Verlichting overloop bewegingssensoren; hoe aansluiten?
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 22:39
Ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer..
We zijn momenteel de gehele bovenverdieping aan het renoveren inclusief nieuw opgetrokken metal stud wanden etc. Nu willen we op de overloop een 4 tal wandlampen plaatsen welke middels bewegingssensoren geschakeld worden. Daarnaast willen we nog een soort railverlichting ophangen welke geschakeld wordt middels een (drie dubbele) hotelschakeling, dit indien er meer verlichting nodig is.
Nu is mijn vraag; hoe pak ik dit slim aan? De normale verlichting via de hotelschakeling lukt me wel. Echter zit ik met de bewegingssensoren. Ik heb er waarschijnlijk 2 of 3 nodig om alle opengaande deuren te kunnen zien en de lamp aan te laten gaan (inclusief 2 deuren onder aan de trap). Ik ben al zo ver dat ik alle wandlampen naar één centraal doosje stuur.
Maar hoe en waar plaats ik de bewegingssensoren? Doe ik dit het beste bedraad of draadloos? En als ik het bedraad doe, kan ik de sensoren dan het beste ook in een wcd plaatsen, zodat ik het ooit eventueel weer kan vervangen door een normale schakelaar?
Of doe ik het volledig met smart home? (dit wil ik in de toekomst toch meer toe gaan passen in huis). En doe ik dit het beste met draadloze losse bewegingsmelders? Of maak ik het beste de schakelaars slim?
Iemand die mij kan helpen of advies kan geven?
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:29
Ik zou het dan meteen slim doen. Het hoeft dan ook geen klassieke hotelschakeling te maken. Ikzelf gebruik home assistant in combinatie met Zwavel, Zigbee en Philips Hue.
  • thaan
  • Laatst online: 22:28
Je kunt een Shelly gebruiken om de schakeling/lamp slim te maken, en vervolgens een Shelly Motion sensor (die verbind met Bluetooth met een Shelly Plus, hij werkt op een knoopcelbatterij) om de verlichting bij beweging in te schakelen.
