Advies aanschaf nieuwe router
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Beste Tweakers,
Ik ben jullie hulp/advies nodig voor het volgende:
Onze router uit de 'steenperktijd' de uitvoering: Netgear WNDR3700 uit 2015 aangeschaft is echt aan vervanging toe want, wij hebben een glasvezelverbinding via KPN van 100/100 MB liggen, maar die wordt bij lange na niet gehaald. Mijn maximale downloadsnelheid bedraad is max 14 MB :9~ O+ 8)7
Ik zie door de bomen het bos even niet meer qua routers dus, vandaar dat ik een beroep doe op jullie expertise.
De nieuwe router zal niet gebruikt worden voor Wifi-doeleinden, want daarvoor heb ik een perfect dekkend Ubiquiti netwerk met twee accespoints. Ik ben dus opzoek naar een router die de volgende eisen heeft:
- Stabiel
- Moeiteloos en consequent de maximale snelheden haalt
- Goede prijs/kwaliteit verhouding
Situatie:
Beneden in de meterkast zit een Experiabox, hiervan is het draadloze netwerk ook uitgeschakeld i.v.m. het Ubiquiti netwerk. De Experiabox zit helemaal vol i.v.m. 1 kabel naar een etage hoger naar de huidige router en de rest voor TV aansluitingen binnen en buiten.
De Experiabox gebruiken behoort dus niet tot de mogelijkheden, want ook gezien de huidige router voor DHCP zorgt voor de overige apparaten (PC,printer, Ubiquiti, NAS etc).
Ik heb een klein wensenlijstje gemaakt met routers die ik ben tegengekomen, maar andere alternatieven zijn welkom.
1Modems en routersASUS TUF Gaming AX3000 V2€ 89,-€ 89,-
1Modems en routersASUS TUF Gaming AX6000€ 143,39€ 143,39
1Modems en routersLinksys Hydra Pro 6E€ 93,90€ 93,90
1Modems en routersTP-Link Archer AXE75€ 129,-€ 129,-
Totaal€ 455,29
Alvast bedankt!
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Ik zie geen enkele reden om niet gewoon de experiabox te gebruiken als router. Je hebt zo te zien geen vlans niks. Vervang dus gewoon je huidige router door een switch met igmp ondersteuning. Eventueel alle devices naar het 192.168.2.*** lan omzetten (indien je devices hebt met fixed ip) en klaar. Zit je ook niet meer met dubbel nat te klooien.
[ Voor 6% gewijzigd door Jan-man op 17-11-2023 22:37 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 01:32
met @Jan-man gwoon experiabox gebruiken
Overigens kan die netgear ongeveer 400mbit routeren dus die 100/100 moet die makkelijker aan kunnen.
Tenminste, je hebt het over 100mbit toch? en 14mbit?
Haal je de 14mbit bedraad of draadloos?
[ Voor 5% gewijzigd door laurens0619 op 17-11-2023 22:32 ]
  • W1ck1e
laurens0619 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 22:32:
Ik denk 100 Mbit en 14 MByte. Dat is dus prima.
[ Voor 21% gewijzigd door W1ck1e op 17-11-2023 22:34 ]
  • vso
vso
tja...
McFastFood schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 22:00:
waarom staat ubiquiti edgerouter niet in je lijst
Tja vanalles
  • McFastFood
Jan-man schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 22:17:
Ja zou idd kunnen, maar raakt de Experiabox dan niet 'overbelast'? Die dingen staan in mijn theorie niet heel erg bekend qua stabiliteit etc.
We hebben een glasvezel abbo van 100/100 MBPS, momentaal haal ik met een speedtest download:118,40 MBps en download 148 MBps. 14 MB download snelhied was inderdaad bedraad op PC via Steam en Epic games etc. Het moet naar mijn beleving toch sneller kunnen?
  • W1ck1e
McFastFood schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 22:46:
.... momentaal haal ik met een speedtest download:118,40 MBps en download 148 MBps. 14 MB download snelhied was inderdaad bedraad op PC via Steam en Epic games etc. Het moet naar mijn beleving toch sneller kunnen?
dus je hebt met speedtest 118 of 148 Mbit.
dan is dat het probleem NIET bij je download snelheid met/via steam en epic games.
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 23:57
100Mbit/s is zo ongeveer 10MB/s. Een byte ( B ) is ongeveer 8 keer zoveel als een bit (b). Met overhead erbij mag je rustig met een factor 10 rekenen. Dus 100Mb/s mag je zo ongeveer 10MB/s aan datatransfer verwachten. Met die Experiabox lijkt dan ook niks mis ...
  • laurens0619
@McFastFood
Vroeger wel, tegenwoordig zijn routers (maar ook WiFi) van de provider dikke prima.
Mrre je hebt een 100MBPS abo en je haalt 148MBps.
Ja hoor kan pima sneller, maar dan moet je je KPN verbinding upgraden, niet je router :)
  • McFastFood
@laurens0619 @Houtenklaas @W1ck1e
Dankjewel voor de snelkle reactie heren op deze Vrijdagavond ;)
Helder, dan haal ik dus klaarblijkelijk wel alles zoals het hoort, dan hoef ik dus ook niets te vervangen inprincipe.
Alleen snap ik dan nog niet 1 ding:
Een kameraad van mij heeft een Ziggo abbo ook met dezelfde snelheid en die haalt een veel hogere downloadsnelheid (als ik het goed zeg), die heeft 138 GB gedownload binnen max 20 minuten en ik doe er 2 uur over bij wijze van spreken, waar zit dan bij mij de beperkende factor?
  • laurens0619
Met een 100mbit verbinding doe je 3 uur en 30 minuten over 138GB
138GB in 20 minuten heb je een 1000mbit verbinding voor nodig. Gigabit internet dus, 10x zo snel dan je nu hebt.
edit: @Houtenklaas nee ik cheat :+
[ Voor 28% gewijzigd door laurens0619 op 17-11-2023 23:04 ]
  • Houtenklaas
138GB is zo ongeveer 138000 MB. Met jouw abo doe je 10 MB per seconde, dus 13800 seconden. En dat is bijna 4 uur. Dat je meer haalt blijkbaar is alleen maar winst. Als je upgrade naar 1Gb/s gaat het 10X zo vlot, als de andere kant dat ook toelaat ....
@laurens0619 typt sneller _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Houtenklaas op 17-11-2023 23:03 ]
  • W1ck1e
@McFastFood 138 GByte in 20 minuten (1200 seconden) = 115 Mbyte per seconde = +- 1 Gbit
ik vermoed dat je (steeds) Bytes en Bits door elkaar haalt.
Je vriend zal wel 1Gbit hebben, jij 100Mbit.
  • McFastFood
@W1ck1e @Houtenklaas @laurens0619
Jup, ik was te snel.. en ik ben toe aan een biertje, mijn hoofd werkt niet meer 8)7 |:( :z
Nogmaals dankjewel voor jullie snelle reacties en advies!
[ Voor 18% gewijzigd door McFastFood op 17-11-2023 23:04 ]
  • W1ck1e
picnic ;)
  • Houtenklaas
McFastFood schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:04:
Ik ben aan de Westvleteren begonnen, je bent welkom :)
  • McFastFood
Houtenklaas schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:04:
Oef lekker, ik ga maar eens beginnen een een beperkte oplage speciaalbier, het gouden ei van Brouwerij het ei. Ik denk alleen niet dat je in de buurt zit 8)7
  • laurens0619
Voel me nu wel heel sneu met een Hertog Jan Pilsener.....
Achja, proost!
  • Houtenklaas
McFastFood schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:06:
0183 ... Voor hetzelfde geld ben je de buurman :)
  • McFastFood
laurens0619 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:07:
Achja, proost!
Smaakt ook altijd goed, proost!
Houtenklaas schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:07:
Nee, dat niet, was wel grappig geweest. Ben er wel eens geweest, leuk Van der Valk hotel daar. Hier 0572
  • Houtenklaas
Overigens denk ik dat 100/100 ook bij thuiswerken en pubers meer dan zat is. Ik zit nu op 200/65 op bonded VDSL en ik krijg dat met de beste wil niet vol, alleen de nachtelijke backup naar de cloud krijgt dat vol. Maar de standaard dingen - en ik vind mezelf een veelgebruiker - is dat een prima snelheid ... 1Gb is leuk, maar ik zou niet weten waarom. Dat KPN abo van 4Gb ... Wat ga je ermee doen ... Enfin, proost mannen (m/v)
  • laurens0619
Ik haal mn favorieten quote van RobertWebbe er even bij :P
Maar, Robert, wat moet jij eigenlijk met een 8Gbit-verbinding? Gebruik je die snelheid ook echt?
Robert: “Eerlijk gezegd gebruik ik het voornamelijk voor het maken van indrukwekkende speedtests. Het is gewoon gaaf, maar momenteel ook nog overkill voor dagelijks gebruik. Het is overigens een snelheid die ook niet meer leverbaar is: Delta had een tijdelijke aanbieding om de diensten van hun glasvezelnetwerk te promoten, voor 69 euro per maand. Maar alle gekheid op een stokje: het is veel belangrijker dat je wifi thuis perfect werkt. Onlangs heb ik getest of mijn gezin het zou merken als ik iedereen een snelheidscap zou geven van 50Mbps down en 25Mbps up, vergelijkbaar met een Ziggo Basic-abonnement. Wat denk je? Niemand thuis heeft het gemerkt! Je moet echt je best doen om in de praktijk voor dagelijks gebruik boven de 50Mbit-bandbreedte uit te komen. Ook wanneer de kinderen met vrienden en vriendinnen aan het streamen waren, kwamen we meestal niet boven de 30 tot 35Mbit. Maar tweakers vinden natuurlijk altijd wel een usecase voor hoge snelheden.”
Suggesties?
Zelf heb ik 100mbit, omdat ik geen 50mbit bij solcon kon kiezen :P Vroeger had ik 50 maar heb echt niets gemerkt van de "upgrade".
Echter als ik games zou downloaden, zoals TS doet, dan zou ik wel een gigabit overwegen :)
mrja gigabit is 10 euro per maand duurder, toch weer 2 speciaalbier :+
[ Voor 5% gewijzigd door laurens0619 op 17-11-2023 23:15 ]
  • Houtenklaas
Tja, de vraag is of die snelheidswinst 1X per maand die 10 euro waard is. Ik zou voor het speciaalbier gaan. Robert is leuk he :)
[ Voor 8% gewijzigd door Houtenklaas op 17-11-2023 23:20 ]
  • McFastFood
Houtenklaas schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:11:
Eens, is ook meer dan zat voor thuiswerken en gamen qua ms enz, alleen met games downloaden en updates in een keer van 20-50 GB duurt dan toch wel even als je op dat moment met je kameraden wilt gamen onder het genot van een (speciaal)biertje. Ik ga het eens bekijken hoe en wat.
  • McFastFood
McFastFood schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 23:21:
Eens, is ook meer dan zat voor thuiswerken en gamen qua ms enz, alleen met games downloaden en updates in een keer van 20-50 GB duurt dan toch wel even als je op dat moment met je kameraden wilt gamen onder het genot van een (speciaal)biertje. Ik ga het eens bekijken hoe en wat nu vooral met Black Friday
