Transformator in meterkast zoemt en LED werkt niet
  • arneeuh
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-07 21:30
Mijn vraag
Ik heb in de trapleuning een ledstrip gehangen. Een kabel met voeding werd reeds voorzien in de muur. Dit is een simpele 2-draad kabel zwart/rood. Deze heb ik aangesloten op de ledstrip (12V, https://www.amazon.de/dp/...o2ov_dt_b_product_details).
Zodra ik via de schakelaar wil inschakelen, komt er een gebrom van een transformator uit mijn meterkast. Foto:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIYIwfKyxbMqD4QGkMiA_SgbsIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/22htZQ4lZ9NP5K7FP7jdmUhv.jpg?f=fotoalbum_large
Het geluid komt van de linkse transfo. De LEDs werken ook niet. Wanneer ik de LEDs afkoppel en de schakelaar inschakel is er eenzelfde gezoem hoorbaar.
Volgens wat research zou het kunnen liggen aan een minimale belasting die niet behaald wordt. Weet iemand hoe ik dit best (zelf) kan oplossen?
  • Sleepkever
  • Laatst online: 19:38
Een beltrafo levert wisselspanning op. 8VAC of 12 VAC +/-15% in dit geval (AC = alternating current = wisselspanning). Jou ledstrips hebben 12V gelijkspanning (12VDC, DC = Direct current = gelijkspanning) nodig en waarschijnlijk ook iets strakker dan +/- 15%.
Je zult dus even opzoek moeten naar een nieuwe voeding met de juiste spanning, die zijn er waarschijnlijk ook wel in din rail formaat als je het in je meterkast wilt houden, maar dan werken ze weer niet voor je bel.
Met een beetje geluk heeft je ledstrip de verkeerde spanning wel overleeft.
  • arneeuh
Sleepkever schreef op donderdag 23 november 2023 @ 12:10:
Bedankt voor het antwoord. Kan dit dan opgelost worden met dit tussen draden uit muur en leds te bevestigen?
https://www.amazon.de/-/e...12v+dc%2Caps%2C112&sr=8-5
  • peterpv
  • Laatst online: 22:48
arneeuh schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:15:
Ja, dat kastje maakt 12 V DC (gelijkspanning) precies wat de LED strip nodig heeft.
Maar desondanks raad ik NIET aan om met de beltrafo + 12V DC converter te gebruiken voor de LED strip.
Ik raad je WEL aan om een 12 V netadapter te gebruiken, bijvoorbeeld deze.
Dit omdat niet duidelijk is hoeveel stroom die LED strip nodig heeft en of die beltrafo dat wel aan kan.
Een beltrafo is ontworpen voor de deurbel, kort gebruik dus.
Het gezoem wat je hoort komt doordat de LED strip niet voor wisselspanning geschikt is en als gelijkrichter gaat werken in combinatie met de beltrafo. Dat is niet goed voor de LED strip en ook niet goed voor de beltrafo.
  • Sleepkever
Als alles genoeg vermogen zou kunnen leveren ja, in jou geval echter nee.
Ledstrip gebruikt volgens het Amazon linkje 16W. 16W / 12V = 1,333 A
De gelinkte AC-DC converter is 2A dus dat is dan voldoende.
Jou beltrafo die doet 8VA op 12VAC. 8VA / 12 VAC = 0,666A en daarmee ruim onder de 1,3 die je nodig hebt minimaal.
Jou beltrafo is dus niet sterk genoeg om het vermogen voor de ledstrip te leveren en zal waarschijnlijk in de overspanningsbeveiliging schieten. Het is echt makkelijker om hier een 12V minimaal 1,4A voeding voor te zoeken. Die zijn er ook wel op din rail formaat als je die beltrafo wilt vervangen (wel spanningsvrij werken als je dat doet!)
  • arneeuh
Helder, bedankt heren.
