Is Bosch Inductie PIE665E/03 met gewone stekker of Perilex?
  • lja026
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 24-05-2024
Mijn vraag
Is Bosch Inductie PIE665E/03 met gewone stekker of Perilex? bouwjaar 2002
De gebruiksaanwijzing heb ik niet en de vorige bewoners hebben het stopcontact ingebouwd.
Hoop dat iemand het weet, dank alvast :)
Groetjes, Linda
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 20:58
Vliegvlug
Flight Simple
Heb gezocht maar geen handleiding kunnen vinden, ding is te oud blijkbaar om een digitale handleiding te hebben. Wel wat gevonden op andere vergelijkbare typenummers maar daar stond geen enkele informatie over het aansluiten in.
Bosch heeft wel een placeholder pagina voor de PIE665E/03 maar daar staat niets bruikbaars op.
Zou gewoon contact met Bosch opnemen, kan via chat, telefoon, facebook of instagram: Bosch service- en contactpagina
Andere optie is in je groepenkast kijken naar de groep voor de kookplaat.
Als je het wilt weten om de kookplaat te vervangen is alleen het weten van het gebruikte stopcontact niet voldoende. Dan moet je ook kijken welke oplossing er in de meterkast is gebruikt.
Ik ga er vanuit dat hij is aangesloten op een perilex stopcontact met een 3-fasen krachtgroep of een kookgroep (2 gekoppelde 1-fase groepen zodat de kookplaat op 1-fase kan worden aangesloten gebruikmakend van 2 nul draden) in de groepenkast.
Als je een 3-fasen aansluiting van je netbeheerder hebt en een 3-fasen krachtgroep voor je huidige kookplaat kan je in principe elke kookplaat kiezen die je wilt. Wel altijd controleren hoe de aders in de perilex zijn aangesloten en of deze helemaal bedraad is. (hoewel er genoeg kookplaten zijn die maar 2 fasen nodig hebben en geen 3)
Bij een kookgroep moet je kijken of je nieuwe kookplaat wel geschikt is voor die constructie.
Als je nu een 1-fase netaansluiting hebt zit je er aan vast, maar mocht je wel een 3-fasen netaansluiting hebben dan zou ik adviseren de kookgroep om te zetten naar een krachtgroep.
Een 1-fase netaansluiting kan uiteraard ook naar 3-fasen worden omgezet maar als daar verder geen noodzaak toe is gaat dat te ver enkel voor het aansluiten van een nieuwe kookplaat.
Of je moet een nieuwe willen kopen die echt alle 3 de fasen nodig heeft maar die zijn zeldzaam, de meesten hebben voldoende aan 2 fasen.
Degenen met geïntegreerde afzuiging gebruiken de 3de fase vaak wel voor het afzuiggedeelte maar bieden vaak ook wel de mogelijkheid om deze bij een van de 2 andere fasen te zetten. Dat is wel iets om op te letten als je een kookgroep hebt.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:13
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Neem toch aan dat er een plaatje van de pinout naast de stekker zit?
