  • blackbirdd
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-12-2023
Hi allen,
Mijn Macbook Pro 2017 heeft al een tijdje problemen met het verbinden met mijn externe beeldscherm van het merk BENQ. Voorheen werkte dit altijd prima, maar sinds de update naar Ventura kan ik niets meer. De huidige versie op mijn Macbook is Ventura 13.6.1.
Ik heb twee verschillende verloopstukjes gebruikt + een docking station van Wavlink (in combinatie met de laatste versie van DisplayLinkManager), maar niets werkt.
Wat er gebeurt zodra ik de usb-c kabel in mijn computer inplug hij direct gaat zoeken en probeert te verbinden met het externe beeldscherm, maar vervolgens kan hij het scherm niet vinden. Hij blijft daarna aan en uit knipperen, alsof hij als het ware blijft zoeken maar toch niets vindt. Hierdoor kan ik het beeldscherm dus ook niet/nauwelijks besturen als hij gekoppeld is aan het scherm. Ook heb ik via een andere pc ingelogd op TeamViewer zodat ik kon zien of ik hier wel iets kon, maar ook daar ging het beeld steeds op zwart. Ik heb er een filmpje van gemaakt, welke je hier kunt bekijken: https://www.dropbox.com/s...lgeitjk58y7yhbjarxqt&dl=0
Voorheen had ik al een aantal keren problemen met de resolutie van het externe scherm, die kreeg ik niet scherp, ondanks dat ik alle instellingen na had gelopen. Pas nadat ik alle stekkers had losgekoppeld van stroom etc. werkte het soms weer ineens.
Maar op dit moment krijg ik het externe scherm met mijn Macbook dus helemaal niet meer aan de praat.
Zelf denk ik dat dit een softwaregerelateerd probleem is is. Het externe scherm werkt met dezelfde HDMI-kabel op mijn Windows computer zonder problemen.
Ik heb zo ongeveer alle informatie die ik hierover kon vinden met tips & tricks al geprobeerd, dus ik hoop dat iemand voor mij de juiste oplossing heeft (waarbij ik Mac OS niet hoef te downgraden).
  • Casejunky
  • Laatst online: 09:29
Dit probleem kan zich voordoen doordat in de nieuwere updates van Ventura en hoger, de prompt om usb apparatuur te restricten aan staat.
Dit moet je "uit" zetten.
Dat staat onder>>System Settings > Privacy & Security> Security> Allow accessories to connect
Deze zet je dan op always.
Geen idee of je het in NL of ENG heb staan, al onze macs staan op ENG dus vandaar de guide door in engels.
Deze fix word overigens ook aangehaald door iBoysoft.
Zie link hier:
https://iboysoft.com/news...?AVGAFFILIATE=55741&__c=1
