Netwerkkabel beschadigd tijdens afbouw - nieuwe kabel?
  • cacao70
  • Laatst online: 00:53
Het probleem
Na het aansluiten van de AP aan het verlaagd plafond, heb ik opgemerkt dat de UniFi Dream Machine aangaf dat er slechts 100Mbit door de kabel gaat. De kabel is CAT6, 100% koper & 23 AWG. Samen met de elektricien hebben we de kabel getest en de tester gaf aan dat 2 aders geen signaal hebben. Opnieuw een stekkertje plaatsen aan elke uiteinde heeft niet geholpen.
Ten tijde van het maken en aansluiten van de kabel toen het plafond nog 'open' lag, was deze getest en had elke ader een goed signaal. Het vermoeden is dat tijdens het afmonteren van de gipsplaten op de metal studs, dat er (per ongeluk) door de kabels heen geboord is. De elektricien had uitgerekend deze kabel niet door een buis laten lopen, vanwege tijdsdruk mbt de plafondbouwers.
Nu wil ik graag kijken wat mijn mogelijkheden zijn, om toch een goede gigabit verbinding te hebben in de woonkamer. Het is de AP van de woonkamer. Principeel zou het zonde zijn om 'slechts' 100Mbit te hebben in de ruimte waar die het 'hardst' nodig is. En het gegeven dat het weghalen van deze AP een 'gat' achterlaat in het plafond en een blindplaatje niet fraai is, maakt het niet fijn voor mij.
De situatie
De AP zit in een hoek en is afgemonteerd op een centraaldoosje. De bouwer had aan het plafond de UTP afgemonteerd op een afdekplaatje. Er gaat van daaruit een UTP kabel naar de centraaldoos van de AP.
Het plafond is verlaagd met circa 5cm. Aan de zijkant van de plafond verlaging zit er een sparing van 4cm hoog tbv LED driver voor ledstrips die aan de zijkant gaan komen.
Aan de andere kant zit een voorzetwand met een diepte van 3cm (tov de draagmuur). De voorzetwand is de wand waar de tv meubel e.d. komt. Daar zitten o.a UTP aansluitingen, 2 standaard vanuit de bouw en 6 die ik heb laten trekken (beetje veel, maar het waren 3 loze leidingen en heb gewoon gelijk 2 per LL getrokken). Deze wand is momenteel gestucct en is aan het drogen. Later (eind december) word deze behangen.
Mogelijke oplossingen
  • Nieuwe UTP kabel trekken, vanaf het punt van de AP, recht vooruit richting de voorzetwand. Indien mogelijk een gat maken in de voorzetwand. Op een manier weer een gat maken in het plafond om vervolgens de kabel door te trekken naar beneden en middels een koppelstukje te verbinden met een van de bestaande UTP's. Gat weer dichtstuccen (moet nog controleren op haalbaarheid)
  • De huidige AP daar laten zitten. Deze enkel gebruiken voor de IoT / NoT netwerk en een andere AP (bijv U6 Mesh of U6 In-Wall) bij de TV meubel, en deze gebruiken voor andere clients
Waar ik ook nog aan heb gedacht is dat gat van de AP gebruiken om een spotje aan te sluiten (ze liggen mooi in lijn), echter is het AP gat groter dan de inbouw maat van het spotje.
Members only:
Hebben jullie ideen / advies / inzichten ?
  • BCC
  • Laatst online: 13:33
BCC
Gewoon nieuwe kabel trekken inderdaad . Eventuele gaten weer dicht stucen is nu ook eenvoudig.
  • MarcoC
  • Laatst online: 11:21
  1. Nog een keer controleren of het probleem echt niet aan de stekkertjes ligt
  2. Nieuwe kabel trekken
Maar eigenlijk zou ik gewoon het plafond dichtmaken en een access point richting de muur plaatsen aangezien je daar ook al UTP-kabels hebt.
  • cacao70
BCC schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 20:36:
Weet je uit ervaring of het mogelijk is om achter de voorzetwand een gat in het plafond te maken tbv de kabel? 3cm diepte lijkt mij lastig met een machine om een gat te maken? Of zie ik het verkeerd?
  • Hondjeee
  • Laatst online: 14:01
Nieuwe kabel aan de kapotte knopen en hopen dat de kapotte niet 'vastgeschroefd' zit?
  • cacao70
MarcoC schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 20:38:
Als ik dat stukje plafond dicht maak, en verf, dan zul je altijd een rondje zien die anders is - weet niet of t tussen de oren zit, durf dan risico vooralsnog niet aan.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
cacao70 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 20:40:
Dat is onzin hoor, kun je echt onzichtbaar herstellen als er nog latex overheen komt. Heb ik hier ook gedaan, je mag komen kijken, je gaat het niet vinden (ook niet als ik zeg waar je moet kijken). Stucpasta is niet heel moeilijk en de rest los je op met schuurgaas.
Ik vind dat plan om een nieuwe kabel te trekken nog niet zo gek. Gebruik evt. een sterke magneet om een trekveer door het plafond/de wand te leiden. En her en der een armgat maken is dus ook geen ramp. Maar ga eerst voor het laaghangende fruit: nog een keer de stekkers controleren (wel lsa stekkers gebruikt?) en met de defecte kabel een nieuwe kabel intrekken.
  • cacao70
mcDavid schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 22:13:
Ahh, de schilder gaf t aan dat t nooit helemaal gelijk zal zijn. fyi ; bij mij is er gerold (2x), ipv latex gespoten
Ik ga denk ik wel eerst even opnieuw de elektricien vragen om te stekkers en daarna te kijken of we een nieuwe kabel kunnen trekken.
Betreffende het stekkeren. De andere AP's (slaapkamers) waren gelukkig wel goed gegaan. Die kabels zitten overigens wel in een buis.
Kun je uitleggen hoe je dat precies voor je ziet ; met de defecte kabel de nieuwe trekken. Ik bedoel van, die defecte kabel gaat naar het plugje van de afdekplaat, daar komen we nooit meer bij om deze weer erin te drukken in de outlet. (tenzij we daar in t midden van het plafond een gat maken.
  • mcDavid
Hoe bedoel je? Die kabel is een patch kabel die in een outlet zit die je weggestuct hebt achter het verlaagde plafond? Dat lijkt me nooit een handig idee...
Ik zou dan òf die outlet bereikbaar houden (gat in plafond, afdekplaat erop), òf (als je dat gat weer dicht wilt stucen) die outlet verwijderen en een directe kabel trekken. Al dan niet gelijk in een buisje.
Kun je niet het AP direct onder die outlet monteren?
