Dubbele wisselschakelaar volledig gescheiden, bestaat dat?
  • Tarquin
  • Laatst online: 04-11 11:28
Ik ben op zoek naar een dubbele inbouw-wisselschakelaar, dus om 2 verschillende lampen te schakelen.
De huidige schakelaar ontvangt één keer een fasedraad, en levert 2 apart geschakelde schakeldraden - voor elke schakelaar één.
Reden is dat ik met de andere schakelaar iets op laagspanning wil schakelen die alleen een contact nodig heeft. Dus inderdaad een 220V schakelaar die 3 volt schakelt.
Wat ik zoek is iets waarmee de ene schakelaar nog steeds 220 fase krijgt, maar de andere moet een eigen ingang en uitgang hebben. Ik zoek dus een inbouwschakelaar, met 2 twee onafhankelijke volledig gescheiden schakelaars.
Omdat het heel logisch is om die ingang te verbinden vraag ik hier: Bestaat wat ik zoek überhaubt?
Beste antwoord (via Tarquin op 19-11-2023 17:27)
  • SMSfreakie
dubbele wisselschakelaar? dat zijn gewoon 2 wisselschakelaars in 1....
Afbeeldingslocatie: https://www.elektroshop.nl/images/detailed/91/dubbele_wisselschakelaar_aansluiting_404548_1_7111-85.jpg
404 Signature not found
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Jazeker. Praktisch elke wissel-wissel schakelaar heeft volledig gescheiden contacten tussen links en rechts.
Of het verstandig is om laagspanning en 230V in dezelfde doos te hebben, is een andere vraag.
Welk merk schakelmateriaal heb je nu?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Illusion schreef op zondag 19 november 2023 @ 15:14:
Dat is geen vraag, dat is gewoon zeer onverstandig.
@Tarquin Dat kun je beter met een geschikt relais doen, eventueel in combinatie met een klein trafootje.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
evilution schreef op zondag 19 november 2023 @ 16:59:
Niet veel onverstandiger dan een beltrafo in een groepenkast.
Voer een RI&E uit en dan bljkt vanzelf of je het wel/niet op deze wijze wilt uitvoeren.
  • Beste antwoord ✓
  • SMSfreakie
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10-11 19:44
Zolang het van dezelfde groep is boeit dat niet.
Oh en 230V is laagspanning ;)
  • Tarquin
Inderdaad, het bestaat - een dubbele wisselschakelaar!
  • SMSfreakie
Tarquin schreef op zondag 19 november 2023 @ 17:27:
komt tegenwoordig minder voor dan vroeger maar t bestaat.. :-)
laatst zelf nodig gehad... oude schakelaar was al weg.. en dan heb je 5x schakel en 1x fase voor 2 lichtpuntjes....
Dan moet je deze wel toepassen.. (beide lichtpunten zaten wel op de zelfde groep...)
  • Tarquin
Toelichting waarom ik naast 220 een schakelaar wil hebben die geen 220 schakelt:
Het gaat om een kleine mini zigbee smartswitch.
Dit is bedoeld om in te bouwen in een wandcontactdoos.
Die heeft 2 contactpunten die verbonden moeten worden door een schakelaar. Daarmee 'voelt' hij of de schakelaar in kwestie aan of uit staat. Dat is 3 (of misschien 5) volt.
Voor de rest wordt hij zelf gevoed met 220, en heeft een relais aan boord om ook zelf 220 te schakelen.
Maar ik moest dus een schakelaar in de WCD hebben die niet aan het 220 circuit hangt.
  • DJMaze
Is een in-wall switch zoals deze geen oplossing?
https://www.trimlessspots...immer-draadloos-2groepen/
[ Voor 12% gewijzigd door DJMaze op 19-11-2023 18:54 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Tarquin
Ja, zoiets had ook gewerkt denk ik.
Er zijn nogal wat van dit soort blokjes en ze lijken allemaal nét even anders. Ik had een iets eenvoudiger liggen.
