Bescherming Ethernet verbinding
  • ErikJan2
  • Laatst online: 23-08 14:12
Ik heb een Ethernet kabel laten trekken naar mijn berging beneden (woon in appartementencomplex). Bedoeling is daar (bijvoorbeeld) een camera en/of een rookmelder te hangen.
Realiseer me echter nu dat als iemand inbreekt in mijn berging, deze direct bekabeld toegang heeft tot mijn hele netwerk. Is er een manier om bepaald verkeer te blokken (of beter: alleen specifiek verkeer van een camera en/of rookmelder door te laten)?
Ben geen expert maar misschien kan dat met een managed switch? Helaas heb ik net een nieuwe switch gekocht en die is unmanaged...
Wat zijn de opties? Of zie ik spoken? :D
  • CyBeR
CyBeR
Daar zijn meerdere opties voor, je zou moeten kijken wat het beoogde aangesloten apparaat kan en moet om te weten welke je kunt gebruiken.
Je kunt bijvoorbeeld 802.1x gebruiken (authenticatie), maar dat wordt door simpelere apparaten vaak niet ondersteund. Of je kunt het een eigen VLAN geven en zorgen dat dat VLAN alleen maar kan bereiken wat het moet en verder niks. Desnoods kun je MAC filtering gebruiken (maar dat is niet heel veilig want makkelijk te spoofen; de vraag is of je je zorgen maakt om dat niveau inbreker).
Of je gaat er van uit dat iemand die inbreekt daar is om je spullen te stelen, en niet om je internet te gebruiken.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23-10 10:27
ErikJan2 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:15:
Denk dat je mogelijk spoken ziet. Waarom zou iemand willen inbreken op jouw netwerk? Zo lang je hem nu niet gebruikt kan je hem natuurlijk niet aansluiten.
  • eagle00789
  • Laatst online: 23-10 15:47
eagle00789
Est. November 2005
Simpelste oplossing is de router waar je de kabel op inprikt te configureren met mac-address whitelisting. dan kunnen alleen bekende mac-adressen je netwerk benaderen, maar dit valt wel te spoofen, dus wil je ook dit beschermen, dan zul je ook al je apparatuur moeten voorzien van statische adressen, maar ook dit valt nog makkelijk te omzeilen. de beste manier is om dit gewoon te accepteren en ook hopen dat niemand de kabel doorknipt en er een lantap tussen hangt.
Als alternatief, gezien het netwerkapparatuur betreft, zou je (indien in bezit) op je nas een service te draaien die je aangesloten device elke 1 sec pingt. bij het wegvallen van meerdere pings, jou een melding stuurt hiervan. dan heb je wel actieve monitoring er op hangen als iemand deze zou uittrekken of de kabel defect raakt/doorgeknipt wordt.
[ Voor 25% gewijzigd door eagle00789 op 21-11-2023 13:23 ]
  • DukeBox
Het is aannemelijker dat je camera zelf wordt gehacked dan dat iemand inbreekt in je berging met het doel op je netwerk te komen.
Het mooiste zou zijn om voor je camera's e.d. een apart netwerk te gebruiken dan kan je er verder niet veel mee, ook niet als deze gehacked wordt.
eagle00789 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:21:
Dat is geen beveiliging..
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Eigen vlan met een filtering erop, alleen die diensten doorlaten die je verwacht/zelf inricht.
Eventueel kun je, iets draaien als Arpwatch, zodra er een nieuwe arp entry ontstaat je een melding krijgt(mailtje bv).
Dot1x is het meest zeker, en zelfs dat kun je combineren met een vlan & filtering erop, maar inderdaad niet standaard aanwezig in veel randapparatuur etc.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
DukeBox schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:24:
Als je mijn qoute niet half doet, dan zie je dat ik dat ook schrijf.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Ook zorgen dat de camera niet direct kan verbinden met het Internet, alleen met de NVR :).
  • DVX73
  • Laatst online: 23-10 23:03
Hoe groot is de kans dat iemand inbreekt in je berging om toegang te krijgen tot je netwerk, dit succesvol weet uit te buiten zonder dat jij er iets van merk?
Zolang je geen staatsgeheimen e.d. op je netwerk hebt zou ik mij er niet al teveel zorgen over maken.
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:10
Ik zou er passive PoE op zetten. Gaat je rookmelder af? Dan weet je dat er iemand die kabel in zn laptop heeft gestoken >:)
Ontopic: in eigen vlan laten landen
  • ErikJan2
Dank voor alle suggesties en ideeën. Misschien maak ik me inderdaad een beetje te druk.
Als ik samenvat wat "te doen' zou zijn dan kom ik op het volgende denk ik:
1. MAC address filtering > kan ik dat alleen doen voor 1 poort op mijn (unmanaged) switch? Denk het niet, en om dat voor al mijn devices te gaan instellen
2. ARPWatch > kan dat op Win11 en is dat dan onzichtbaar tenzij er iets wijzigt?
3. VLAN - kan ik idd een of twee poorten afschermen op de een of andere manier zo?
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
ErikJan2 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 15:14:
Misschien? Maak daar maar zeer hoogstwaarschijnlijk van.
99,99% van dieven die inbreken in bergingen zullen niet de skills of wil hebben om je netwerk binnen te dringen.
The devil is in the details.
  • RGAT
1. Meestal niet, vandaar 'unmanaged' ;)
2. ARPWatch, vanuit gaande dat je een 'super slimme hacker' inbreker hebt, zal je niet beschermen, die spooft de hele boel en doet zich voor als je camera natuurlijk.
3. Niet op een unmanaged switch.
Oftewel managed switch kopen, stalen kabelgootjes om de fysieke kabel te beschermen, extra camera's om de camera en kabel te monitoren en mogelijk schrikdraad ;)
Zou normaal gesproken MAC whitelisting niet aanraden omdat het inderdaad makkelijk te omzeilen is maar hier zal het meer dan genoeg effectief zijn. Als je er dan nog onzeker over bent kan je eens in de week ofzo er even langs lopen om te kijken of er niet iemand met een laptop op schoot zit :P
Fixing things to the breaking point...
  • Lapa
  • Laatst online: 23-10 16:42
Hahn schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 15:17:
Precies. Er zijn vast mensen die willen inbreken in de berging van TS. En ook vast mensen die willen inbreken op zijn netwerk. Maar de overlap tussen die groepen lijkt me nihil als TS niet een persoon met heel bijzondere kenmerken is.
  • vso
vso
tja...
Lapa schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 15:26:
Is dat een reden om je deuren ook maar niet op slot te doen ? ligt denk ik gewoon aan de situatie ..
zolang het "redelijk" is dat iemand de kabel kan onderscheppen en bv "onbetaald" internet of andere "diensten" zoals je natuurfilms bekijken op je nas omdat je geen passworden gebruikt, DAN zou ik wel tegenmaatregelen adviseren.
maar zoals je zegt locatie en de moeite de kans erg verkleint .. meh .. dan is het wellicht de investering niet waard ja.
Tja vanalles
  • Ben(V)
  • Laatst online: 09:25
Tja iemand breekt in in een berging om daarna zijn netwerk te hacken om in die berging natuurfilms te gaan kijken.
Lees je wel eens terug wat je schrijft? :z
  • jadjong
Beste manier is om de poort uit te zetten zodra de stekker er uit getrokken wordt.
If ge10 port status disconnected > ge10 shutdown.
Kost je wel een managed switch en wat uren knutselen op een regenachtige zondagmiddag.
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 12:44
Je kijkt teveel films denk. Samen met een paar die reageren overigens...
Iemand die inbreekt in een berging is op zoek naar een fiets of alcohol of iets anders wat hij snel kan verkopen.
Tenzij je de President bent, dan zou ik inderdaad iets voorzichtiger zijn met zomaar een kabeltje leggen.
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • ErikJan2
Dank nogmaals, ben het niet oneens met de risico inschatting verder maar het is ook een kwestie van risicomanagement.
Ik heb vroeger een alarmsysteem in mijn huis gehad (wat van buitenaf te zien was), niet omdat ik zulke dure spullen had (of heb), maar om te zorgen dat gelegenheids-inbrekers / amateurs het volgende huis zouden proberen en niet dat van mij (toegegeven, dat kan ook deels werken zelfs door wat stickers op je ramen). Ik begreep natuurlijk dat als iemand echt iets wil, dat ze niet tegenhoudt. Werkt hetzelfde met 3 sterren sloten op je deur: als amateurs dat zien proberen ze liever het volgende huis.
Ik dacht -en denk- dat als er een ethernetkabel in mijn berging beneden is en iemand toevallig binnen is geraakt hij of zij misschien probeert te kijken of ze daar iets mee kunnen. Lukt dat niet direct, dan geven ze het op. Willen ze echt iets, dan lukt dat meestal sowieso wel.
Dus wat kan ik simpel doen om het net een klein beetje moeilijker te maken (ook al is dat makkelijk te kraken), dat blijft er nog over lijkt me (maar als ik het zo lees is er niet echt veel mogelijk... Zou eigenlijk iets moeten hebben wat alleen maar data stuurt en niet ontvangt)
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
Denk dat een inbreker eerder iets wilt stelen ipv met een laptop in je netwerk gaat prikken.
  • Hahn
ErikJan2 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 21:04:
Hoe zie je dit voor je?
Een dief die inbreekt bij jouw berging, in de hoop een mooie elektrische fiets of duur gereedschap aan te treffen, ziet jouw camera aan het plafond hangen. En in plaats van te denken "shit, ik ben gezien, wegwezen!", trekt 'ie de ethernetkabel uit de camera, pakt z'n laptop erbij (die elke dief uiteraard bij zich heeft), en gaat op z'n gemak met zijn laptop op 2 meter hoogte hangen om de hele korte kabel in z'n laptop te prikken, in de hoop dat 'ie wat bestanden van je NAS kan afhalen..?
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Hahn schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 22:15:
De inbreker pakt even zijn ethernet wifi bridge uit zijn binnenzak en sluit deze aan en gaat daarna op z’n gemak met zijn laptop in de berging van de buurman relaxt zitten intternetten.
ICE ICE Baby
  • ErikJan2
Sorry hoor, ik probeer wat tips te krijgen hier en ik dacht te hebben uitgelegd waarom "iets" misschien beter is dan "niets".
Als we allemaal lekker blijven fantaseren over wat er zou kunnen gebeuren dan schiet dat verder niet echt op lijkt me. Laten we deze discussie dus maar afsluiten dan, nogmaals met dank voor de snelle feedback en de suggesties.
  • Hahn
ErikJan2 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 22:36:
Het is een serieuze vraag: hoe denk jij echt dat je een risico loopt?
Natuurlijk zou het in theorie echt kunnen gebeuren wat ik schetste, maar je noemt het zelf al fantaseren. Dus hoeveel risico loop je nou echt, en wil je daadwerkelijk tijd, moeite en mogelijk geld investeren in iets wat misschien 0,00002% kans van gebeuren heeft? En wat zou er dan 'buit gemaakt' zijn?
  • Sissors
Dat is het punt alleen, buiten fantasie scenarios is het geen ding. En natuurlijk, sommige onwaarschijnlijke risico's wil je alsnog afdichten, als de impact ervan heel groot is. Maar dit is een heel onwaarschijnlijk risico met een relatief lage impact. Natuurlijk wil je niet iemand op je netwerk hebben, maar zo bijzonder veel kan de gemiddelde inbreken nou ook niet met LAN toegang. Hell wat als hij gewoon in je appartement inbreekt, kan ie een stuk meer.
De enige reden om je hier zorgen te maken over is, is als iemand een specifieke aanval op jouw IT wil doen. Oftewel als je een belangrijk persoon in de politiek bent, C-niveau binnen een multinational, etc.
  • _H_G_
  • Laatst online: 22-10 10:18
Als je er beter van slaapt: "data sturen en niet ontvangen" is niet waar je het moet zoeken. netwerkverkeer is altijd sturen en ontvangen. Wat jij wil, wordt vrijwel altijd gedaan met VLAN. De rest is amateurwerk.
