Verwarming verwarmt niet
  • TheGabeMan
  • Laatst online: 01-09 11:15
Hi,
Ik drop de vraag hier even want heb zelf geen idee en zit op afstand. Mijn moeder is net in een appartement getrokken dat al dik een jaar leeg staat. Helaas lijkt de verwarming niet goed te werken. Ze heeft een contract met Volta en die zijn al 3x langsgekomen en hebben de CV ketel gecontroleerd en de verwarmingen ontlucht. Alles zou goed moeten zijn.
Echter de verwarming komt maar heel langzaam op temperatuur, het gaat iets sneller wanneer alle radiatoren behalve woonkamer dicht worden gezet. Maar daarna verliest de woonkamer ook weer warmte.
Na 3e bezoek zegt Volta dat het dan in de leidingen moet liggen die misschien verstopt zijn en dit dan waarschijnlijk een klusje voor de VVE is.
Zou dat idd een oorzaak kunnen zijn? En is het dan een taak van de VVE of moet je zoiets in het appartement kunnen doen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Beste antwoord (via rens-br op 22-11-2023 10:40)
  • TheGabeMan
Nou..... langs geweest en uiteindelijk bleek dat met opendraaien van een radiator in de gang naar standje 2 van 5, het hele probleem opgelost is. Snap niet zo goed hoe, maar schijnt sindsdien goed te reageren op wat je bij de thermostaat instelt.
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 20:36
Misschien ondergedimensioneerd? Enig idee van het model?
  • SMSfreakie
heb je al eens bij de ketel gevoeld hoe warm / koud de leidingen blijven :?
en kan je de watertemperatuur zien die de ketel zelf meet ? zover de ketel dit ondersteund..
404 Signature not found
  • TheGabeMan
nightgold schreef op maandag 20 november 2023 @ 20:35:
Nee zal ik moeten gaan kijken dit weekend.
Maar verstopte leidingen, bestaat dat?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
TheGabeMan schreef op maandag 20 november 2023 @ 20:41:
Natuurlijk bestaat dat. Had je ook even kunnen Googlen: zoeken bij google naar 'verstopte leiding verwarming'
Of dat hier daadwerkelijk het geval is kunnen wij niet opmaken aan de hand van 4 alinea's tekst. Maar het zou kunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door Hahn op 20-11-2023 20:43 ]
The devil is in the details.
  • TheGabeMan
SMSfreakie schreef op maandag 20 november 2023 @ 20:35:
Hoop dat Volta dat goed heeft gecheckt als ze op 2 dagen al 3x moesten opdraven. Maar zal vh weekend nog eens controleren.
  • TheGabeMan
Dank voor de reactie, dit weekend even op mijn gemak verder kijken
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@TheGabeMan
Heb je misschien ergens een handleiding van die CV ketel? Waarschijnlijk is het een combiketel waarbij de temperaturen voor het CV deel en de WarmWaterVoorziening (WWV) afzonderlijk instelbaar zijn en waarbij het CV deel nu op een veel te laag 'vermogen' staat ingesteld dankzij bijvoorbeeld wat radio/TV reclames (want da's lekker zuinig als er amper vermogen gevraagd wordt..... Alleen moeten de meeste CV ketels met de huidige temperaturen gedurende de nacht toch echt wel weer even aanpoten om de koude te kunnen verdrijven.).
Dat instellen van de CV aanvoertemperatuur vanuit de CV-Combi ketel kun je zelf doen .... En is dus ook vrij simpel te controleren.
[ Voor 38% gewijzigd door Will_M op 20-11-2023 21:30 ]
  • SMSfreakie
met alleen de water temperatuur verlagen beperk je bij menig ketel het vermogen niet hoor... alleen dat die eerder afslaat omdat zn retour water te warm terug komt....
  • naftebakje
  • Laatst online: 23-10 15:08
Tsja, dit is een beetje "wat bekijkt een goeie loodgieter".
Zitten er thermostatische kranen op de radiatoren, en staan die goed (niet op 5, nee, dan wordt het niet sneller warm. Begin op 2, en zet een klein beetje hoger/lager volgen). In de ruimte waar de thermostaat hangt mag er geen thermostatische kraan gebruikt worden, zit er toch een moet die toch op 5.
Bij constante warmtevraag van de thermostaat (draai die even op 25° en wacht een kwartiertje):
- hoe warm zijn de toevoerleidingen van de radiatoren (zet ze vooraf op de gewoonlijke stand)?
- hoe warm zijn de afvoerleidingen van de radiatoren (gelijk, beetje kouder of veel kouder dan de aanvoerledingen)?
==> je wil het gelijkmatig, dus niet dat een radiator volledig loeiheet is in de badkamer, en die in de woonkamer lauwtjes. Wel grote verschillen, dan moet je waterzijdig inregelen.
Zit er ergens een bypass, lekt die geen warmte?
Is de aanvoertemperatuur niet te laag (pijnlijk heet als de ketel hard moet verwarmen)?
  • TheGabeMan
Dank voor alle reacties. Waarschijnlijk kan ik vanavond al eventjes langs gaan om te kijken en jullie adviezen te checken.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23-10 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
soms zit er net onder de ketel een bypass van warm naar koud. Zit die stuck-open ?
m.a.w. gaat er loeiheet retourwater terug de ketel in? kwestie van voelen wat er warm wordt.
  • pietje63
  • Laatst online: 14:52
pietje63
RTFM
Controleer ook of de verwarming een retour ventiel heeft (en zo ja of deze voldoende open staat).
Ontluchten moet niet alleen bij verwarming en ketel maar ook op hoogste punt leiding (ik heb een jaar lang niet werkende verwarming gehad totdat ik een ontluchter op zolder vond).
Zelf ook nog steeds een verwarming die erg langzaam warm wordt. Bovenkant wordt warm, onderkant (en retour) na een uur nog niet. De flow lijkt gewoon te weinig. Verstopte leidingen is enige wat ik nog niet heb kunnen controleren..
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Beste antwoord ✓
  • TheGabeMan
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
TheGabeMan schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 21:35:
Dat heb je vaak, meestal radiator in de badkamer. Zodat de ketel warmte kwijt kan. Maar zo te lezen is de radiator in de gang dus de bottleneck.
Heb alleen maar forum kennis van hier maar een fotootje van aansluitblok van radiator in de gang kan uitsluitsel geven.
  • paasei
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16:50
Er zal wel weer een geweldig éénpijps-systeem zitten,met een verkeerd aangesloten radiator.
