wat zit er eigenlijk ineen DS18B20 huls sensor?
  • paQ
  • Laatst online: 23:09
Wat zit hier eigenlijk in?
Afbeeldingslocatie: https://www.kiwi-electronics.com/image/cache/catalog/product/4be8dd9c/KW-2132_0-1532x1022w.jpg
gewoon zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://j6z7x9q7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2021/01/DS18B20-1.jpg
Ik zit al weken te wachten op een schroefdraad variant (1/4") van ali, maar die blijven kleven bij 'de douane', en postNL does shit. Ik heb nog wel 5 van die huls-sensoren liggen klaar voor retour webshop.
Nu zat ik te denken:
Ik bestel 2 van deze
https://www.amazon.de/-/n...22%2Caps%2C68&sr=8-1&th=1
Die hebben alleen een interne diameter van 5.1mm, en een hulssensor is standaard 6mm.
M.a.w., als er in de huls een thermistor zit kleiner dan 5.1mm, kan ik die natuurlijk ook gewoon in de dompelhuls met schroefdraad schuiven, toch? OF denk ik nu te simpel?
  • Casplantje
  • Laatst online: 08-10 16:46
Zo'n DS18B20 in TO92 package is inderdaad prima te verlijmen, je moet alleen wel goed opletten dat je de pootjes van elkaar isoleert(en dat ze ook niet tegen de huls aan komen).
Ik heb jaren geleden zelf van die waterdichte hulzen gemaakt met een messing pijp en epoxy(toen waren die kant en klare dingen nog best 'n zeldzaamheid), die hebben het jaren volgehouden in de buitenlucht.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 23:58
Vergeet niet om wat thermische pasta in het buisje te doen voor je de sensor er in drukt.
  • Casplantje
LED-Maniak schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:00:
Als je bang bent dat de sensor anders niet snel genoeg reageert kan je dat inderdaad doen, maar epoxy geleidt warmte goed genoeg dat het in de meeste gevallen niet echt nodig is.
  • paQ
Dat heb ik allemaal in huis :)
Maar voor de goede orde: als ik zo'n huls sensor sloop, dan moet die (in theorie) zo in de inschroef huls passen?
  • Casplantje
paQ schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:18:
Ik denk 't wel, maar dat is ervanuitgaande dat je die huls netjes weet te slopen, waarschijnlijk zit die sensor daar ook in vastgegoten. Je zal daar maar op 1 manier achter komen ;)
  • paQ
hmmm... Schrödinger's sensor....
  • paQ
Ik lees net dat de Shelly Add-on ook NTC sensoren slikt met een 10kOhm resistor.
Dat zou betekenen dat deze sensor ook gewoon werkt?
https://www.amazon.nl/Alp...sensor-plug/dp/B01HQ8LKBQ
  • vso
vso
tja...
@paQ Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u5AIcEg.jpg
gebruik ik voor een zwembad meet setup.
waar wil jij het voor gebruiken ?
Tja vanalles
  • paQ
@vso
Ik wil ze in een aftapkraan draaien van de aan/afvoer van de warmtepomp. (GS1/4")
Sensorlengte incl schroefdraad mag maar 30mm zijn.
Wel belangrijk: ze moeten op een shelly add-on.
Supported sensors
Up to 5 DS18B20
Single DHT22
NTC resistors with 10 kΩ nominal resistance and β=4000 K
Photoresistors
PIR sensors
Soil moisture sensors
Ultrasonic proximity sensors
Capacitive liquid level sensors
Sound detectors
Other analog sensors with 0 to 10 V output voltage
De Alphacool sensoren zijn 10kOhm, maar lengte is me niet duidelijk.
https://www.highflow.nl/w...sor-plug-g1-4-chrome.html
  • vso
vso
tja...
paQ schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:45:
@vso
je link in de OP is naar de 50mm versie, maar je wil de eerste hebben 30mm
die kan je bestellen en erin draaien/steken etc nadat je het water eruit hebt gelaten.
check nog niet boeiend kom ik zo op terug
vermijden .. 2 aansluitpinnen ipv 3 = geen ds18b20
Bestel voor je eigen gemak
* de eerste foto in je OP 10x, lengte is niet zo vreselijk intressant.
* setje stekkers (4x) deze bijvoorbeeld https://nl.rs-online.com/...e-terminal-blocks/1896111
* printplaatje met gaatjes https://www.benselectroni...lzijdig-afm-6-x-8-cm.html
* weerstand 4700ohm (vaak in een bundel)
Voordat je alles gaat "verbinden" moet je ze wel even checken, kan per 5 of per 10 .. bij elkaar te binden en in een maatbeker te hangen (water wel roeren voordat je ze er insteekt) met een beetje heet water er af en toe bij ..
Wat je zoekt met deze test is de sensors die het dichtst bij elkaar zitten je kan een vlees thermometer gebruiken om te kijken of ze een realistische temp geven .. maar je snapt het principe denk ik wel.
op het printplaatje verbind je alle GND met elkaar en dat doe je ook voor VCC en I/O dus 3 in (naar de sensor) en 1 uit (naar je shelly) de weerstand zie plaatje
Afbeeldingslocatie: https://europe1.discourse-cdn.com/arduino/original/4X/1/b/d/1bddd205b3f198f99fb2aaba42485336ded729c2.png
De stekkers ertussen zetten is voor je gemak, die fout heb ik gemaakt met alles aan elkaar solderen waardoor een defecte sensor vervangen vanaf 0 beginnen betekend.. goed contact en stekkertjes eraan solderen is "veel" werk maar uiteindelijk word je er wel vrolijker van..
Tja vanalles
  • paQ
vso schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:02:
Geeft toch niet, kan als het goed is zo aan de shelly addon
