• Sideburnn
  • Laatst online: 08-11 15:00
Sideburnn
I just "poked" salad
Hij mede tweakers....vraagje.
Hij bovenstaande bord heb ik met een 9 3900
Deze is er spontaan mee gestopt....
Stroom erop en hij doet helemaal niets meer....geen debug ledje noppes....
Maar de functie op het kale bord om via usb van een ander bios te voorzien werkt weer wel......
Dan start hij netjes op...gaat knipperen en reboot na de einde programmering.
Als ik dan de cpu enz terug plaats doet hij weer niets..... 8)7
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Ik mis eigen inzet en uitzoekwerk. Je mag alles vragen op het forum mits je maar aangeeft wat je zelf gevonden hebt en wat er onduidelijk is. Zie ook de Huisregels. en de standaard template die naar voren komt als je een topic opent.
Mijn vraag
Vul dit nog even aan.
  • Sideburnn
Sideburnn
Normaal draait er windows 11 op.
Geheugen, voeding en cpu zijn al getest en werkend.
  • br00ky
br00ky
Sideburnn schreef op zondag 19 november 2023 @ 19:36:
Het moet wel uit je getrokken worden hè ;). Welke hardware bestaat je complete pc uit. Welke stappen heb je allemaal zelf genomen?
  • Sideburnn
Sideburnn
Bord is uit de pc, er zit geen ssd meer op en geen gpu.
Ik heb verschillende voedingen geprobeerd....maakt ook niet suit.
Ik vind het raar dat hij niets doet....geen debug ledje niets....maar wel het biosherstel netjes uitvoert waar wel de voeding bij gaat draaien en de cpu debug led aan gaat zoal het hoort en de led gaat knipperen als hij de usb stick leest en de bios info wegschrijft.....
  • br00ky
br00ky
Als je serieuze hulp wilt zul je toch echt ook je complete systeem moeten opsommen.
  • Sideburnn
Sideburnn
Het bord is kaal, zit alleenbeen videokaart op, geheugen in de 2e bank.
Geheugen is ook al verder getest...
Het betreft nu een kaal bord zonder hdd, met 1 ddr4 bankje en een ryzen 9 3900 en een koeler.
  • br00ky
br00ky
Okay, ik spel het wel even uit.
Welk ram (merk/type/grootte)?
Welke voeding (merk/type)?
RAM is getest? Hoe? Hoe lang?
Zonder videokaart ga je nogal wiedes niet booten want je zou heeft geen ingebouwde videkaart. Dus die moet sowieso worden aangesloten.
  • Sideburnn
Sideburnn
Pppffff. .....zonder videokaart?
Het bord doet niet.....dat is toch duidelijk....
Loop je me nou een beetje te dollen?
  • Sideburnn
Sideburnn
Alles is getest alleen het bord doet niets...is dood op het bios flashen via usb na dan....
  • PP_Sound
Met andere processor testen, die kan ook defect zijn.
  • Sideburnn
Sideburnn
Heb ik ook al gedaan....alles werk op een ander bordje.
Als hij kapot is het niet anders maar ik vind het gek dat het teug zetten van een vorig bios met een usb wel werkt maar met starten er helemaal niets gebeurd.
Ik net of er geen prik op staat....
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:29
rdejongjr
Gnome
Sideburnn schreef op zondag 19 november 2023 @ 22:24:
Voor flashback heeft het voldoende aan 5v standby, volledig inschakelen heeft het ook de cpu vrm etc voor nodig. Ergens iets de geest gegeven blijkbaar.
