internetaccess met irix 6.5
Ik slaag er maar niet in een SGI O2 machine met irix6.5 toegang te geven tot het internet. Intranet werkt wel. Ik vermoed dus een router probleem. router is toegevoegd in /etc/hosts. Moet deze nog ergens anders in een file toegevoegd worden ofzo ? Wat zou er nog mis kunnen zijn :?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Post je routing table eens? 'netstat -rn'
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Dat probleem heb je idd typisch als je vergeten bent een default route "naar buiten" aan te geven.
dat lijkt me idd het probleem te zijn. Vorige keer moest k ook iets doen met die routing table. Hoe steek ik onze router daar bij in ? (heb met netstat -rn gekeken en router staat er idd niet bij)
Ondertussen een beetje geknoeid en router in routing table gekregen. (route add -net default [ip van router] )
Bedankt voor de assistentie. Moet ik dit nu ook in static-route.options zetten ? Wat is daar de syntax voor ?
  • RvdH
RvdH
# The network startup script, /etc/init.d/network, invokes this
# script to set static routes. Site-dependent static routes should
# be put here.
# Because name services are not active when this file is invoked, any
# names used here should be defined in /etc/hosts.
# Read `man route`.
# Since $ROUTE and $QUIET are set in /etc/init.d/network, it is convenient
# to use `route` commands similar to the following here:
#$ROUTE $QUIET add -net 10 192.0.2.3
# or
#$ROUTE $QUIET add 192.168.1.1 192.0.2.5
$ROUTE $QUIET add -net default [ip van router]
Zoiets? :)
Tip: http://www.google.com/search?q=static-route.options
