• Sterke-Jerke
  • Laatst online: 18:33
Gisterochtend om 8:22 en vandaag om 8:17 kreeg ik een 475 (Error) Isolatiestoring op mijn Fronius omvormer.
Ik zie dat deze vervolgens rond 10:15 resp 9:35 wel gaat omvormen...
Lijkt me niet gezond. Kan dit kwaad? Of moet ik me niet druk maken?
Als t wel kwaad kan, wat is dan de best aanpak om t zelf op te lossen?
[ Voor 22% gewijzigd door Sterke-Jerke op 15-11-2023 12:08 ]
S.J.
  • epicfailguy23
Wat is de vraag/doel?
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • Sterke-Jerke
Aangepast
S.J.
  • epicfailguy23
Een vlugge google levert mij de volgende resulaat:
475 – Insulation fault. The connection between the solar panel and the ground is faulty. This fault will fix itself, if the fault keeps showing even when sufficient sunlight contact your solar installer.
Als verdere advies geven ze aan door je omvormer te herstarten:
How do I fix error 475 in Fronius?
If your system is showing error code 475, then we recommend doing a system restart. Restarting your inverter can be done in just a few simple steps and can often solve many system issues without any further troubleshooting. Check the solar supply main switch in the switchboard is on – turn it on if it is off.
Mocht dat niet werken dan zou ik even terug gaan naar degene die het geplaatst heeft, wellicht is iets niet juist aangesloten. Heeft het systeem al langere tijd goed gelopen? Als het er pas ligt en nu met alle regenbuien kan het zijn dat er iets met het installeren mis is gegaan.
Dus: eerste stap, reset even. Mocht dat niets oplossen door naar het volgende
