Game PC gebouwd maar geen beeld?
  • Matthijscc
  • Laatst online: 19:37
Mijn vraag
Ik heb een Game PC gebouwd alleen krijg op zowel de videokaart als het moederbord geen beeld als ik deze aansluit.
Corsair iCUE 4000X RGB Mid-Tower ATX-Behuizing
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT Vloeibare CPU Koeler
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32 GB (2 x 16 GB) 6000 MHz
AMD Ryzen™ 5.7600X processor
MSI B650 Gaming Plus WiFi moederbord
Corsair RM750e (2023) Volledig Modulaire ATX-Voeding
Videokaart ASROCK 7800XT Gaming performance
Displayport en HDMI op zowel videokaart als moederbord.
[ Voor 3% gewijzigd door Matthijscc op 16-11-2023 23:02 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 23:35
Thomg
Aww yiss
Wat zegt je EZ Debug LED?
https://download.msi.com/...mb/B650GAMINGPLUSWIFI.pdf
45
En heb je lang genoeg gewacht op het trainen van het geheugen?
  • Matthijscc
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jFxSEOUtZnyFwLAT45rumDOpmqU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NimrUTXzSwdiGh2VO8okhi4e.jpg?f=fotoalbum_large
  • Matthijscc
Oranje rood geeft hij aan.
Wat bedoel je met het geheugen laten trainen?
  • Matthijscc
Dat betekent CPU en RAM niet goed…?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:00
Wat is het exacte modelnummer van het RAM?
  • Matthijscc
CMH32GX5M2E6000C36
  • Matthijscc
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32 GB (2 x 16 GB) 6000 MHz CL36 Intel XMP compatibel iCUE computergeheugen - zwart (CMH32GX5M2E6000C36)
  • Matthijscc
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KUkfTOuXKUPnQtmwHKKeFhXanu8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u9Te2elSGaob4DCosak7MEjS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
Dat RAM heeft alleen Intel XMP profielen. Haal RAM met AMD EXPO profielen. uitvoering: Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000Z36
Test een basisopstelling buiten de behuizing op een stuk karton.
  • Yonix
  • Laatst online: 21:14
Uszka schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 07:13:
Dat het ‘XMP certified’ is zou niet uit moeten maken, echter AMD is gewoon enorm kieskeurig wanneer het RAM betreft.
Mijn advies: probeer het eens met één reepje geheugen, koppel het scherm los, start het systeem en wacht een aantal minuten: het systeem doorloopt bij een eerste boot altijd wat checks. Koppel het scherm vast en kijk wat het doet.
Mocht het bovenstaande niet lukken, dan kun je beter een setje RAM proberen dat vermeld staat op de QVL* van je moederbord (zie website fabrikant > support > moederbord-type).
*Qualified Vendor List: setjes RAM die getest zijn door de fabrikant en compatibel zijn bevonden.
[ Voor 5% gewijzigd door Yonix op 17-11-2023 07:21 ]
  • Matthijscc
Thanks ik ga hier mee aan de slag, bedankt tot zover!
  • White Feather
  • Laatst online: 19:53
Yonix schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 07:20:
Het gaat er helemaal niet om dat het XMP certified is, het gaat er om dat het alléén XMP certified is en dus niet (ook) EXPO-certified is.
Dan is het getest en goedgevonden met AMD en aangezien er maar 1 AMD-range is met DDR5 en een moederbord bijzonder weinig invloed heeft op het ondersteunde geheugen (tenzij je heel hoog gaat overclocken), werkt het gewoon op ieder bord.
Als iets dus EXPO-certified is, kun je het er gewoon in prikken, dit in tegenstelling tot iets dat alleen maar XMP-certified is.
Zeker Corsair heeft er bij de Vengeance een handje van om allerlei verschillende versies te maken met verschillende geheugenchip.
Van die geheugenchips werkt een deel niet lekker met AMD.
Je kunt pas zien wat je hebt als je het doosje voor je neus hebt en het serienummer af kunt lezen.
Deze reeks zou dus ook nooit door Corsair Expo-certified worden verklaard.
Dit soort flauwe grappen voorkom je dus door gewoon een EXPO-set te pakken. (En ook door Corsair te vermijden voor AMD tenzij er specifiek duidelijk wordt gemaakt dat het daar op werkt.)
En dus niet een art te pakken waarvan de fabrikant zegt:
VENGEANCE RGB DDR5 DRAM
DDR5 DRAM FOR INTEL
en
Memory Compatibility
Intel 700 Series (13th Gen Intel Core CPUs)
Helaas wordt er vaak alleen maar naar prijs en een “gerenomeerd” merk gekeken.
[ Voor 35% gewijzigd door White Feather op 17-11-2023 08:07 ]
  • Matthijscc
Heb nu enkel nog de foutmelding van DRAM…
Denk dat het dus echt daar aan ligt inderdaad.
Iemand advies welk setje te nemen?
  • Matthijscc
G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR GEHEUGENMODULE 32 GB 2 X 16 GB DDR5 6000 MHZ
Die is goed dan?
  • Uszka
Matthijscc schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 10:32:
Die is goed dan?
Of de kit die ik gelinkt heb. Is een stuk goedkoper.
  • Matthijscc
Deze er net ingezet alleen nog steeds geen beeld en DRAM lampje blijft geel branden
  • Matthijscc
Iemand nog een idee?
  • Matthijscc
Dit probleem is inmiddels opgelost! Hartelijk bedankt allen!
  • user549890
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11-06-2024
Sluit de monitor eens aan op het moederbord, en wissel 1 reepje RAM af. Steek het in slot 1, en dan 2, enz..
Haal de GPU eruit natuurlijk.
Sluit vervolgens stuk per stuk alles weer aan totdat je geen beeld meer hebt. Laatste onderdeel is dan in principe de boosdoener.
  • Uszka
Matthijscc schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 19:53:
Wat was de oorzaak?
  • Matthijscc
Oorzaak was het volgende:
Nieuwe geheugen erin gezet. Gele lampje kwam weer, echter is het gele lampje van BOOT en DRAM dezelfde kleur. Na zoveel keer opnieuw opstarten denk je dus van "hmmm, weer dat lampje". Maar deze keer was het dus usb stickkie erin en gaan!
Thanks nogmaals!
