80mm fans voor extra koeling
Even een vraagje wat betreft het koelen van mijn systeem dmv extra 80mm koelers.
Wat zijn nou goede koelers, waar moet ik op letten?
Ik heb hier wat 80mm koelers liggen uit een oude voeding, maar dan weet ik bijvoorbeeld niet het aantal CFM en RPM...
Heb ik een 80mm 12V, 0,29A is dit goed genoeg?
Volgens mij hoe hoger het aantal Ampere, hoe beter de koeling... is dat zo?
Ik hoop dat iemand mij wat duidelijkheid kan geven..
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
het gaat om cfm en niet om het verbruik.
ALs je een goeie fan hebt, dan heeft die veel cfm en weinig geluid. gewoon ff probere.
Die fan is goed genoeg trouwens.
hoe zie je aan deze minimale specs dan dat deze fan goed is?
dan kan ik namelijk even kijken of ik nog meer "goede" fans heb...
  • marteltor
  • Laatst online: 20:03
Op donderdag 06 september 2001 15:32 schreef mlugt het volgende:
luisteren en zelf voelen :)
Het gaat zoals al gezegd om de CFM die de fan creert (airflow) deze moet zo hoog mogelijk.. Wat vaak gedaan wordt is een fan met veel airflow en lage dB pakken.. Of, wanneer dit niet lukt een fan met veel airflow en een vrij hoge dB pakken maar deze dan op een lager voltage laten draaien (5V en hoger) Gevolg is dat die dan alsnog stil is en een relatief hoge CFM heeft tov een fan die misschien ook diezelfde airflow heeft. Alleen heeft die andere fan het bij een hoger voltage wat vaak weer resulteert in een hoog dB (snel draaien)
Zoek voor evt. cfm specs op site van fabrikant.. en ja je kan hem gewoon laten draaien (ff voelen met hand of ie een beetje flow creert)
