  • Damic
  • Laatst online: 13:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mijn vraag
kun je een AMD gpu flashen zonder dat de pci-e ower insteekt?
AMD VEGA 64 FE
Ik heb in den tijd de bios van een vega 64 liquid erop gezet omdat deze toch op water stond maar nu heb ik die terug omgebouwd naar lucht maar blijkbaar draait de fan niet meer (behalve bij opstart voor 5s). Dus nu wil ik de bios her flashen naar de originele bios zodoende dat de fans terug gaat draaien :D
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
En waarom moet dat zonder pci-power?
  • Damic
Damic
meljor schreef op zondag 19 november 2023 @ 16:39:
Er is geen koeling en gpu word kei heet waardoor deze afslaat en dat wil je niet als de bios word geflashed.
  • heggico
  • Laatst online: 23-11 22:03
Met bios flashen hoeft die kaart toch niets te doen? Dan gaat hij toch ook niet warm worden? Kun je niet tijdelijk de koeling terug zetten?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14:13
Sebazzz
3dp
Ik zou eerder kijken of je de fan niet tijdelijk via een andere voedingsbron kan voeden.
  • Damic
Damic
heggico schreef op zondag 19 november 2023 @ 16:55:
Welke koeling de blower? Die staat erop maar na startup doet ie niets meer. De waterkoeling moet ik heel goed reinigen, zit vetzakkerij.
@Sebazzz was ik ook al aan't denken maar je kan er echt niet aan, alles zit potdicht.
Edit: juist geprobeerd zonder pci-e power en kaart word niet gezien in windows :(
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 19-11-2023 17:34 ]
  • heggico
Mja je zei zelf "er is geen koeling". Dat kan betekenen dat je helemaal geen koeler geplaatst hebt.
Is het met die kaart niet gewoon dat hij de fan uitzet als het niet nodig is? Bij mijn gpu staan ze namelijk ook gewoon uit als ik alleen desktop open heb enzo.
En als de blower er goed op zit hoort de kaart echt niet te heet te worden, tenzij je een applicatie start die de gpu gaat belasten.
Heb je de temperatuur al eens bekeken? Dus gewoon pci aangesloten?
Die fan kun je bijvoorbeeld ook tijdelijk aansluiten op een molex connector oid. Dan draait hij gewoon constant. Wel ff controleren, maar meestal zijn die fans gewoon 12v.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
De kaart start niet zonder voeding, is een gebruikelijke gang van zaken.
Je zult iets moeten fabriceren zodat er koele lucht in de kaart kan komen zonder de ventilator.
Doorgaans kun je de plastic kap, of shroud, van een blower kaart verwijderen en dan een beetje ghetto een tafelventilator erop zetten. Zou moeten voldoen voor een BIOS flash van amper een minuut.
  • Damic
Damic
@heggico het is een vega64 die waren niet koud ook niet in idle :+ zoals ik al zei heb ik er in de ntijd de bios op geflashed van de water gekoelde en daar zit geen blower op. Ik heb de kaart al laten werken zonder koeling (blower was gestopt met koelen) en dan begint het te stinken naar gebakken elektronica.
Ik gaan dat straks eens doen, met pci-e power aangesloten om te zien of dat ie zonder beeld ook zo heet word.
@nelizmastr Dit is een aluminium kap en als ik het goed heb komt het uit een blok aluminium (of ze hebben de gebogen kanten bij gelast en dan in de cnc gestoken, overal zitten nl tool marks)
