Alfa koeling slechter dan Spire Orb?!?!
  • marenk_vos
  • Laatst online: 23-07 13:21
Ik heb gisteren mijn nieuwe CPU-koeler gekregen. Nu wil het geval zo zijn dat als ik deze monteer op mijn processor dat de temperatuur enorm snel oploopt richting de 60 graden celsius en zelfs er overheen,,, ik gebruik artic silver II tussen de core en de processor. Als ik cpuburn uitvoer gaat de temperatuur zelfs over de 70 graden heen.
Ik heb een Alfa PAL 6035 met Y.S. tech fan.
Ik had eerst een Spire Orb en de temperatuur ging idle naar de 52 graden en stressed (met cpuburn) naar de 65 graden na een kwartiertje of zo.
Mijn vraag is nu Hoe kan dit??? Ik laat de fan zuigen van de alf (het pijltje wijst omhoog ,, dus van de cpu af,,, als ik het omdraai heeft dit echter geen gevolgen voor de temperatuur,,,,,
Dell XPS 17 Intel i7 2630 Nvidia GT555 3Gb Hd1: OCZ Vertex 2 SSD 60 GB Hd2: 500Gb
Weet je zeker dat de boel recht zit?
Het is Alpha trouwens :)
  • marenk_vos
Die beugel kan er maar op 1 manier op ,,,, in de lengte richting (volgens mij,,,,) als ik heb ee kwartslag draai wil die niet tussen de metalen pinnetjes door,,,, dus lijkt het mij dat die wel goed zit,,,
Op de tekening staat hij echter wel een kwartslag gedraaid afgebeeld maar om de bovenstaande reden heb ik hem er niet op deze manier op gezet,,,
Er zit een inham in de bodem,,, helemaal aan de zijkant,,, deze heb ik recht boven de socket maar we letters op gegraveerd zijn geplaatst,,, hoort dit dan wel zo te zitten,,, wat is eigenlijk een normale temp voor deze koeler,,, die hoort toch wel echt een stuk lager te zijn dan met mijn SPIRE ORB ??
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Even erafhalen, heatpad controleren, goed terugplaatsen :)
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Dat hij een kwartslag gedraaid zit kan door je mobo komen, o.a. Asus mobo's hebben een socket die 90 graden gedraaid zit. Zit de koeler strak genoeg? Maakt hij goed contact?
Bnet pindle#2913
  • marenk_vos
Ik heb hem er gisteren al 3 of 4 keer opgezet,,, en omgewisseld met mijn SPIRE ORB heb ook afgewisseld met normale pasta en artic silver,,,, en heb mijn core ook al een klein beetje beschadigd door die rot klip die er aan zit,,,,
ik weet haast zeker dat ik hem er goed op heb zitten,,,
Hoeveel artic silver moet er trouwens op,,,, ik doe er een klein sliertje op en strijk het dan gelijkmatig uit met een Dynabyte kortingspasje (is die toch nog ergens goed voor)
er zit dus een dun laagje op,,,,
Wat heb je verder aan ventilatie in de kast?
Ik vind het maar vreemd.
toen ik voor de eerste maal mijn Alpha op mijn mobo klikte, was mijn temperatuur ook niet om over naar huis te schrijven. Ik heb hem eraf gehaald, en de beugel iets verbogen, zodat ie NOG strakker op de socket zat.
Nu wordt mijn processor slechts 36 graden :9 (T-bird 900@1000 op een KT7)
  • marenk_vos
Mijn verder casekoeling is in orde,,, ik heb 2 grote casefans,,,, 1tje blaast van onderaf beneden lucht naar binnen en de andere zuigt het achterin de kast onder de voeding naar buiten,,,
Mijn case wordt met de Alpha koeling niet warmer ivm de spire orb,,,,(26 graden)
Toen ik geen casefans had werd het ongeveer 40 graden tijdens de zomer,,,,,
PS,,,, hoor ik hem normaliter nu ook op 36 graden te krijgen?? Dan ben ik er nu dus nog echt niet,,,
oh ja,, mijn VCORE is 1,85 v maar dat lijkt me redelijker wijs normaal voor de kloksnelheid,,,, de boven genoemde temperaturen zijn trouwens bij een originele snelheid van 1000 Mhz,,,
Hoe moet ik die klip trouwens verbuigen dan???
