• rainbowniagara
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 06-10 22:05
Ik heb een MacBook van 2020 intel i3. Ik wil deze inruilen of laten recycleren.
Nu heb ik een stappenplan om deze verkoopsklaar te maken. Was al niet ingelogd bij iCloud, dus geen probleem hier. Gelezen bij het opstarten moet je op command en R drukken om de schijfhulpprogramma op te starten. Heb dit verschillende keren op gedrukt, maar krijg niets zichtbaar. Ondertussen is de MacBook al letterlijk een 40 min aan het proberen op te starten. De statusbalk blijft al een half uur tegen het einde staan zonder op te starten. Vooraleer ik de MacBook naar de fabrieksinstellingen wilde krijgen duurde het ook 15 minuten tussen het opstarten en het zien van het beginscherm en ik weet dat dit niet normaal is. Heb een MacBook van 2017 en die start op 1 minuut volledig op.
Ik volg dus het stappenplan uitgelegd op de site van Apple. Mijn Macos versie is Catalina. Wissen instellingen is pas vanaf Monterey En bij het proberen opstarten van de schijfhulpprogramma via command en R bij het opstarten, blijft hij hangen.
Ik heb nadien terug opgestart en ik geraak terug ingelogd, al moet ik wel telkens 5 minuten wachten vooraleer die op het beginscherm komt. In systeem voorkeur of deze mac geen optie om gegevens te wissen.
Daarna 5x eerst op opstart knop te drukken en dan command + r start gewoon op na 5 minuten wachten zonder in het schijfhulpprogramma te komen. Na 2 minuten beide toetsen ingedrukt te houden, hoor ik wel een toon in de stijl van error. Dus 5x herstart met dit resultaat.
6de en 7de keer geprobeerd met een hand op de herstart knop en andere hand op beide knoppen command en R (dus tegelijkertijd opstarten en op die knoppen drukken) voor 3 volledige en lange minuten en dan blijft de MacBook hangen in de opstartfase. Dus de toetsen gebruiken geeft compleet geen resultaat.
Zelfde resultaat met shift command en R geeft toon van error. Command en enter blijft hangen in opstartfase.
Enig idee hoe ik terug naar de fabrieksinstellingen kan gaan om de laptop te laten recycleren of verkopen? Macbook hangt continue aan de lader als ik deze stappen uitvoer. Batterij is plat.
Bedankt alvast
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Update hem eens volledig naar de nieuwste macOS en wis hem dan via de instellingen app.
Anders zul je een opstartbare USB moeten maken en via die weg de schijf leegmaken, kennelijk is jouw recovery kapot en werkt ook internet recovery niet.
