Powerbank: welke standaard voldoende voor surface Pro?
  • superduper
  • Laatst online: 14:36
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik verdwaal in het oerwoud van powerbanks en laad standaarden. Ik zoek een powerbank die mijn surface Pro kan opladen. Dit zou met zowel PD als FastCharge moeten kunnen, maar hij wil 15V@4A.
Met name die 15V zie ik niet vaak specifiek genoemd en de standaarden zijn daar ook wat vaag over.
Een aantal bronnen geven aan dat als het wattage maar >65W zit het wel goed moet komen, anderen geven weer aan dat 15V terugschakeld naar lagere stroom (2A) en dan laad de surface niet meer op.
Kan iemand hier adviseren?
  • White Feather
  • Laatst online: 12:06
Even zoeken levert:
https://www.ct.nl/hotline/surface-go-met-powerbank-opladen/
Wij adviseren een powerbank met power delivery. Let bij je keuze erop dat deze ten minste 45 watt ondersteunt, ofwel 15 volt met 3 ampère of 20 volt met 2,25 ampère.
review: Powerbanks 2023 - Extra prik op vakantie
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Dat had ik ook gevonden; De som 15V 4 A = 60W, dus 45W is niet genoeg. Maar 20V wil de surface niet hebben en er zijn dus maar weinig powerbanks die expliciet 15V aangeven als output optie.
  • White Feather
Fastcharging is geen standaard. Het is gewoon de mogelijkheid om snel de accu voor een groot percentage te vullen.
USB-C en Fast Charging voor Surface - Microsoft Ondersteuning
Sommige Microsoft Surface-apparaten ondersteunen Fast Charging, zodat je minder tijd kwijt bent aan het opladen van je apparaat en het langer onderweg kunt gebruiken. Met Fast Charging laadt u uw batterij tot 80% in ongeveer een uur op de meeste apparaten bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
De standaard is dus Powerdelivery PD.
Zelfs versie 1.0 daarvan ondersteunt met 60 watt laden, namelijk 20 volt met 3A.
Er is geen enkel PD-versie die meer dan 3A zal geven op 15 volt, 3A is het maximum.
Om meer dan 45 watt te laden moet het voltage omhoog naar minimaal 20 volt. En op 20 volt kun je tot 5A, 100 watt gaan.
Als de batterij leeg is en de oplader die je gebruikt 60W of hoger is, wordt je Surface direct ingeschakeld wanneer je deze aansluit. Als je een oplader gebruikt die minder dan 60W gebruikt, moet je Surface worden opgeladen tot 10% voordat deze wordt ingeschakeld.
For Surface devices that have a USB-C port, you can choose to charge your device using that port with a USB Type-C PD charger. If you choose to do so, keep these things in mind:
For best performance, we recommend using a USB-C PD charger that provides at least the same wattage as the power supply that was designed for your Surface. For more info about Surface power supplies, see Surface power supplies and charging requirements.
Een powerbank volgens de PD-standard die 60 watt kan leveren voldoet dus.
Ik ga er dan wel vanuit dat je Surface laden via USB-C ondersteunt (ik ga op je verhaal af, maar het specifieke type is hier niet bekend).
superduper schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 15:23:
Maar 20V wil de surface niet hebben …
Wie zegt dat?
.. en er zijn dus maar weinig powerbanks die expliciet 15V aangeven als output optie.
Iedere powerbank met PD die voldoende vermogen heeft om 20 volt te leveren, kan ook 15 volt leveren, daar is het een standaard voor.
[ Voor 12% gewijzigd door White Feather op 17-11-2023 17:18 ]
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Check, dank. Misschien nog een twist in het verhaal: is was aan het focussen naar de speciale surface poort, niet zozeer op de USB-C ingang. Misschien dat dit flexibeler is qua spanning. Op de specifieke laad poort staat echt 15V only (met deze kabel bv https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).
Ik ga het proberen met een 65W powerbank.
[ Voor 13% gewijzigd door superduper op 17-11-2023 17:50 ]
  • marc1982
  • Laatst online: 24-04 20:35
superduper schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 17:30:
Welke powerbank is het geworden?
Ik zoek hetzelfde om mijn surface pro weer wat leven in te blazen, accu capaciteit is niet best meer, en wil 'm af en toe wel onderweg gebruiken.
  • xiam
  • Laatst online: 07-08 13:04
Je kunt ook een accu voor camping doeleinden gebruiken en dan de 220v stopcontact met transformator zoals van Anker en Bluetti. https://www.bluettipower....nk?variant=53611118068088
