 2023 @ 23:42:
Met 570Wp panelen van 227x113cm raak je 8 panelen kwijt in dakjes, is 4560Wp vs 9 panelen van max 435Wp als ze 1 richting op liggen, is 3915Wp. Als ik dat door PVCalc heen haal kom ik voor de dakjes op een jaaropbrengst van 3788kWh en voor 1 richting op 3529kWh Beide layouts kunnen prima op een 3000w omvormer, bij de dakjes eentje met 2mppt.
  • Onbekend
Uszka schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:55:
Als ik de zonnepanelen in dakjes leg, dan heb ik een breedte van 113x8 = 904cm. Mijn dak is maar 834cm breed, dus dat past niet. Zelfs als ik Pythagoras erbij haal en een hoek van 20 graden gebruik, heb ik alsnog minimaal 850cm nodig. Deze panelen in dakjes zijn dan helaas geen optie.
Ik heb er wel verder mee gesimuleerd, en dan krijg ik met 8 panelen een 3,3 MWh als jaarlijkse energieproductie. Als ik de zelfde zonnepanelen simuleer op een stuk zonder schaduw, levert het jaarlijks 4,16 MWh op. Die schaduw zorgt echt voor een flink lagere opbrengst.
  • Onbekend
Ik heb verder zitten puzzelen in de designer voor een optimale opbrengst. Uiteindelijk kom ik uit op dit ontwerp met 10 zonnepanelen die jaarlijks 3600 kWh genereren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbfm0Z43NA34iAslm_Vx3YN8lQk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lBNHZ9FxVhWufw32Ntg9QdiO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0W2vBcqt5vLjtzhv6HlyRPLMes8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2MDfafy5uvqGpShDbal5RYQX.png?f=user_large
I.p.v. zonnepanelen in een "dakje" neer te leggen, heb ik deze andersom neergezet. Hierdoor heb ik geen last van de schaduw van m'n dakrand. Ik heb tussen de zonnepanelen wat nog ruimte zitten, en heb eventueel wat speling als de maten iets groter uitvallen dan eerder berekend. Ook mogen de zonnepanelen aan de muurkant eventueel in een andere hoek neergezet worden.
Aangezien ik zo'n layout bijna nergens tegenkom, heb ik een aantal extra vragen:
1. Volgens het bouwbesluit moet ik rekening houden met een eventuele vergunning en met de no-go-zone vanwege valwinden. Een duidelijke beschrijving heb ik hier gevonden: https://www.rijksoverheid...llectoren-en-zonnepanelen
Nu liggen de landscape zonnepanelen verzonken en steken ze niet uit. Alleen de zonnepanelen die portrait liggen steken uit, maar dat is tot zover ik zie toegestaan. Ik heb dus geen omgevingsvergunning nodig.
Klopt het dat ik met dit ontwerp met verzonken zonnepanelen aan de regels voldoe?
2.
Ik heb gesimuleerd met de SolarEdge designer en voor elke zonnepaneel is de S650B optimizer gebruikt wat uiteindelijk in 1 string aan een SE3000H-omvormer is gekoppeld. Volgens de designer is dit toegestaan, maar werkt dit in de praktijk ook?
3.
Als ik niet aan SolarEdge vast wil zitten en andere merken wil gebruiken, verschilt die simulatie dan enorm of werkt het dan totaal niet?
Ik zit dan te denken aan de GNE HoneyBee 650 als optimizer en een Growatt of GoodWe als omvormer.
  • Ronald
3. Als je per se met optimizers wil werken, doe dan gewoon SolarEdge.
Zonder optimizers is Sunny Design een betere simulator.
2. Je zal met s500b/s650b moeten werken, blijft tikje krap met de 4 NW liggende panelen, maag het zou net goed moeten gaan.
