  • corsat
  • Laatst online: 08:01
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Mijn vraag
Ik heb een asus 5300rt modem en heb al jaren een vpn verbinding zodat ik met mijn iPhone en iPad tijdens afwezigheid op mijn thuisnetwerk kan inloggen via OpenVPN. Ik probeer nu opnieuw het weer werkend te krijgen maar zonder suc6. Via het modem genereer ik een nieuw bestand, importeer ik in OpenVPN maar openvpn blijft na starten zoeken maar geen verbinding. Het openvpn ge-update naar laatste versie en het modem voorzien van laatste sw maar probleem blijft. Wat doe ik verkeerd of hoe kan ik op een andere manier een vpn verbinding opzetten
Ik gebruik, iMac pc, modem met vpn verbinding.
Ik heb alle instructies voor het opzetten van openvpn nogmaals doorgenomen, alle settings bekeken maar geen suc6.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Beste antwoord (via corsat op 15-11-2023 18:48)
  • Mijzelf
Dus je Asus draait een VPN server, waarmee je van buiten af verbinding probeert te krijgen?
Hoe is het geregeld met je publieke IP? Is dat vast, of maak je gebruik van een DDNS server? Zou het kunnen dat je (inmiddels?) een DS-Lite verbinding hebt, wat inhoud dat je geen publiek IPv4 adres meer hebt?
  • Beste antwoord ✓
  • Mijzelf
  • corsat
corsat
Mijzelf schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:36:
Ja ik probeer van buitenaf contact te maken. Zover ik weet heb ik een vast ip adres maar ik zie wel een erg raar getal staan in vergelijking met eerder. Wat voor verbinding ik nu heb weet ik niet, hoe kom ik hier achter.
  • jurroen
  • Laatst online: 28-11 22:55
jurroen
Security en privacy geek
corsat schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 22:16:
Wie is je provider? Hangt je Asus nog achter een modem?
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • corsat
corsat
jurroen schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 22:38:
Provider is caiway en de asus hangt achter het caiway modem
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
corsat schreef op woensdag 15 november 2023 @ 06:39:
Heb je op de Caiway modem ook een port forward gemaakt voor de OpenVPN server op je Asus router?
Wat bedoel je met raar getal? Je externe IP? Zolang het geen CGNAT reeks is, meestal beginnend met 100.x.x.x zal het wel loslopen. Anders moet je Caiway bellen om CGNAT uit te laten zetten.
  • corsat
corsat
nelizmastr schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:19:
Ik heb geen Port forward gemaakt, heb jaren geleden via het asus modem vpn aangezet, op mijn apparaten openvpn geïnstalleerd en het werkte tot voor kort.
Het adres wat ik nu zie begint met 44. En dan nog meerdere keren een 4. Een gnat reeks zegt mij niets, zoek ik uit.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
corsat schreef op woensdag 15 november 2023 @ 17:29:
Dan heb je geen CGNAT. Dat kun je uitsluiten.
De port forward is wel nodig, je Caiway modem weet niet dat de OpenVPN poort naar jouw Asus router moet. Dat moet je middels een port forward doorzetten. Dat het gewerkt zou hebben duidt erop dat er in het verleden mogelijk een bridge modus op je Caiway modem heeft gezeten maar niet meer, dat is echter niet met zekerheid te zeggen.
  • corsat
corsat
Ok, CGNAT uitgesloten, port forward, alle poorten staan open volgens caiway want ik heb een doorgeef modem waar niets dicht kan staan dus moet het in het asus modem zitten. Ik heb vorige week de sw geupdate omdat mijn vpn niet werkt en ik heb de laatste versie van openvpn op mijn iphone en ipad gezet. Wat kan ik nog testen om verder uit te zoeken waarom de vpn niet meer werkt.
  • corsat
corsat
Ik heb een DDNS server volgens caiway, daarom moest ik gemiddeld 2x per jaar het bestand naar openvpn updaten.
  • Mijzelf
Ik denk niet dat Caiway weet of jij een DDNS server gebruikt. Ik neem aan dat je in dit geval DHCP bedoeld, oftewel Caiway kan je een nieuw publiek IP adres toewijzen.
Je kunt de configuratie files op je devices bekijken. Als daarin een IP adres staat, moet het overeenkomen met het WAN adres van de Asus. Als er een (DDNS) domein staat moet
ping <domein>
naar jouw WAN adres gaan.
Ook kun je het adres in watismijnip.nl bekijken, als dat niet overeenkomt met je WAN adres, zit je toch achter CG-NAT. Voor wat het waard is, Caiway lijkt geen range te hebben die begint met 44
  • corsat
corsat
Bedankt allen voor de info, ga morgen verder eea uitzoeken met jullie informatie.
  • corsat
corsat
IP adres klopt in de openvpn file, begint met 1412……. In mijn iMac zie ik wel Thunderbolt bridge op geen verbinding staan, IPv4 staat via DHCP maar lijkt niet te werken.
