  • MennoBerg
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 12-09-2024
Mijn vraag
Tv ging ineens op zwart en nu blijft het scherm zwart ook na opnieuw opstarten. Hij laat 1 seconden het logo zien en gaat dan op zwart maar je hoort wel kpn audio van programma. Als je stekker eruit en erin doet zie je het logo en na 1 milliseconde gaat hij weer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAQObeh5aTI0w0EWYUnXX_Ya94M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UA5yiEapVn8gOpam9xlp2Cjk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlvait6_3QYsbkzfhPCw6-pLL1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvpcBBIrgZDmIUs6dAWbvpGr.jpg?f=fotoalbum_largezwart. Is dit te repareren?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Andere stroomkabel, alle kabels eruit behalve stroom, tv knop inhouden voor reset en stroomkabel voor 10 min eruit en dan weer erin.
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 10:09
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Schijn eens met een lampje erop als hij wel geluid maakt en dus aanstaat.... zie je beeld?
(dus dat de backlight het niet meer doet..) Vaak is er één of meerdere ledjes stuk (van de backlight)
Vake bei te bange
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
angerfist-yentl schreef op zondag 19 november 2023 @ 20:07:
Dit, maar het kan ook gewoon de inverter zijn die de ledjes niet opgestart krijgt.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • dmantione
  • Laatst online: 09:20
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Bij defecten graag altijd typenummer vermelden, we moeten nu gokken of het een televisie op basis van fluorescentielamp of leds is. Aan de foto te zien gok ik leds.
Hoe dan ook, de verlichting van het scherm heeft meestal een aparte voeding. Hang een multimeter aan de draden die naar de verlichting gaan om meer te weten komen. Elco's nakijken is ook een standaardpraktijk bij dit soort defecten.
  • MennoBerg
Bedankt voor het reageren je kunt een logo zien als je met een zaklamp schijnt dus misschien backlight strips om te vervangen. Type is philips 58pus6203/12.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_VeGT0S_xdesLFBcTBr3v6y_A0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pLVOd5dbcRybOBppLoHYCN6X.jpg?f=fotoalbum_large
  • dmantione
dmantione
Omdat de verlichting bij het inschakelen wel kort werkt, lijkt me de voeding meer voor de hand te liggen, maar zeker, de ledstrips dienen ook gecontroleerd te worden. Reparatie lijkt me mogelijk, maar, je moet zelf knutselen (anders wordt het veel te duur) en het gaat wel wat werk zijn.
  • dmantione
dmantione
Dit is een televisie met directe verlichting, de ledstrips zitten dus achter het paneel en dat betekent dat je hem helemaal uit elkaar moet halen voordat je daar bij kunt. Ik zou daarom met de voeding beginnen, daar kun je relatief makkelijk bij en daar een multimeter aan hangen levert al veel informatie op.
  • SMSfreakie
defecte voeding / aansturing van het backlite
maar wat er de geest gegeven heeft... je kan voor een euro of 2 aan materiaal klaar zijn maar ook 100...
404 Signature not found
  • dmantione
dmantione
Openschroeven en foto's graag!
