Scheur in muur - laten of vervangen?
  • dkdkdk
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-10-2025
Nu de tegels verwijderd zien, zien we scheuren in de badkamermuur. Sommige van die scheuren zijn ook aan de andere kant van de muur te zien. De bedoeling was om de muur cementgebonden te stucen en dan te betegelen. Is dat slim, of is het beter om eerst de hele muur te vervangen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRyljXpUTL3Oa7AUxHyIPpDXf_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vXT7Rb5634mQjKP2Fn3W3BOb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Te zien aan het materiaal is de enige functie van die muur om als afscheiding te dienen en de muur moet je leidingen en douchekop vasthouden. Zelf zou ik gewoon over die scheur heensmeren en er verder geen aandacht aan besteden.
  • dkdkdk
@Groningerkoek Leidingen, douchekop, maar ook de wasbak. Maar gaat het dan later niet werken met kans dat tegels breken of voegen slecht worden?
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11:00
Waarom zou je daarvoor de complete muur willen vervangen? Je zag de scheuren ook niet toen de tegels erop zaten. Die zie pas nu je de tegels verwijderd hebt. Mogelijk is het vanaf de bouw al iets gaan zetten. Dan zal het niet erger worden. Dicht smeren, stucen en tegelen.
Bij ons in de badkamer zat ook zo'n een scheur. DE aannemer heeft de muur is strak getrokken, daarna over heen getegeld. Zit al nu weer zo'n 8 tot 10 jaar. Zie je niets van.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:42
Ik zou die muur helemaal niet stuccen, lijkt me vlak genoeg. Gewoon over tegelen met flexibele tegellijm. Dat vangt de werking beter op dan niet flexibele stuc er onder gaan smeren.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 14:22
Blokker_1999
Full steam ahead
dkdkdk schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:44:
En hoe kan je zeker zijn dat een nieuwe muur niet hetzelfde probleem zal hebben? De huidige muur heeft zich reeds gezet, en daar is een scheur bij ontstaan. In de basis gaat die scheur niet veel meer werken en heb je nu een stabielel basis om op te werken, met een nieuwe muur is het maar de vraag wat daar in het eerste jaar allemaal mee gaat gebeuren.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
scheur kun je repareren
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 15:45
Je kan voor de zekerheid t.p.v. de scheur de voegen een stukje uitslijpen en daar wapening in aanbrengen en weer dichtsmeren.
Daar is speciale getordeerde wapening voor verkrijgbaar maar een strip gegalvaniseerd spijkerband werkt ook prima.
  • mister_S
  • Laatst online: 21-10 11:48
Waarom ga je eerst stucen en dan tegelen?
  • twain4me
  • Laatst online: 17:29
twain4me
Is de horizontale scheur rond dat rare randje (4 stenen hoog) ook zichtbaar aan de andere kant? die vertikale scheur is zo spannend niet maar als verticaal door en door is heb je geen hechting meer tussen de blokken in de wand en zou ik er niet overheen tegelen en het eerst repareren (of vervangen)
edit: horizontaal en vertikaal omgedraaid :+
[ Voor 10% gewijzigd door twain4me op 18-11-2023 16:44 ]
  • MaD_co
  • Laatst online: 14:35
Die verticale scheur komt precies uit bij de rechtse water aanaluiting in de muur.
Is deze er toevallig vanaf de achterkant op die plaats ingefreesd? Dat zou de scheur kunnen verklaren.
Hoewel ik hem dan eerder bij de linker (heet) zou verwachten. Maar misschien dat de leidingen andersom zitten?
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • dkdkdk
mister_S schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:07:
Omdat de tegelzetters tegenwoordig alleen tegels plakken op een vlakke wand :'(
  • dkdkdk
Makrolon schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 08:13:
Heb ik nu voorgesteld bij de tegelzetter. Hij vraagt of ik dan eerst een lange waterpas langs de wand kan houden.
  • dkdkdk
MaD_co schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:54:
In een andere wand zit een scheur bij de electriciteitleiding die er in gefreesd is. Lijkt toch dat de scheuren door de werkzaamheden in het verleden zijn ontstaan.
  • dkdkdk
twain4me schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:19:
Is de vertikale scheur rond dat rare randje (4 stenen hoog) ook zichtbaar aan de andere kant? die horizontale scheur is zo spannend niet maar als verticaal door en door is heb je geen hechting meer tussen de blokken in de wand en zou ik er niet overheen tegelen en het eerst repareren (of vervangen)
Hoe zou je het repareren?
  • twain4me
twain4me
ik had vertikaal en horizontaal omgedraaid :+
vol knallen met pur/steenlijm kan
  • Makrolon
dkdkdk schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 16:33:
Je ziet gewoon de blokken zitten, dus kan me echt niet voorstellen dat ie niet vlak genoeg is.
Welk formaat tegels komen er op?
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
Een andere tegelzetter zoeken... Als zelfs dit al niet meer kan?
Wat is het volgende? Plak ze er al tegen en wij zullen komen voegen?
Zoek een Pool of Oekraïner (jawel, die werken ook legaal), die draaien hun hand niet om voor zoiets. De ondergrond van mijn vloer had 2cm verschil en dit hebben ze tot op de mm er uit gekregen!
[ Voor 41% gewijzigd door Ligone op 18-11-2023 17:25 ]
  • dkdkdk
Nog een vraag, er wordt aangeraden, als je het laat stucen, om cementgebonden stuc te gebruiken. Het bovenste, witte, deel is dat niet. Wat denken jullie daarvan?
  • dkdkdk
Makrolon schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 17:05:
30x60
  • Makrolon
Als ie met dat formaat niet op deze wand kan tegelen zou ik inderdaad een andere zoeken...
Als t de douchehoek is en je twijfelt er over zou je of de hele wand in de kimpasta kunnen zetten of eerst een vlakke dunne laag tegellijm er overheen kunnen zetten.
  • dkdkdk
Muur van de badkamer met een scheur. Zouden jullie die voorbehandelen, of meteen (laten) betegelen? Als er een keer lekkage komt, zou ik hier dan problemen mee kunnen krijgen?
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:39
Reptile209
- gers -
Je kan er een strook kimband overheen doen en daar overheen tegelen. Als er tegels overheen gaan, komt het er niet met bakken tegelijk. Dan vallen je tegels van de muur voordat je lekkage hebt :).
Is het een oude scheur? Want als hij nog werkt kan dat je tegelwerk wel gaan beschadigen denk ik.
Zo scherp als een voetbal!
  • dkdkdk
Deze scheur is oud, werkt waarschijnlijk niet meer. Maar er wordt gewerkt in de muren, dus als er nieuwe scheuren komen dan moet ik kijken hoe verder. Kimband maakt het waterdicht, maar helpt het ook voor de stevigheid? Of zou je dan beter meteen de tegellijm erop moeten zetten?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15:38
Topics gemerged
  • Señor Sjon
Hier heeft de tegelzetter lijm op tegel en de muur royaal gebruikt. Laagdikte is zo meer dan een centimeter. Het is zinloos om dat nog eerst te gaan stucen.
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 15:46
Deze muur kan zo niet betegeld worden. Laten stucen met cementgebonden pleister (geen gips) en dan laten tegelen met tegellijm.
Als alternatief kun je vragen of je tegelzetter nog het oude ambacht beheerst van tegels zetten in de specie. Dan hoef je niet te laten strak zetten eerst en doe je het vlak zetten en tegels plaatsen in stap. Ken nog maar weinig tegelzetters die dit (kunnen) doen tegenwoordig.
  • dkdkdk
En de leidingen die ze in de muur maken, is het goed om daar meteen met tegellijm aan de slag te gaan, of moeten ze beter eerst aangesmeerd worden met bv zandcement?
  • dkdkdk
Mad_Manic schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:16:
@Mad_Manic Waarom zou het volgens jou niet kunnen?
  • Hackus
Hackus
2 weken verder en is het nog open ?
  • dkdkdk
@Hackus Er moest veel gebeuren in het huis. Ja, de muren zijn nog niet gedaan. Meerdere mensen geven aan dat deze muur gemakkelijk direct betegeld kan worden, maar de laatste reactie zegt 'absoluut niet'. Ik ben zeer benieuwd waarom.
  • Hackus
Hackus
dkdkdk schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 18:37:
een scheur kan erger worden eo gaan werken. gewoon repareren, en waterdicht stucen.
Leidingen in de muur kun je aansmeren en de muur verder stucen. tegels lijmen op strakke muur geeft beter resultaat
  • Mvd1981
  • Laatst online: 07:06
Als je het allemaal echt heel spannend vind, zekerheid wil hebben en een paar centimeter kan missen, zet er dan een voorzetwandje neer. Kan je het leidingwerk er ook nog achterlangs laten lopen, hoef je ook niet te hakken/breken in de muur. Wellicht iets als metalstud met dubbele laag gips voor stevigheid, op de plekken waar je iets monteert/bevestigt kan je nog een balk/plank monteren voor additionele stevigheid.
