Badkamerventilator draait altijd
  • Kian154
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 28-06 20:13
Sinds de zomer gepasseerd is merk ik op dat de ventilator ongeveer 24/7 aan het draaien is. De badkamer is +- 2 jaar oud en er zijn al aardig wat gebreken vastgesteld(denk aan een lamp net boven de douchekop, radiator die te laag hangt, stopcontacten te dicht bij omgeving(en) met water) en dit door een firma die zich specialiseert in badkamers...
Als er iemand zich gaat douchen, worden de tegels van de muur zeer nat(condens). De ventilator draait dan uiteraard ook. Soms zelfs zo erg dat de WC nat is.
Ik heb deze topic geopend gezien de badkamer hier tot tegen de 13 graden Celsius zakt en de ventilator de laatste tijd non stop draait(staat ingesteld op 80% luchtvochtigheid). Nu is mijn vraag, hoe denken jullie dat ik dit kan verhelpen? Denk dan aan de condens en een mogelijkse oorzaak voor de trage afvoer van de vochtige lucht.
We hebben ook al opgemerkt dat de deur geen ventilatierooster heeft, er is dus ook geen tot zeer weinig aanvoer van lucht tussen kieren v/d deur. De ventilator betreft een: Solar&Palau Silent-100 CHZ.
Ik ga morgen alvast proberen het hele kanaal van de ventilator op te schonen, dat zal ook wel iets helpen.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_NqVTQIPmCrEXdr6pn7QyeKNaw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CWouJR1WHFxJI8829X0GgDrc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cyriel85
  • Laatst online: 19:06
13 graden in een badkamer is veel te laag. Als je van t vocht af wil: temperatuur boven de 18 graden.
Met 13 graden omgeving en water van 38 graden is het niet meer dan logisch dat het een natte bende wordt.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 21:19
Hier staat de radiator voor een deel open zodat ie altijd iets meedraait en warmte heeft zodat de badkamer ook droogt.
Inmiddels gelukkig wel een mechanische ventilatie maar dan nog heeft ie ook wat warmte en tijd nodig om te kunnen drogen.
En als je alles zo nat hebt van alleen maar de condens dan douche je heel heet en/of heel lang.
Wil ik hier de druppels van de muur (ik heb een douchegordijn) zien lopen dan moet ik er minimaal 20 minuten onder staan.
(Wat wel eens gebeurd als ik last heb van mijn rug).
Mijn profiel op Discogs
  • Kian154
Cyriel85 schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:09:
Ik begrijp je opmerking, ik leg het neer bij men ouders. We zijn dit jaar over gegaan van gas naar elektrisch. Er hangt een hybridemodel met elektrische blazer. De blazer bleek niet op tijd instelbaar(dus een miskoop). Ik zal nog maar eens zeuren achter een blazer die wel met een tijdsschema kan werken.
Bedankt voor je reactie alvast.
  • Kian154
Ad de Jong schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:20:
Dat is hoe ik het de jaren daarvoor ook deed, op stand 3 open(5 is max). Ik zal nog wat zeuren voor een elektrische radiator(of de goedkopere optie een blazer). Alvast bedankt!
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:33
Je zal ook een rooster in de deur moeten maken of de kier aan de onderkant groter maken.
Als er geen toevoer is van lucht, dan staat de ventilator voor niets te draaien.
  • Ad de Jong
JukeboxBill schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:25:
Veel eenvoudiger om de deur een stukje open te laten staan indien mogelijk.
Om het te proberen tijdens het douchen indien mogelijk en na het douchen zou geen enkel probleem moeten zijn.
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 22-10 01:15
Misschien eerst het probleem correct benoemen. Jouw probleem is niet die ventilator die constant draait, jouw probleem is dat je badkamer te vochtig is.
Voor zover ik weet zit er bij de meeste badkamers een kier onder de deur zodat er ventilatielucht naar binnen kan. Het heeft geen zin om met een ventilator lucht af te zuigen, als er geen nieuwe lucht de badkamer in kan. Alles begint met een plan. Laat me raden, een stel Polen kwamen de badkamer plaatsen...
Zorg dat er lucht naar binnen kan in die badkamer. Maak een kier onder de deur. Als dat niet kan, laat dan de deur op een kiertje staan. Je zult zien dat de vochtigheid daalt en de ventilator vanzelf uit gaat.
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 20:36
Het kan hier ook wel tot 13 graden zakken in de winter. Dus ook condens die van de muren loopt bij het douchen.
Het de hele dag naar 18+ stoken zou weinig zin hebben (en onnodig duur) want de muren zijn gewoon ijskoud omdat de omliggende ruimtes (+ een buitenmuur) niet verwarmd zijn.
Momenteel gebruiken we een elektrisch kacheltje en die laten we de badkamer stevig opwarmen voor we gaan douchen. Na het douchen ook altijd de condens van de muren aftrekken en eens met een handdoek rondgaan. We hebben een ventilator die aangaat samen met de plafondlamp en die laten we nog een uurtje draaien na het douchen (met rooster in de deur). Dit alles samen zorgt dat het normaal gezien wel helemaal droog is binnen het uur. In de zomer als het vochtig is soms wel wat langer.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Check ook of de terugslagklep werkt. Anders gaat hij uit, komt er vochtige buitenlucht naar binnen via hetzelfde kanaal, en springt vervolgens weer aan omdat de RV te hoog is.
  • Kian154
PhilipsFan schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:28:
Ik heb de aannemer niet gekozen, ik heb ook geen Polen gezien maar vlamingen :) Als het van mij afgehangen had had ik meerdere offertes gedaan(en goed in de gaten houden of alles wel correct verloopt). Het bedrijf bestaat op de dag van vandaag nog, wel beschamend als je ziet wat voor werk ze afleveren.
  • Kian154
_ferry_ schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:30:
Die was ik zeker van plan om te checken of hij wel correct werkt. Men eerste werk morgen :)
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Kian154 schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:02:
De ventilator betreft een: Solar&Palau Silent-100 CRIZ.
De CRIZ heeft geen vochtsensor. Die zet je zelf aan en heeft een nalooptimer.
  • Kian154
alwind schreef op maandag 20 november 2023 @ 22:37:
Is dan een andere versie, de chz vermoed ik. Sorry voor dat foutje :)
  • Kian154
Ik was ongeveer 2 uur geleden gestart met het demonteren. Ik heb zoveel mogelijk proberen schoonmaken(gezien ik niet echt een methode vond om makkelijker ertussen schoon te maken). De terugslagklep leek inderdaad niet goed af te sluiten.
Net na demontage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tUjpiVws5fE_CUuLrHoPl7NscTM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RuCVOmB0adZGdtbtSg4RFFaU.jpg?f=fotoalbum_large
Net na schoonmaak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlktV-dY-t62NZ8RH1G1c6YEYX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mVvG7lgD1NwDXyP4QLMSvLoS.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat dit wel al iets geholpen zal hebben, na het douchen laat ik al sinds enige tijd de deur op een kiertje(in de hoop van toch iets meer lucht te kunnen aanvoeren).
Bedankt voor jullie hulp :)
  • Kian154
Raden jullie trouwens aan een mogelijks extra terugslagklep te plaatsen(en dat huidige plastic ding te verwijden) zoals te zien is op deze link? https://www.ventilatiesho...rklep-aansluitmaat-100mm/ bv?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JO0C1I2xTMh_cWu2LOSvDKtm6-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YAF34QSbTQzjl0m8uTjv0yGY.png?f=fotoalbum_large
