  • Biswa
  • Laatst online: 16-10 12:52
Mijn vraag.
Sindskort een RTX3070 gekocht met de bedoeling meer frames te halen maar het is dramatisch. Fortnite is de frame 120 en bij battlefield v tussen 30 en 70 fps. Ik heb de nieuwste gpu drivers geïnstalleerd. Bios update uitgevoerd naar de nieuwste en toch is het heel laag.
Moederbord MSI B150A gaming pro, cpu i5 6600K mem 64 GB gpu RTX3070. Voeding 850watt.
Chipset drivers opnieuw geïnstalleerd.
Met Geforce overlay zie ik dat de cpu op 100% staat en de gpu op 4 %.
Graag hoor ik wat de instellingen kunnen zijn.
Grt Bis
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21-10 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
De videokaart kan pas wat doen als de processor het werk aan kan leveren. Die staat bij jou op 100%, dus de videokaart zit uit z'n neus te eten totdat de CPU wat werk voor 'm heeft.
Je zal dus een betere processor moeten nemen om je framerate te verbeteren. Want al zou je een 4090 in je systeem gooien, dan nog zal je prestaties beperkt worden door de processor. De balans is compleet zoek nu.
Commandline FTW
  • Biswa
Dank voor uw antwoord, wordt dus een nieuw moederbord en cpu.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Biswa schreef op zondag 12 november 2023 @ 13:15:
En hoogstwaarschijnlijk ook nieuw RAM als je nu geen 3200 of 3600 MT/s DDR4 hebt, en zeker als je naar een platform met DDR5 gaat.
850w zegt niets. Welk merk en type voeding heb je?
  • Biswa
Er zit 2x32 DDR4 in de moederboard kan max 2166Mhz aan. Wat er in zit is een 3600 hij is dus langzaam als ie naar 2166 gaat.
Ik denk dus min i7 8e gen.
Er zit een Corsair RM850i in de kast.
Origineel zat 2x8 GB 2166Mhz in.
  • White Feather
  • Laatst online: 12:42
Biswa schreef op zondag 12 november 2023 @ 14:24:
Gen 8 past helemaal niet op dat moederbord (passen eigenlijk wel, maar werken niet).
Dat bord is socket 1151 versie 1, dat is voor de 6000 en 7000-reeks. Socket 1151 versie 2 is voor de 8000 en 9000-reeks. Maar ook al flink verouderd.
Een huidige i5 (gen13/14) is prima. Zelfs een huidige i3 blaast die 6600K vollledig voorbij. Maar aangezien games steeds meer cores gebruiken zou ik geen i3 nemen.
Anders is een 7600X/7700X/7800X3D een mogelijkheid bij AMD.
  • Biswa
Inderdaad een 8e gen niet werken. Ik zal voor een nieuwere intel of AMD moeten aanschaffen met moederbord en koeler derest heb ik.
  • White Feather
Ik weet niet wat je voor koeler hebt, maar een huidige i5/Ryzen 5/7 heeft een goede koeler nodig. Een koeler die op een 6600k prima werkt, kan zo maar te weinig zijn voor een huidige cpu.
Aangezien je al geheugen hebt, zou ik voor Intel gaan. Daar is de kans groter dat het gewoon gaat werken (bovendien is het DDR4 en bij AMD kom je dan bij socket AM4, wat al end of life is).
  • Biswa
Dank voor de nuttige info over AM4 socket wist niet dat het end of life is. De pc is voor mijn zoon ik ga dan voor intel.
Er zit momenteel een watercooler op. De pc heb ik van iemand kunnen overnemen niet wetende dat een rtx3070 niet goed samen werken.
  • Uszka
Het LGA1700 socket is na de huidige generatie ook EOL dus daar kom je niet veel verder mee. Daarnaast is het nauwelijks goedkoper. Enige verschil is dat LGA1700 nog met DDR4 kan werken en zodoende het RAM nog kunt hergebruiken, iets wat met AM5 niet kan.
De waterkoeler kan je waarschijnlijk niet hergebruiken omdat het 1151 socket een andere mounting heeft dan 1700, AM4 en AM5.
  • Biswa
Wordt een totaal andere pc dan wat ik nu heb. Moederboard, cpu, cooler vervangen. Ik blijf op tweakers vraag/aanbod in de gaten houden.
