Transformator (Toroidal ) vraagje.
  • poema
  • Laatst online: 19-10 21:33
Ik ben weer bezig om mijn Aliexpress buizen voorversterker bordje tot leven te wekken om in te bouwen in mijn PC. Dit bordje vraagt een AC spanning van
Aansluiting 1: 40-44v
Aansluiting 2: 12-15v
Nu heb ik een trafo liggen die er als volgt uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXZg6pZG5PAF9bdVtfKozjzIztA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vpKu00aDW4fr2oAfV1YBBW15.png?f=user_large
De 2 rode draden geven 40.4v af dus dat is prima
De 2 blauwe draden geven 16.7v af, dat is iets minder ideaal als ik de specs van het bordje volg.
Als ik echter de multimeter aansluit op rood-2 en blauw-4 dan meet ik 15.2v. Idealer dus.
2 vraagjes: 1 kan ik rood-2 en blauw-4 gebruiken en de overige 2 draden niet aansluiten? (ik heb 2 trafo's)
2 kan ik rood 1 en 2 gebruiken voor de 40v EN tevens rood-2 en blauw-4 voor de 15v? Als dat
kan, kan ik die laatste blauwe draad dan los laten?
Beste antwoord (via poema op 22-11-2023 23:03)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Op basis van de componenten gaat die 16.7V geen probleem vormen, en als je het aansluit zal waarschijnlijk de spanning nog wat inzakken (de 40V ook).
Dus meet het ook eens als de versterker aangesloten is.
Overigens is de daadwerkelijke boeiende spanning die na de regelaar, bij een 78xx is de xx de uitgangsspanning, dus 7812 -> 12V.
Maar de LM317T is variabel, dat controleren is lastiger, je kan de ingang en uitgangsspanning meten.
Daar moet minstens 5v tussen zitten dat de lm317 echt goed werkt, dat kan je nameten.
Bijv, je doet er 40V AC in, gelijkgericht is dat ~55V, dan zou de uitgang minimaal 50V moeten zijn dat de lm317 goed werkt.
Of je negeert het hele verhaal en kijkt of hij goed werkt wat waarschijnlijk zo is en gaat het pas weer lezen als hij niet goed werkt :)
  • memphis
  • Laatst online: 06:48
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dat hangt er vanaf als he galvanisch gescheiden aansluitingen zijn, anders zou je wel eens over de print sluiting kunnen maken.
Dat je kriskras spanningen meet lijkt niet dat je 2 gescheiden wikkelingen op je trafo hebt.
Kan je iets meer vertellen? meestal staat er wel een pinout op of anders een art. nr. ?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • poema
De trafo komt uit een Philips stereo'tje en hier is eigenlijk niet zoveel over te vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Epe-xHahwlfiLCfnZwcAb2Tay_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r8e7sdoOT36WrbRcZxdoci27.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKEtSzJ0rMGOT7-PrOYKlvhaaWQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b24ihcdy3CNgZnMeW22PuWMw.jpg?f=fotoalbum_large
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Zulke sets draad zeggen bijna altijd dat het gescheiden windingen zijn.
Dat je 15.2V meet kan ook goed betekenen dat je wat capacitieve effecten meet.
Sowieso is de uitgangspanning van een transformator altijd aan de hoge kant als deze onbelast is, dus je hebt wel kans dat je 40.5V onder de 40V zakt onder belasting.
Heb je wellicht een linkje naar het bordje? kunnen we eens inschatten hoe erg die 16.7V zou kunnen zijn.
  • poema
SA007 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:27:
Tada!!
https://www.amazon.com/6N...ifier-Board/dp/B0831B36ZC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eLoEMhaVqgJOULueslXs019dvTA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QZyn94U6YtCm6ChbE7FwsCYf.jpg?f=user_large
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ah, dan moet je eens kijken naar de componenten linksboven, en wel:
- Welke chip zit er op het zwarte koelblok.
Ik verwacht een 7812 en 7912
- Welk voltage zijn de 2 condensators.
Dan kan je op basis daarvan de 'echte' spanning bepalen die hij maximaal kan hebben.
In de basis:
AC spanning in -> gelijkrichten en afvlakken wordt de uitgangspanning:
(AC Volt * Sqrt(2)) - spanningval gelijkrichter. (meestal 2x silicium ~= 1.4V)
Bij 16.7V zou dat ~22.3V zijn, dat moeten de condensators en spanningsregelaar aankunnen.
Een 7812/7912 zouden 30V aan moeten kunnen, maar wellicht zit er iets anders op.
  • poema
Op 2 van de koelblokken zitten er inderdaad L7812CV, die bij de 40V aansluiting heet LM317T. De grote condensatoren (op de foto goudkleurig) zijn 35v 2200uf. De 2 kleinere die op foto er voor zitten zijn 25v 470uf.
  • poema
SA007 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:27:
In de basis:
Ok, eerste gedeelte van "In de basis" is een beetje te ingewikkeld maar de uitkomsten zien er volgens mij wel gunstig uit voor me. Zoals ik jouw uitleg lees kan ik gewoon de 16.7v aansluiten.
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • poema
SA007 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 22:42:
Helaas :), het werkt helemaal prima. Thanks!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2z8okRdh3xu4OnXZafomb0fYqAs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3tYYiKrr1Q78ju5koCJwOfH0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Frank__B
  • Laatst online: 22-10 15:41
Let wel op dat de LM317T niet meer dan 40V op de ingang mag hebben (tenzij nul/ref punt ook een hogere spanning heeft). De LM317HVT kan 60V aan.
  • memphis
memphis
Frank__B schreef op donderdag 23 november 2023 @ 09:57:
Afhankelijk van de uitgangspanning en de daarbij V-adj weerstanden en niveau. Hij is namelijk niet direct aan massa verbonden.
