Linux - Disk niet volledig benut
  • Eriksk
Ik was aan het kijken hoeveel schijfruimte er benut werd in mijn Deskmini-server en of ik er een schijfje bij moet plaatsen. Het viel me op dat er een vrij kleine SSD in zit en toen ik keek wat ik ooit besteld had, bleek dat niet te kloppen.
'df' geeft aan dat de size 122gb is. Ik heb echter een 250gb Kingston SA2000M8250G.
Blijkbaar heb ik ooit iets verkeerd gedaan, maar hoe krijg ik die overige ruimte er bij?
Mijn linux kennis is basic, vooral omdat ik het al even niet meer echt gebruik. Google helpt me niet, waarschijnlijk omdat ik het probleem niet juist beschrijf.
Hieronder wat output;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
~$ lshw -c storage -c disk
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-storage
       description: Non-Volatile memory controller
       product: Kingston Technology Company, Inc.
       vendor: Kingston Technology Company, Inc.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: 03
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: storage nvm_express bus_master cap_list
       configuration: driver=nvme latency=0
       resources: irq:16 memory:a1100000-a1103fff
     *-nvme0
          description: NVMe device
          product: KINGSTON SA2000M8250G
          physical id: 0
          logical name: /dev/nvme0
          version: S5Z42105
          serial: 50026B7683B4AF0A
          configuration: nqn=nqn.2014.08.org.nvmexpress:2646264650026B7683B4AF0A    KINGSTON SA2000M8250G state=live
        *-namespace
             description: NVMe namespace
             physical id: 1
             logical name: /dev/nvme0n1
  *-sata
       description: SATA controller
       product: Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 17
       bus info: pci@0000:00:17.0
       version: 10
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: sata ahci_1.0 bus_master cap_list
       configuration: driver=ahci latency=0
       resources: irq:130 memory:a1234000-a1235fff memory:a123a000-a123a0ff ioport:3090(size=8) ioport:3080(size=4) ioport:3060(size=32) memory:a1239000-a12397ff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
~$ df -H
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               8.2G     0  8.2G   0% /dev
tmpfs                              1.7G  2.1M  1.7G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  122G   36G   81G  31% /
tmpfs                              8.3G     0  8.3G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.3M     0  5.3M   0% /run/lock
tmpfs                              8.3G     0  8.3G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p2                     1.1G  221M  733M  24% /boot
/dev/nvme0n1p1                     536M  6.4M  530M   2% /boot/efi
tmpfs                              1.7G     0  1.7G   0% /run/user/1000
~$ lsblk
[sudo] password for erik:
NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1                   259:0    0 232.9G  0 disk
├─nvme0n1p1               259:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2               259:2    0     1G  0 part /boot
└─nvme0n1p3               259:3    0 231.4G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0 115.7G  0 lvm  /
Beste antwoord (via Eriksk op 20-11-2023 09:36)
  • TommieW
  • Laatst online: 20:38
TommieW
Numa numa.
Je gebruikt LVM, lijkt het op. Wat is de output van de volgende commando's (als root):
pvs
vgs
lvs
Ik verwacht dat het gewoon een kwestie is van het logical volume uitbreiden. Dat zou dan kunnen met zoiets als:
lvextend -l +100%FREE -r /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Beste antwoord ✓
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
pvs
vgs
lvs
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
@TommieW zegt wat ik ook wilde zeggen.
Enige opmerking die ik kan maken is dat die lvextend een sudo voor het commando nodig heeft. ;)
  • Eriksk
  PV             VG        Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/nvme0n1p3 ubuntu-vg lvm2 a--  231.38g 115.69g
  VG        #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  ubuntu-vg   1   1   0 wz--n- 231.38g 115.69g
  LV        VG        Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  ubuntu-lv ubuntu-vg -wi-ao---- 115.69g
Ik lees ook iets over 'resize2fs'; moet ik die vervolgens ook gebruiken?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Nee, en wel omdat de lvextend dat in dit geval reeds voor je doet.
Het commando van @TommieW bevat de -r vlag. Dat is de korte vorm van die vlag, zijn lange vorm is --resizefs en dan wordt duidelijk wat die doet: hij voert zelf al het vergroten van het onderliggende filesystem uit door na het uitbreiden van het volume een resizefs uit te voeren op het betrokken filesysteem. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 20-11-2023 09:33 ]
  • Eriksk
Waar komt dat vandaan?
is dan niet 'ubuntu-vg', want dat is toch de volume group?
/edit;
ah, lvdisplay geeft aan dat het bovenstaande de LV path is :)
[ Voor 22% gewijzigd door Eriksk op 20-11-2023 09:34 ]
  • Eriksk
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  245G   36G  198G  16% /
Mijn dank is groot!
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Dat is het pad van het logical volume welke vergroot moet worden.
Die ubuntu-lv LV is onderdeel van de ubuntu-vg VG.
[ Voor 8% gewijzigd door Ultraman op 20-11-2023 09:37 ]
