  • 4-legged-bird
  • Laatst online: 03-03 22:57
Ik heb inmiddels vele computers en laptops gehad en kan heel veel zelf oplossen, qua hardware én software. Maar wat ik nu meemaak heb ik nog niet bij de hand gehad. Ik weet ook niet goed meer wat ik nog kan doen. Vanwege beperkt technisch inzicht wil ik daarom om raad vragen.
Ik heb een minicomputer gekocht (Beelink SER5), gewoon om te proberen. Het ding werkt echt geweldig (veel beter dan ik had verwacht), maar ik heb een probleem met de USB3-poorten. Daarvan zijn er drie, naast één USB2 en één USB-C (snelheid daarvan zou ook cf USB moeten zijn).
Nu moet ik bekennen dat ik 4 externe harddisks gebruik en constant aan het systeem heb hangen dat ik op dat moment gebruik. Het zijn 3 externe harddisks (alle USB3, elk 6TB) met een eigen voeding (WD Diskbook) en één WD Passport, zonder voeding, US3, 5GB. Tot voor kort hadden alle vier de schijven trouwens een eigen voeding.
Het heeft me nooit zoveel uitgemaakt welke snelheid ik over de schijven haal. Ik gebruik ze voor opslag van films, serie en muziek. Daar heb ik geen snelheid voor nodig. Alleen voor het maken van backups zou snelheid me helpen.
Omdat deze pc dus 4 poorten heeft voor USB3, wilde ik dat deze keer dus ook maar gaan gebruiken. Ik had nog een USB3-hub met voeding (ICIDU C707607), heb daar de schijven op aangesloten, de ICIDU aan de pc gekoppeld en dat ging goed. Ik wilde de snelheid testen en heb daarom UsbTreeView (verder UTV) ingeschakeld. Daar merkte ik iets heel raars. Volgens UTV zijn de poorten daadwerkelijk 3.10, maar zodra ik er een USB3-schijf op aansluit verandert dat bijna steeds in USB2. Met een USB-stick (3.0) bleef UTV 3.1 aangeven, maar met elke andere aansluiting werd het dus ineens 2.0 (zie foto).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6VNNY6lfWm2CU96n913tgKKIjo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vIx0iP7cFmS8jDpvP6gSPziS.jpg?f=user_large
Het werd trouwens nog veel erger toen ik probeerde een backup te maken. Ik heb toen maar één schijf (met films) aangesloten voor de zekerheid en de backup-schijf heb ik op een andere poort gezet (als ik UTV goed begrijp zijn er feitelijk maar 2 verschillende poorten, dus ik heb de schijven daar gescheiden). Het backuppen doe ik altijd met FreeFileSync, dus dat was deze keer ook het plan. Maar eenmaal bezig met de backup, kon ik eigenlijk geen film meer kijken. De backup belastte de poort blijkbaar zó erg, dat er niet ook nog een filmsignaal bij kon. Het allerergste was toen ik de 2 WD Passports zonder voeding wilde synchroniseren. Daar staat muziek op (en dus heel veel bestanden), wat FreeFileSync altijd een minuut of 10 kost om te inventariseren. Met mijn SER5 lukte het uiteindelijk helemaal niet. Ik neem aan dat het teveel data was op de een of andere manier? Veel erger was dat beide schijven langzaam steeds meer begonnen te ratelen, net als een kapotte oude harde schijf. En ze zijn beide 6 maanden oud....
Ik heb deze problemen echt nog NOOIT gehad Nu weet ik weinig van techniek, maar door ervaring heb ik wel het idee dat die USB-poorten dus vrij waardeloos zijn. Ik heb altijd gedacht dat je zoiets op kon lossen door hubs met eigen voeding te gebruiken (dat is me tot nu toe ook altijd gelukt), maar feit is dat het me NU niet lukt.
Mijn vraag is natuurlijk of een slimmer iemand hier weet OF ik dit op kan lossen. Ik vraag bijvoorbeeld af of er misschien speciale hubs zijn voor dit soort gevallen? Of is er wellicht in het BIOS iets wat ik zou kunnen proberen? Het BIOS van dit ding is enorm uitgebreid, maar het zegt mij allemaal niet veel. Laatste waar ik aan dacht is andere USB-aansluitingen erin monteren, maar ik neem eigenlijk aan dat dat niks op zal lossen.
Ik ben dankbaar voor tips of wat uitleg!
EDIT: ik vergat een belangrijke aanvullende vraag. Omdat de SER5 verder uitstekend bevalt overweeg ik om in plaats van de 3 grote externe schijven met eigen voeding één héle grote schijf te kopen. Ik denk dan aan een Seagate EXOS X18 (18TB) in een externe behuizing. Zou dat misschien een oplossing kunnen zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door 4-legged-bird op 20-11-2023 14:36 . Reden: Stukje vergeten ]
They said it couldn't happen here.... And it didn't
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Die USB-poorten zijn niet waardeloos, je gebruikt ze alleen volstrekt verkeerd.
Waarom denk je dat er losse voedingsadapters bij die schijven komen? Voor de sier?
Nee, die schijven zijn 3,5” en hebben veel meer stroom nodig dan een normale USB-poort aan stroom levert.
En je kunt een powered hub pakken wat je wilt, maar de meeste 3,5” hdd hebben 12 volt nodig en die krijgen ze dus niet vanuit de 5 volt die USB levert.
Ook 1 enkele 3,5” schijf zal een behuizing met een losse adapter moeten hebben, tenzij je er toevallig eentje vindt die met behulp van een 2e usb-poort extra stroom krijgt (en het stroomverbruik van de hdd er in aan kan).
  • 4-legged-bird
Misschien was ik niet duidelijk, maar ik gebruik dus in principe ALTIJD harddisks met een eigen voeding. Die heb ik al jarenlang met 4 tegelijk op een usb-hub met óók nog een eigen voeding aangesloten en die hub dan vervolgens op de pc. Daar heb ik NOOIT problemen mee gehad. Daarom vraag ik me dus af of het aan de kwaliteit van de usb-poorten op DEZE pc kan liggen.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
Welke hub heb je precies, en weet je zeker dat deze 3.0 is? Typenr wat je noemt is van een usb-serieel kabel. Heb je verder de juiste chipset drivers geïnstalleerd?
  • 4-legged-bird
Ja, ik weet zeker dat de hub usb3 is. Maar het is dus zelfs zo dat het mis gaat als ik een usb3-hd rechtstreeks op de usb-poort van de pc aansluit. Volgens Usbtreeview is de usb-poort van de pc écht usb3 en zodra ik er de usb3-hd op aansluit verandert de aansluiting in Usbtreeview meteen in usb2. Ik heb contact gehad met Beelink en die hebben me aan de drivers geholpen die ik zou moeten hebben. Het probleem blijft alleen bestaan. Ik heb ook met Snappy driver naar andere (betere) drivers gezocht, maar die vond niets beters. Ik heb inmiddels op het forum van Beelink en op Reddit al wel gezien dat meer mensen problemen met die usb-poorten hebben. Beelink heeft alleen nog niet één keer echt hulp kunnen bieden. Ze hebben mij in ieder geval beloofd dat de afdeling R&D ernaar kijkt en dat ze me dan informeren. Ik ben alleen zo benieuwd wat er dan mis kan zijn met zo'n poort. Hij werkt gewoon, maar is blijkbaar snel overbelast. En daarom vraag ik me af of je dat op zou kunnen lossen met wat extra voeding (via het bios)? Of is dat een hele rare gedachte?
  • 4-legged-bird
Ik heb het zo te zien op kunnen lossen, dus hier kan een slot op. Ik heb een BIOS-update kunnen doen (niet bekend bij Beelink) en het lijkt nu te werken.
  • Vulcan750
  • Laatst online: 18:56
@4-legged-bird Lijkt, of blijkt? Bevalt de Beelink SER5 je nog steeds goed? Ik overweeg ook over te stappen van een zelfbouw miditower naar zo'n mini pc van Beelink (SER5 Pro met R7 5800h).
En waar haal je de bios update vandaan?
[ Voor 3% gewijzigd door Vulcan750 op 18-01-2024 12:22 ]
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
