  • cmndr_adama
  • Laatst online: 16:44
Ik zoek een nieuwe TV
Ik ben aan het rondkijken voor een opvolger van mijn oude trouwe Sony TV. Ik heb nu een Sony KDL-46HX700 uit 2010.
We hebben recent de indeling van de woonkamer verandert, Ik heb daardoor tegenlicht (zon vanachter de TV) en met wat zon spiegelt het nogal. Mijn Sony heeft een glasplaat voor het paneel en dat helpt niet echt. Buiten dat is ie voor mij nog prima, al heb ik wel het idee dat de backlight minder fel is dan vroeger (CCFL, dus dat kan heel goed zijn met flink wat uren).
Ik heb mijn huidige TV destijds gekozen op beeldkwaliteit. De kleurweergave is (nog steeds) erg goed en natuurlijk, de beeldkwaliteit sowieso. Nou staat de techniek natuurlijk niet stil met Oled, QLED en wat al niet meer maar ik heb me daar nooit echt mee bezig gehouden dus ik heb geen idee wat vergelijkbaar is of beter.
Een maatje groter mag best, 55" bijvoorbeeld.
Wat is je budget?
€ 1000 tot 1500 maar dat staat nog niet vast.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik gebruik 'm voor TV (Netflix etc.) en voor de XBox om wat te gamen. Maar hoofdzakelijk streaming.
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik heb eens een rondje door de MM gelopen, en idem bij de Expert maar TV en dan met name de beeldtechniek is niet mijn expertise. Ik zie daar wel veel erg fel afgestelde TV's met lelijke kleurweergave, daar kan ik me ontzettend aan irriteren. En veel marketing termen. Beeldkwaliteit / kleurweergave zijn voor mij het belangrijkste.
Smart TV functies heb ik nu niet (KPN box + Xbox gebruik ik daarvoor) en die zal ik ook niet per se missen dus dat is minder belangrijk.
Wat absoluut wel een voorwaarde is is een audio uitgang om m'n versterker aan te sluiten.
De geluidskwaliteit / speakers van de TV zelf zijn ook niet belangrijk, die gebruik ik niet.
Welke vragen heb je hier nog over?
Vanuit jullie ervaring, wat is een geschikt merk / serie, wat voor paneel? Waar moet ik op letten met mijn huidige TV in het achterhoofd?
Beste antwoord (via cmndr_adama op 30-11-2023 14:59)
  • Freshouttheoven
  • Laatst online: 19:40
De gemiddelde winkel is geen goede omgeving om TV's te testen/ vergelijken, alle TV's staan in levendig modus waardoor kleuren oververzadigd zijn en veel beeld'verbeteraars' aanstaan.
Jouw huidige Sony heeft het lang volgehouden, meestal begeven CCFL backlights het eerder. Verder neem ik aan dat je met audio uitgang op S/PDIF doelt? Alle huidige TV's ondersteunen dit.
Gelet op jouw wensen kun je imo het beste een van de onderstaande twee modellen kiezen.
Sony X90L; de meest accurate midrange LCD TV die je momenteel kunt kopen met een goed contrast en breed kleurenbereik (Sony noemt dit Triluminos en Samsung QLED), in SDR en in HDR. Heeft een semi-glossy toplaag hierdoor heb je minder last van weerspiegelingen.
Sony A8xK/ A8xL; in tegenstelling tot LG OLED TV's hebben Sony midrange OLED TV's een semi-glossy toplaag hierdoor heb je minder last van weerspiegelingen. Op het gebied van accuraatheid presteert deze range ook goed. Verder zit er nauwelijks verschil in beeldkwaliteit tussen de K en L serie, momenteel is de 55A84K het goedkoopste.
  • dmantione
  • Laatst online: 22:01
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Wat kleuren betreft zetten LG, Sony en Panasonic in op natuurlijke niet-overdreven weergave van de kleuren, terwijl Samsung wat meer inzet op knallende kleuren. Je kunt natuurlijk heel veel bijregelen met de instellingen.
Als beeldkwaliteit en kleurweergave belangrijk dan moet het een OLED worden, maar dan moet je wel opletten met spiegelen. Op zich denk ik dat de huidige televisies veel beter ontspiegeld zijn dan je oude Sony, maar de meeste OLED-televisies worden wel met van een gladde glasplaat voorzien en dat is omdat je dan meer scherpte waarneemt. Bij LCD's wordt vaak voor een matte afwerking gekozen, dat zorgt namelijk voor diffusie van het licht, wat de slechte kijkhoeken van een LCD beter maat (ten koste van de scherpte). Als je al in MM geweest bent heb je het met eigen ogen kunnen zien.
Een audio-uitgang is opletten; ik neem aan dat je een analoge uitgang bedoelt, LG heeft al een aantal jaar achter elkaar televisies uitgebracht zonder analoge uitgang, om vervolgens een variant op het model uit te brengen die weer wel een analoge uitgang heeft. Dat kan een reden zijn om bij Sony of Philips te gaan winkelen die minder moeilijk doen over een analoge uitgang.
Netflix is een Smart-TV-functie. Het kan natuurlijk ook met externe apparaten, maar als de televisie een Netflix-app heeft, ligt het in de rede die te gebruiken.
  • Beste antwoord ✓
  • Freshouttheoven
  • cmndr_adama
Bedankt voor de info en de uitleg, erg nuttig.
Ik heb bij HelloTV een 55A84K getest en die beviel prima, het is deze dan ook geworden.
