Raar geluid bij eerse opstart.
  • ameleke
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 01-05-2024
Mijn vraag
Zodra ik mijn pc voor de eerste keer opstart, maakt mijn pc (videokaart of cpu koeler?) een raar geluid?
Video:
YouTube: Weird sound after first boot
Het kan zijn dat je het geluid iets harder moet zetten om het te kunnen horen in het korte YouTube filmpje.
Zodra ik mijn pc een keer herstart, dan is het weg en blijft het weg.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen, wat dit zou kunnen zijn en of het schadelijk is.
De pc is gloedje nieuw en komt van azerty vandaan (custom build).
Alvast bedankt!
Producten Aantal Prijs
NZXT Kraken Elite 360 - Vloeistof-koelsysteemafmeting radiator 360mm - voor Intel LGA 1700, 120
Artikelnummer:: 5068876
1 Excl. BTW: € 236,32
Incl. BTW: € 285,95
Corsair RM1000e v2 - VoedingATX12V 3.0, EPS12V 2.92 - 80 Plus Gold - 1000 Watt
Artikelnummer:: 5484409
1 Excl. BTW: € 136,28
Incl. BTW: € 164,90
NZXT H9 Flow - MidtowermodelMini-ITX, Micro-ATX, ATX - geen voeding (ATX) - SG
Artikelnummer:: 5075519
1 Excl. BTW: € 165,09
Incl. BTW: € 199,75
Be quiet! Pure Wings 2 PWM - Ventilatorhuis120 mm - zwart
Artikelnummer:: 870217
7 Excl. BTW: € 72,60
Incl. BTW: € 87,85
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM3A023 - SSD4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - ge
Artikelnummer:: 4572211
2 Excl. BTW: € 557,02
Incl. BTW: € 674,00
Azerty Assemblage - 1 jaar Support
Artikelnummer:: 7517
1 Excl. BTW: € 73,56
Incl. BTW: € 89,00
Gigabyte X670 AORUS ELITE AX (rev. 1.0) - MoederboATX - Socket AM5 - AMD X670 - DDR5 - Realtek High
Artikelnummer:: 4980227
1 Excl. BTW: € 240,49
Incl. BTW: € 291,00
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N - GDDR5 - 64 GB: 2 x 32 GB - 288-PIN - 6000 MHz / PC5
Artikelnummer:: 5025674
1 Excl. BTW: € 205,68
Incl. BTW: € 248,87
AMD Ryzen 9 7950X3D - Processor4.2 GHz (5.7 GHz) - 16-cores - 32 threads - 128 MB
Artikelnummer:: 5257861
1 Excl. BTW: € 585,95
Incl. BTW: € 709,00
INNO3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3 - Videokaart24GB GDDR6X - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayP
Artikelnummer:: 5011727
1 Excl. BTW: € 1.577,68
Incl. BTW: € 1.909,00
NZXT Vertical GPU Mounting Kit - Houder voor videowit
Artikelnummer:: 4746976
1 Excl. BTW: € 73,82
Incl. BTW: € 89,32
Verzendkosten
Artikelnummer:: 8050
1 Excl. BTW: € 3,27
Incl. BTW: € 3,95
EKWB EK-Cable Y-Splitter - Splitter3 x 4-pin PWM - 10 cm - zwart
Artikelnummer:: 3118727
Kast openmaken en kijken waar het geluid vandaan komt, maar ik kan het helaas niet plaatsen.
Mijn vermoeden is de videokaart of kraken cooler.
Zodra ik met mijn oor tegen de bovenzijde zit, lijkt het wel van de kraken cooler af te komen, maar weet het niet zeker.
Ik hoop nogmaals dat iemand mij kan vertellen wat dit zou kunnen zijn en of het schadelijk is.
Verder heb ik geen problemen met gamen of daarbuiten en ook niet met stabiliteit.
Het is alleen dat ik mijn pc opnieuw moet starten iedere keer om het geluidje te laten verdwijnen.
[ Voor 3% gewijzigd door ameleke op 23-11-2023 07:53 ]
Beste antwoord (via ameleke op 24-11-2023 20:27)
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Klinkt als coilwhine vanaf je videokaart, dit heeft iedere videokaart tegenwoordig en ik kan je dus direct geruststellen dat het niet schadelijk is. Bij coilwhine geven de capacitators op de videokaart een 'jankend' geluid, dit komt omdat er op dat moment veel stroom daardoor heengaat.
Iedere videokaart heeft 'coilwhine ' en wordt niet als een defect beschouwd en gezien, het is immers ook geen defect, maar een producteigenschap.
  • Beste antwoord ✓
  • McFastFood
  • EricJH
  • Laatst online: 12-10 18:40
Kleine correctie op @McFastFood . Coil whine wordt door spoelen verzoorzaakt. Niet door condensatoren (capacitors); beiden zijn overigens onderdelen van een voeding.
  • ameleke
Dank jullie beiden voor het reageren en dank voor @McFastFood voor de heldere uitleg en een duidelijk antwoord.
Ik heb Azerty er ook naar laten kijken en die geven aan dat het ook hoogstwaarschijnlijk coilwhine is.
Ook heb ik opgemerkt zodra de pc nog koud is dat dit geluid niet weggaat en zodra de pc eventjes heeft gedraaid (paar minuten bijv.) en zodra ik de pc dan opnieuw start, het geluid weg is.
