Hoe een lamp schakelen van batterij naar adapter
  • Stesh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 14-11-2023
Beste,
Ik ben een bouwlamp aan het maken maar ik loop een beetje vast.
Ik wil graag een omgevingslamp op accu, maar van makita zijn ze niet te betalen, dus ben ik er zelf maar één gaan maken van een oude omgevingslamp op 220 met stekkerdoos.
De ledstrip is getest via beide manieren:
makita 18v -> 12v adapter -> ledstrip
220 stekker -> stekkerdoos met erachter een 12v adapter -> ledstrip
Nu wil ik een schakelaar inbouwen om de keuze te maken tussen de 2 voedingen.
Dus dat de accu nooi in verbinding kan staan met de stekker.
Nu had ik een On - Off - On switch gekocht, maar verder kom ik niet :F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-HOHMGFdrPchMnetyw9dNN7PYk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iPUTz16VFHTsOH2oUR1mjGvt.jpg?f=fotoalbum_large
Kan er iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 09:42
rdejongjr
Gnome
double pole double throw schakelaar nodig, zorgt ervoor dat je altijd beide draden over schakelt.
last (lamp) in het midden en de bronnen aan de buitenkant
[ Voor 21% gewijzigd door rdejongjr op 13-11-2023 23:12 ]
  • memphis
  • Laatst online: 14:34
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je hebt een wisselschakelaar nodig. Een simpele wipschakelaar 1 of 2 polig met een middenstand
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@Stesh
Ik neem aan dat je 12V DC-adapter een 5.5mm x 2.5 of 2.1mm barrel jack heeft? Dan kun je ervoor kiezen om een DC power connector (chassis deel) te monteren op je lamp. Deze hebben namelijk een ingebouwde schakelaar precies voor dit doel. Normaal werkt hij dan op accu en zodra je het aansluit op een adapter, dan werkt hij op het lichtnet.
Op deze manier hoef je nooit te schakelen/kiezen tussen de twee power sources*. De schakelaar die je al hebt gebruik je dan om de lamp aan en uit te doen :).
Zie bijvoorbeeld:
• https://tangentsoft.com/audio/pancomp.html#ccdcjack
• https://asset.conrad.com/...l-55-mm-21-mm-1-stuks.pdf
*Als de 230Vac spanning wegvalt, dan zit je in het donker. Je moet dan plug van de DC-adapter loshalen, zodat de lamp op de accu werkt.
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
neem aan dat de on-off-on switch 6 aansluitingen heeft? dan moet je meestal de middelste 2 op de lamp aansluiten en aan beide kanten een stroombron:
+ accu | + lamp | + net
- accu | - lamp | - net
Wel eerst ff doormeten met de multimeter om het zeker te weten!
