  • theduke1989
  • Laatst online: 13-11 14:14
Beste tweakers,
Ik kom er op dit moment niet uit.
Ik probeer voor een familielid wat student is aan het Universiteit Trier in Duitsland een Fritzbox 7590 aan te sluiten als router voor bekabeld netwerk (laptop) en als Wi-Fi voor alle overige apparaten in huis zoals mobiele telefoons etc.
Ze heeft een handleiding gekregen, maar naarmate ik de handleiding doorlees en alles uitvoer werkt alsnog de fritzbox niet.
Wanneer ze de kabel vanuit de muur direct in de laptop doet, werkt internet wel.
Dus het is waarschijnlijk de Router. Deze heb ik van me werk kunnen regelen. Ik heb wel gemerkt dat de fritzbox nog niet gereset hebben, want de WIFI van ons bedrijf staat er nog in.
Daarnaast heb ik gemerkt, dat je de Fritzbox ook niet met een reset knop kan resetten(hardwarematig), maar dus echt softwarematig op twee manieren. 1 wanneer je al toegang hebt tot de fritzbox, en de andere via een telefoon.
Dus zal morgen even kijken, daarnaast branden ook de lampjes achterop de router niet.
WAN als LAN geen van alle brandt,.
HANDLEIDING 1
Here is a guide on how to set up the router in your room:
1. Connect the router to the power supply using the supplied power adapter.Strom
versorgen.
2. Connect the laptop or smartphone to the Wi-Fi or LAN port.
Attention:
In the delivery state, no password is assigned for the WLAN!
3. Open the Webinterface http://192.168.88.1
4. In the QuickSet part oft he web interface:
a. Enter the desired name of the WLAN network at (1)
b. Select „Germany“ at (2)
c. Assign a password at (3)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9g9NRX8LtuuRWVZ43fTNP87rTHI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hcVo31LMg1tv9FQNRqb799IP.png?f=user_large
5. Click on "Apply Configuration" at the bottom right.
6. If the connection was established via WLAN, it must be re-established with the access
data and WLAN name entered above.
7. Open the web interface again and switch to the "WebFig" area.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/daAaFfE9sRZB7nd3GB0PPr1jLUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8p9JLoHeg62EkAAOUeS9uXCv.png?f=fotoalbum_large
8. Open menu item „Dot1X“
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGbJnsbxhRQ72yDTm96YvWpjpIs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lS8zRpVZEKpqOE9iCVTGbiob.png?f=user_large
9. Click on „Add New“.
a. select the 1st Interface at (1)
b. select the EAP Methode at (2)
c. enter the user name from the "Internet user agreement" at (3)
d. enter the password from the "Internet user agreement" at (4)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXUkac09kD8Kdb87ziPk0cJqngA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PDQJgOG7PnLwGLhPdniNgf4E.png?f=fotoalbum_large
10. Confirm with a click on "Apply".
11. Then connect the first interface to the network port in the room.
HANDLEIDING 2
3.2 Windows 10
Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit Ihrem PC oder Laptop.
Sollte Ihr Gerät keinen Netzwerkanschluss besitzen müssen Sie sich einen geeigneten
Adapter kaufen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZU9_0zYUdTPt1D-Us1uMdFwYPs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uQjWYJk6EQqEC3In0TLO7nOB.png?f=user_large
Geben Sie auf der Startseite im Suchfeld „services.msc“ ein.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TF09zGpBOGWBS3YaR6ADkAFJcpw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Tq2xLJhuturQDNJZHV6Lh0RE.png?f=user_large
Klicken Sie nun auf „Lokale Dienste anzeigen“
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFAKY6OxCrV4IxdY2KonPVdMLSw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VkhdeKgrfBwfXNfq7AOL8cPr.png?f=user_large
ühren Sie nun einen Doppelklick auf den Dienst „Automatische Konfiguration
(verkabelt)“ aus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21Ospi1qQDYqYk4PVXQykGJw6rs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r2PETxRS59RH465xmStZz6Iw.png?f=user_large
1. Stellen Sie den Starttyp auf „automatisch“
2. Starten Sie den Dienst mit Klick auf „Start“
3. Klicken Sie auf „Übernehmen“
Schließen Sie die beiden Fenster.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Gz63GIH4uJAjgdA1hCnqZJ8wkA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GU8Xup3J423GK2v6nWq1VbXX.png?f=user_large
Öffnen Sie das Windows Startmenü und suchen Sie nach „ncpa.cpl“ (
Klicken Sie auf „ncpa.cpl – Systemsteuerungselement“ (2).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHF4bg_hooJVTxJIrx-rXzz4PsA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a4053pYO5UI8VR0UUVmeVFbP.png?f=user_large
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf das verwendete Netzwerkinterface (1).
Öffnen Sie die Eigenschaften (2).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MCp4Qg-Su0YiSLnlnjsF4VNSn7U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uOATumMLmGz0n7KElHvhbQCa.png?f=user_large
Im Dropdownfeld muss „Microsoft: Geschütztes EAP (PEAP) ausgewählt sein (1).
Klicken Sie dann auf Einstellungen (2).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VHogpG2Aes3Xi-F-oixvcw-YBJU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MjxCXvC2FKyaequnLlGoqnvR.png?f=user_large
Deaktivieren Sie die Checkboxen (1).
Wählen Sie im Dropdownfeld „Gesichertes Kennwort (EAP-MSCHAP v2)“ aus (2).
Klicken Sie auf „Konfigurieren“ (3).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ju-sBhM7Piar1O6uzzo-rQVe1_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ts068vDO064EU4TE0fxImhSQ.png?f=user_large
Deaktivieren Sie die Checkbox (1) und klicken Sie auf „OK“.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWvSTUMB3Ua50vevI78eImRoORI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PXdLJ6VsLzuwtPsNJyGqipSy.png?f=user_large
Schließen Sie dieses Fenster mit einem Klick auf „OK“ (1).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zu_v6wmdK5xf2UKxQbDL2L7tGaE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OUyuOmSRZYaSelAeG1AFSgDL.png?f=user_large
Klicken Sie auf „Zusätzliche Einstellungen“ (1).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Pef0j0mFDAVogcOCDmH85Et70k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZDXVhoABJO5tWeSbsgu4PXsH.png?f=user_large
Aktivieren Sie die Checkbox (1). Wählen Sie im Dropdown
„Benutzerauthentifizierung“ aus (2). Klicken Sie auf „Anmeldeinformationen
speichern“ (3).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BeEkKfmiz9FLmPtoe4q6POi5_Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eA7VZn53JvNesD2hXNngBdxQ.png?f=user_large
Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen (1) und Ihr Passwort (2) ein.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJ4MP_M6n3oic_UVodmyBROCdqE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FUyaJd8y7h3whXcRySp5VYjk.png?f=user_large
Das Fenster mit „OK“ (1) schließen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xE6nbsSJTd9QCimjHbTc5tvGLv4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YzfDcUwVb9fy8TXVDj1dVLaX.png?f=user_large
Das Fenster mit „OK“ Schließen (1).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nTQfmmxyvm9h1cnqJHA4GXMG8-8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fzbOejz4L9sW2ONsPuzpE3K7.png?f=user_large
Am verwendeten Netzwerkinterface wird jetzt „Authentifizierungsversuch“
angezeigt. (1).
Wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde dann kann die Netzwerkverbindung
verwendet werden.
Ik zal het tussendoor aanpassen de text. Wanrt alleen die was op het duits voor Windows 10.
  • theduke1989
en ik krijg alleen een 169.xxx.xxx.xxx adres, ik krijg geen intern 192.xxx.xxx.xxx adres.
ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /flushdns alles werkt niet.
  • Barrycade
  • Laatst online: 12-11 20:48
Barrycade
Through the...
Zorg voor een schone router en niet een van je werk met je werkstuff er nog in.
Dat lijkt me redelijk een no-brainer.
Maar dan lijkt het me nog geen garantie dat je een wifinetwerk draaiende krijgt. Dat Microtik is volgens mij een netwerk van je Uni en gezien de aanmelding heisa lijkt het me redelijk dicht getimmerd.
Maar daar hebben de echte IT boys die hier rondhangen meer kaas van gegeten.
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Ik snap even niet. Je hebt een kabel uit de muur. Je steekt hem in de laptop en je hebt meteen internet. Zonder verdere instellingen?
Wat heb je dan verder nog voor handleiding nodig? Al dat ingewikkelde gedoe. Reset die Fritzbox, sluit hem aan op die kabel met de WAN poort en klaar. Verder niks.
Je gebruikt het WiFi netwerk wat die Fritzbox uitzend. Of je sluit apparaten aan op de LAN poorten van de Fritzbox. Dat moet dan gewoon werken.
Euhm... \n ...
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
Het lijkt erop dat je uni netwerk 802.1x authenticatie heeft.
Niet heel Standaard dat een consumentenrouter dit kan aan de lan kant, denk de fritzbix ook niet.
Denk dat ze daarom ook met de manual van een mikrotik komen, dat is van de weinige betaalbare routers die ik ken die het wel kunnen (naast openwrt€
Dat het op de laptop direct werkt is vast omdat ze daar die credentials eerder heeft ingevoerd.
[ Voor 22% gewijzigd door laurens0619 op 19-11-2023 20:07 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 11-11 14:08
laurens0619 schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:05:
Dat inderdaad, er zijn niet veel routers die 'dot1x' kunnen, zeker geen consumenten routers.
Een router op basis van linux zou je dus kunnen maken met bijvoorbeeld een Raspberry Pi, die dan wel als dot1x cliënt kan werken.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • theduke1989
Barrycade schreef op zondag 19 november 2023 @ 19:30:
Zal maandag even schoonmaken. Kijken of dat nog gaat op werk.
  • laurens0619
Of koop een mikrotik. Ontzettend nerderig mrja een keer instellen en nooit meer omkijken
uitvoering: MikroTik hAP ax2
uitvoering: MikroTik hAP ax lite
[ Voor 22% gewijzigd door laurens0619 op 19-11-2023 20:17 ]
  • Coach4All
  • Laatst online: 14-11 12:31
Coach4All
I'm a Coach 4 All
theduke1989 schreef op zondag 19 november 2023 @ 19:19:
99% kans dan dat de router er van uitgaat dat je een DHCP server in het netwerk hebt (aan de LAN kant) en dit op de router zelf uit staat....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • theduke1989
Coach4All schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:16:
Bedankt, helaas heeft deze geen reset knop. Ze zijn op werk overgestapt naar de HQ voor beheer van de netwerk.
Hopelijk kan ik dit alsnog resetten via iets anders.
  • laurens0619
@theduke1989
Bespaar je de moeite, deze fritzbox gaat niet werken daar ivm ontbreken 802.1x
  • theduke1989
laurens0619 schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:14:
die tweede zal vast wel in haar prijsklasse vallen, en met die kan ik dus zo de handleiding doorlopen zoals ze hebben beschreven?
Zal kijken of er een tweedehandje voor haar is, ze heeft nog maar 40E voor deze maand.
Deze voor haar gekozen voor nu: https://www.amazon.de/gp/...age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 was in de aanbieding.
Hopelijk, wanneer ik de kabel vanuit de muur in de Internet/PoE aansluit en een kabel vanaf de router LAN1 naar de laptop, ik direct een goede IP krijg om zo alles in te vullen.
[ Voor 27% gewijzigd door theduke1989 op 20-11-2023 08:08 ]
  • theduke1989
Nickname55 schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:00:
Handleiding2, maakt dit mogelijk.
Want via de authenticatie krijgt ze toegang.
  • theduke1989
laurens0619 schreef op zondag 19 november 2023 @ 22:58:
@theduke1989
bedankt, zal deze dan teruggeven. zonde was gratis.
  • laurens0619
Mikrotik zelf is wel next level qua learning curve maar de handleiding is opzich duidelijk.
  • ChaserBoZ_
Ik zie nu dat OpenWRT dot1x ondersteunt, dat betekent dat je keuze wat groter is.
zie https://gist.github.com/L...c0484480376b5878ca4f30761. Dan zou je dus één van deze routers aan kunnen schaffen; https://openwrt.org/toh/recommended_routers om daar OpenWRT op te zetten.
  • theduke1989
ChaserBoZ_ schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:29:
Moet afwachten, had in de morgen dus een Mikrotik gekocht. Eerst afwachten of deze het wel doet of niet. Zo niet probeer ik die openwrt.
  • hcQd
  • Laatst online: 00:32
Je kunt natuurlijk ook ics inschakelen op die laptop, moet wel aan blijven staan in dat geval.
  • theduke1989
Zo vandaag eindelijk de Mikrotik ontvangen.
Hopelijk is het niet ingewikkeld.
Kabel vanuit de muur ik de wan- internet.
Van LAN1 in laptop en dan de default gateway opzoeken neem ik aan.
De Fritzbox die ik dus had dus nog een dhcp aan. Waardoor ik niet op de juiste netwerk kon komen.
Dat zou met de Mikrotik dus niet het geval moeten zijn?
