• Wortel87
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-09-2024
Ik ben benieuwd of iemand me dit kan uitleggen.
Je hebt de econo mode die je airco op 70% begrenst.
En je hebt de on demand functie die ook je airco begrenst.
Wat is het verschil.tussen deze 2 functies? En wat is eventueel de relatie tussen deze 2?
  • eliaslecomte
  • Laatst online: 25-10 15:06
Met econo mode begrens je je binnenunit (tot 70%). Met on demand begrens je je buitenunit.
Je kan ze dus beide aanzetten :-D.
  • Wortel87
Weet je dat zeker? Want de demand control geeft in de beschrijven aan dat hij zowel de binnen als buiten unit regelt.
  • eliaslecomte
Als de buiten unit gelimiteerd word, heeft dit uiteraard een effect op alle aangesloten binnen units? Is dat niet wat bedoelt word?
  • Wortel87
eliaslecomte schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 12:21:
Ik weet het niet. Daarom vraag ik het ook 🤣
  • BramT
  • Laatst online: 12:06
BramT
Rule #1
Heb sinds kort ook een Daikin multi-split hangen en ook ik zit met verwondering naar die opties te kijken.
"Econo" en "Demand control" doen inderdaad exact hetzelfde, alleen bij "Demand control" mag je het percentage zelf instellen. Sterker nog, ook "Outdoor unit quiet" doet ook nog 's exact hetzelfde... 8)7
Alle 3 werken op de buitenunit. Bij Econo en Outdoor unit quiet staat in de documentatie letterlijk "limits the rotation speed of the compressor". Bij Demand Control wordt niet expliciet vermeld hoe het gelimiteerd wordt, maar ik denk ook niet dat er echt andere manieren zijn om dat te doen in de buitenunit.
Het verschil zit 'm dan wellicht in hoe de verschillende opties samenwerken indien je een multi-split hebt hangen en verschillende instellingen op verschillende units actief hebt. Maar daar staat dan weer niks over in de handleiding.
Die app ziet er leuk uit en het werkt best goed/lekker, maar als je wat 'verder' kijkt gaan er toch wat wenkbrauwen omhoog hier en daar...
You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
quiet mode nekt (hoofdzakelijk) de max snelheid van de fan en je levert daardoor efficientie in. met demand control doe je dat niet en begrens je het vermogen van de compressor dus blijft je efficientie gelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 22-11-2023 16:47 ]
  • BramT
BramT
Rule #1
Uit de documentatie:
Outdoor unit quiet operation limits the rotation speed of
the compressor
. If the rotation speed of compressor is
already low, Outdoor unit quiet operation will NOT
further reduce the compressor rotation speed.
En exact dezelfde verwoording staat bij Econo:
Econo operation reduces power consumption of the
outdoor unit by limiting the rotation speed of the
compressor
. If power consumption is already low,
Econo operation will NOT further reduce power
consumption.
Het limiteren van de fan ivm de geluidsproductie lijkt me ook een 'logische', maar zo lees ik het niet. Of de documentatie is simpelweg niet correct...
Bij "Demand control" wordt er verder niet expliciet aangegeven wat er precies waar gelimiteerd wordt.
  • Pebesma
  • Laatst online: 30-08 20:14
Dit is voor mij ook een hot topic omdat ik deze winter voor het eerst met de airco wil gaan verwarmen. Dus is het handig om econo aan te zetten. Draaien jullie continue in de winter. Wij zijn eigenlijk alleen buiten kantooruren thuis. Dus ondersteuning van de centrale verwarming of airco non stop laten draaien....
  • SHIFTER [NL]
  • Laatst online: 28-10 21:28
Pebesma schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:53:
Hier ook de eerste winter waarbij ons huis volledig door airco's wordt verwarmd.
Voor nu heb ik schema's gemaakt waarbij de airco's van 9:00 -16:00 op de laagste stand verwarmen tot minimaal 16 graden (nog wat aan het experimenteren met deze temp.)
Daarna van 16:00 - 21:30 op 21 graden.
Vervolg stappen voor nu:
Kijken of deze regeling door de WAF komt :P
Wat exact het energie verbruik hier van is en of ik dit volledig kan dekken met de PV en accu's.
3x Victron MP2-5000 | 52.5 kWh thuisaccu | 9.600 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
  • (RSH)
  • Laatst online: 11:48
(RSH)
Rotorhead
Ik verwarm nu continu, s'nachts de temps een halve graad lager. Is comfortabeler dan het af laten koelen en daardoor gaan bij mij de airco terugregelen naar een continu verbruik van 175-225 watt per stuk. Dan kan geen gasketel tegenop ter ondersteuning.
Ik draai s'nacht dit ook nog vanaf een thuisaccu, dus dat is dubbele winst. Maar zelfs Kwh tegen m3 gas is al duidelijk voordeliger.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • SHIFTER [NL]
(RSH) schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:06:
Zodra ik mijn huidige test afgerond heb ga ik ook eens een continue test doen. Eens kijken wat het verschil hierbij wordt.
Welke temperaturen en settings hou jij aan voor continue gebruik?
  • (RSH)
(RSH)
Rotorhead
ik heb de temperatuur op 21 graden staan, s'nachts op 20,5 graden. Het vermogen op automatisch. Verder alleen de streamer(s), geen econo en s'nachts staan de blazers op 5 (maximaal) overdags staan de blazers op 2 of 3. Het zijn bij mij 2 ruimtes, beide van +- 35M2 die met elkaar in verbinding staan door een toog. Hoog plafond van 3,30 m.
De blazers staan met verwarmen omlaag gericht, in de zomer met koelen omhoog/horizontaal gericht, omdat warme lucht opstijgt en koele lucht daalt.
