Meerdere CoD spellen kunnen niet verbinden met server (PC)
  • Dibbuz
  • Laatst online: 07:13
Mijn vraag
Sinds juli heb ik T-Mobile/Odido glasvezel thuis met een Zyxel T-56 modem.
En sinds august een nieuwe PC.
Ik had destijds ook CoD CW geïnstalleerd en afgelopen donderdag voor het eerst gestart, niets aan de hand en een zombie game gespeeld. Spel liep prima tot de host vertrok en de boel disconnect. Daarna PC uitgezet en vrijdag weer gestart maar sinds vrijdag krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/glvNvaiuuR-DbXbzhbCa7hrhbpU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zMz8mexo3brz2otIvxwHxT2m.jpg?f=fotoalbum_large
Ook met andere CoD spellen (Modern Warfafe & WWII geprobeerd) kan ik niet connecten.
Een co-op spel van Starcraft II is weer geen probleem.
Windows 11 en de CoD spellen staat op Battle.net en Steam.
PC lijkt me niet relevant omdat het met een omweg prima werkt (zie hieronder)
Uiteraard gegoogled en ik ben niet de enige maar ik zie weinig recente problemen. Eigenlijk alleen van een tijd terug.
De tips geprobeerd die ik heb gevonden:
- router rebooten
- router resetten
- Poorten open gezet
- Als admin uitvoeren (werkt niet bij battle.net om dat te doen, krijg dan een melding dat het via de battlenet launcher gestart moet worden)
- in windows gecheckt of de spellen langs de firewall mogen
- Wat WEL werkt is via een hotspot op mijn mobiel via wifi verbing maken en dan spelen. Daarmee lijkt mij de PC zelf uitgesloten en is het de router (Zyxel T-56) waar het mis gaat?
Deze poorten zou voor Cold War moeten zijn voor PC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mEGMX9FSu5gcL8CG8F2JRTj7Z-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0hFgimB6jf0BiUqN2IhNspK7.jpg?f=fotoalbum_large
En deze instelling heb ik op het modem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OMECdDLkMUvxNCcSPhoYOD3QoGg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DsAav39y8NF52vv8hnggkIVd.jpg?f=fotoalbum_large
Windows firewall instelling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dWPhFgrOw4TCsE8BLPpWpKYjNUc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HpN0qfTjNDvKYFczzIJTthex.jpg?f=user_large
Zie ik nog iets over het hoofd wat ik kan proberen of kan ik geen enkele CoD game meer spelen tot het magisch is opgelost. Ik vind het zelf juist zo vreemd dat het donderdag wel werkt en vrijdag niet meer.
(de eerste en enige keer ooit gestart op deze PC en Odido provider)
Wat kan er gebeurd zijn dat het ineens niet meer lukt om de verbinden met de services van deze game?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Update:
IP adres in DMZ zetten werkt, kan dan wel verbinden maar ja dan is het open huis natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/clO9kdiSvwwNysdfrnkux42aQtA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AQ5LEgwOm2BteLtcK4yQf87W.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Dibbuz op 18-11-2023 17:43 ]
Waar vui zit, zit geen glans!
  • Dibbuz
Het is opgelost!
Ik had de vraag ook uitgezet op het Odido forum en een medewerker heeft UpnP uitgezet. Daar blijkt dus een bugje in te zitten dat sommige games geen verbinding kunnen maken.
  • Baaz
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-02 12:13
Hi! Hoe heb je dit nu voor elkaar gekregen dan? Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem.
Thanks!
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 01-11 09:38
Baaz schreef op zondag 3 december 2023 @ 14:30:
Thanks!
staat in de reactie he :)
  • Baaz
Ik bedoel meer hoe ik dan UpnP aan kan zetten. Dat staat nergens in een reactie ;)
  • jeppekroezen
Baaz schreef op zondag 3 december 2023 @ 14:38:
uitgezet en er staat dat een medewerker het heeft gedaan, dus even klantenservice bellen?
  • Dibbuz
@Baaz bij mij kan ik dat terug vinden bij thuisnetwerk in het modem en dan UPnP tabblad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aKo63dsmCAOzhp1_wwgjK2Na3Rs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YZYBiD7UMTUKa3AP3KvzFhjH.png?f=fotoalbum_large
