  • Johan19
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20-03-2024
Hallo leden ,
Heb VLC en MPC-HC op mijn Pc.
Naast de Pc staat een Moi Pro van TBS met een TBS6985 kaart er in.
Nu kan ik inloggen via het Ip-adress wat voorin in het display verschijnt.
Log ik in ,kom ik in het Hoofdmenu en kan ik via een programma de Satelliet beelden ontvangen ,en Streamen
naar de VLC of MPC-HC.
Via een programma (Dvblast ) kom je in zijn programma lijst met de transponders en hun Ipnr om te streamen.
Tot zover niks aan de hand , nu komt het ;
zodra ik van een transponder het Ip nr invoer in VLC ( via media en Netwerkstream openen) en ik druk op Play,blijft hij zoeken ,en zoeken,en zoeken.
Nu zie ik op de Site van Lyngsat dat ze uitzenden via ; MPEG-2 of 4 en HEVC/UHD.
kan het daarom kloppen dat hij zoekende is ,omdat ik die formaten of codec`s mis.
Mvg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe ziet je netwerk eruit?
  • Johan19
Heb voor zover ik weet ,geen Netwerk.
wil gewoon is proberen om zonder kabels toch de beelden te kunnen bekijken op de Pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Johan19 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:36:
Als je geen netwerkhebt, dan ga je natuurlijk ook niets kunnen doen met IP adressen.
Dus hoe heb je eea aangesloten?
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 25-11-2023 20:40 ]
  • Johan19
Heb verders niks aangesloten , maw ; de Moi Pro staat los naast de Pc.
  • remco_k
  • Laatst online: 27-09 18:43
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Met een netwerk kabel ertussen of aangesloten op je thuisnetwerk neem ik aan?
Want anders gaat er bar niks werken uiteraard.
VLC kan die formaten die je noemt wel afspelen.
Dus om geholpen te worden zal je veel meer info moeten geven, onder andere hoe je apparaten nou precies zijn aangesloten, wat is het ip adres van die Moi Pro, wat is het IP adres van je PC en wat doe je precies (en wat vul je precies in!) in VLC?
Welke transponder of kanaal probeer je te kijken?
Schotel/LNB goed aangesloten?
Betreft het toevallig een kanaal met encryptie en heb je daar wel/geen smartcard voor?
Probeer het eens met een FTA kanaal?
[ Voor 19% gewijzigd door remco_k op 25-11-2023 20:51 ]
Alles kan stuk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Johan19 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:44:
Hoe wil je dat ding dan bereiken?
Zorg dat beide apparaten in het netwerk zitten, hetzelfde subnet hebben zodat ze elkaar kunnen benaderen. Dat kun je met een crosskabel doen direct tussen de 2 apparaten, maar je kunt ze ook via een switch aan elkaar knopen. Er vanuitgaande dat je dat al hebt, is dat natuurlijk de makkelijskte manier.
  • Johan19
Laat het allemaal maar weer zitten ,sluit deze Topic maar weer.
Doei.
Mvg
  • remco_k
remco_k
Johan19 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:56:
Want? Te ingewikkeld? Te veel werk? We proberen je te helpen met je probleem. Daar zul je zelf ook wat voor moeten doen. :O
Alles kan stuk.
  • FeaR
  • Laatst online: 28-09 18:36
FeaR
In GoT we trust
Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over @Johan19. Dit is je zesde topic en ook dit topic gaat, net als alle voorgaande, op slot. Neem de berichten van mijn collega's nog eens door, br00ky in "Sat pci kaart aan Laptop koppelen" dan wel Outerspace in "Amiko XFinder Sat Finder" en houd dat in gedachten mocht je een nieuw topic willen openen.
[ Voor 146% gewijzigd door FeaR op 25-11-2023 23:23 ]
