Alle USB C poorten Macbook pro (2022) werken niet
  • joostdevriesede
  • Laatst online: 03-11 15:08
Mijn vraag
-Ik had issues met het verbinden van mijn randapparatuur op mijn Macbook Pro (M1 pro). Mijn setup is een Dell U3818DW monitor, met daarin allerlei accesoires zoals logitech unifying controller, webcam, mic. Eerst had ik al problemen dat webcam niet werd herkend. Na nieuwe USB C 4 kabel tussen de mac en de monitor leek dat effe beter (voor een paar dagen). Nu krijg ik niks meer aangesloten op alle 3 de USB c poorten. Ook laad de mac niet meer op via die poorten als ik hem aan de monitor hang. Iemand een idee hoe dit op te lossen en of het iets met de hardware is? Is een beetje ontstaan rondom Sonoma upgrade, maar kan ook toeval zijn.
-Niks speciaals.
-Herstarten
-Andere kabels (zowel brand new USB C 4 en USB C 3.2 kabel)
-SMC resetten (simpelweg herstarten doet dat bij Apple Silicon)
-NVRAM resetten (krijg geen visuele bevestiging maar herstarten met option+cmd+p+r
-Apple diagnostics (alles is ok)
Iemand vergelijkbaar issue gevonden?
Joost de Vries
  • joostdevriesede
Oh update ik had nog een paar jaar oude usb c hub liggen van een eerdere Lenovo laptop die ik heb gehad. Alles wat ik daar in stop werkt wel... Ik snap niet zo goed waarom dit wel werkt, maar geeft dit nog niet info die nuttig is wellicht...?
Joost de Vries
  • BCC
  • Laatst online: 22:16
BCC
Is de monitor niet gewoon stuk ? Wat gebeurt er als je er een andere laptop aan hangt ?
  • joostdevriesede
Nee die doet het ook wel met andere apparaten inderdaad. Ik kreeg net geen enkel apparaat gekoppeld via USB C poort.
Maar gek genoeg probeer ik het vanmiddag nog eens en out of the blue werkt het ineens weer. Komt wel overeen met het instabiele gedrag wat ik al langer zie. Enig idee hoe dit nou zo kan? Moet dus toch wel iets qua software zijn...
Joost de Vries
  • Commendatore
Hardwaredefecten hoeven zich eveneens niet per se constant te manifesteren. Ik zou dat dan ook niet uitsluiten.
  • BCC
BCC
Dan zou ik de hardware test eens draaien van je macbook (Command-D) tijdens het opstarten.
  • joostdevriesede
Ja die leverde dus niks op. Ik ben even gedoken in de monitor, op aangeven van @Commendatore en ik lees wel vrij veel berichten dat de u3818dw van dell en een macbook geen gelukkig huwelijk zijn. Misschien toch maar eens kijken of ik niet met een (extra) docking station/hub moet gaan werken.
Joost de Vries
