Lockup in BIOS 694D (MSI)
Soms (eigenlijk steeds vaker) gebeurt het dat m'n MSI 694D blijft hangen in de BIOS. De BIOS-versie en de naam van de processor verschijnt nog, daarna gebeurd er nix meer. D-LED geeft aan dat hij blijft hangen tijdens "BIOS Sign On".
't Enige wat help is vaak meerdere malen resetten.
Hoe komt; en wat doen?
Specs:
MSI 694D Pro AIR rev.1
2x Pentium III 1Ghz@1Ghz
2x 256 Mb mem
PSU: 300W
2x Seagate 30Gb (stripe)
1x Maxtor 20 Gb
1x CDRW /1x DVD
Terratec DMXFire
Adaptec 2904 SCSI
Hauppage WinTV
Hercules GF2mx_agp
NIC: Realtek 8139
en nog wat spul aan de buitenkant.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
reset de bios en probeer terug te gaan naar een andere versie , kijk wat hij daar mee doet. is je voeding nog goed ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Als er bij het booten/posten al iets foutgaat zou dat wel eens kunnen betekenen dat je voeding het niet helemaal meer trekt.
Wat betreft stroomverbruik is posten altijd erg zwaar omdat alle fans en HD zoveel mogelijk stroom trekken om op snelheid te komen.
Hier om mijn werk staat ook een Dual PIIIEB 1 GHz met 2x 36 GB aan 10k rpm U160 HD, 2x 120x120x35 mm fans en 4x 90x90x20 mm fans (SuperMicro serverkast) en die heeft een dubbele voeding (reduntant) 300 watt voeding.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • KaMiKaZe
idd bij posten spinnen je hdd's op alles begint aan je voeding te trekken. dat is dus een van eerste dingen om naar te kijken
  • JumpStart
JumpStart
Wat je even zou kunnen proberen is spin-up delay: In de SCSI BIOS/SET-UP kan je (als het goed is) aangeven dat je SCSI schijven een aantal seconden moeten wachten voordat ze aan spin-up beginnen.
OK, dat verlengt je startup tijd, maar het kan het dat ene beetje overbelasting voorkomen waardoor je PC niet op z'n plaat gaat tijdens posten.
  • KaMiKaZe
Op donderdag 06 september 2001 15:25 schreef JumpStart het volgende:
hij heeft geen scsi schijven :D
  • JumpStart
JumpStart
Erhh, wel een Adaptec SCSI controller ... :?
Of gaat het om een geintegreerde controller op het moederbord dan ?
  • KaMiKaZe
die adaptec is een 2904 (SCSI II) lijkt me dus een kaartje voor z'n cd-brander. en hij heeft 2x Seagate 30Gb (stripe)
een raid controller dus en geen scsi want die mylex of adaptec raidcontrollers zijn onbetaalbaar :o
Ehhh. Die Adaptec gebruik ik dus alleen voor een scanner en een ext.ZIP. Inderdaad, enneh, het is een MSI 694D Pro AIR, waarbij de R voor Raid staat, hetgeen is een Promise Fasttrack 100. Genoeg geupdeet.
Geldt dat uitstellen van die spinup-tijd nou nog steeds?
  • smvs
ik had laatst ook zoiets bij een msi bord en dat lag aan het geheugen.
  • JumpStart
JumpStart
Op donderdag 06 september 2001 22:30 schreef Charon het volgende:
Nee, niet echt. 2 stuks 10.000 rpm schijven trekken aanzienlijk meer dan 2 stuks 7200 rpm. Maar gezien de symptomen kan het geen kwaad om eens met een zware 400+ watt voeding te testen.
