Miele W2465 wasmachine laat de stroom uitvallen
  • MarkusOrelius
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 07-02-2024
Mijn Miele wasmachine is 20 jaar oud dus nog een oerdegelijk model en geen goedkope Chinese brol. Hij bonkte nogal bij het draaien en ik wou hem herstellen. De schokbrekers onderaan bleken stuk. Ik heb die vervangen en de machine weer (rondom) dicht gedaan. Maar als ik de Miele nu aanzet valt de stroom uit op het moment dat de wasketel moet draaien. Eerst start het programma zonder problemen, dan neemt hij water, op het moment dat de machine de eerste draai moet doen valt de stroom uit (hoofdzekering). Het rare is dat ik niet aan de stroom heb gewerkt, enkel die schokdempers vervangen. Er zijn geen waterlekken, alle elektrische connecties lijken me normaal, de machine doet het ook op het koude programma dus het ligt vermoedelijk niet aan het verwarmingselement. Voordien was dit stroomprobleem er niet er was enkel een gebonk en geschud omdat de dempers versleten waren. Het betreft een Softtronic W2465. Van elektronica uitmeten heb ik geen kaas gegeten.
  • dicksterk
  • Laatst online: 05-02-2024
gebeurd dit in alle situaties warin de motor moet draaine? bijvoorbeeld ook als je het pompen_centrifugeren programma kiest? in dat geval moet het ergens in de aansturing van de motor zitten of in de motor zelf. wat heb je losgehaald om de schokbrekers te vervangen? is dit een model van je van voren kan openen?
  • MarkusOrelius
Ja, het is een voorlader. Ik heb enkel de panelen rondom weg gedaan (voorkant en twee zijkanten en de schokdempers vervangen, dus op dat moment nog niet aan de motor of elektronica geweest. ) Ondertussen zijn er nog een paar verwikkelingen, Het rollement is vervangen en ik ben in afwachting van een nieuwe "kuip-kruis" want die was door corrosie doorgebroken. Om dit alles te doen heb ik ongeveer alle elementen rondom de kuip moeten loskoppelen. Dus daar zal uiteindelijk elk contactje een controle hebben gehad. De motor zelf ziet er goed uit, ik ben in contact geweest met een firma die dergelijke occasie-motoren verkoopt en volgens de fotos lijkt die nog helemaal prima. Ook de koolborstels zijn nog helemaal ok. Omdat dat kuipkruis gebroken was kostte het wel moeite om de kuip nog te laten draaien (binnenkuip schuurde tegen de buitenkuip), en nu vermoed ik dat die nodige kracht te groot was en de motor daarop "piekte" en daarom de stroom uitviel. In elk geval: ik hoop dit toch, want eens de wasmachine helemaal terug in elkaar zit en de stroom valt nog steeds uit, dan ben ik een beetje ten einde raad. Dan kan het enkel nog maar het elektronische gedeelte zijn, en ik vraag me af of die nog verkrijgbaar is.
  • MarkusOrelius
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EPJ62DDk6HsjXXflNKXRqpQ_0N0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ni75QtQcMIjK4cTFdNBfDKds.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSEfxO2X9IhmVMBl2IXdgyOnYAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3Sb23EwW9yCTITDE9ZCZpJS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDtjmFXCGHA3FmHvCDlTP4TdMr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CCwZTMpL0hEQoI3H20Y65fXf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mQjzso_pSATaSPUZEvx5YpIGhU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VWA8f40gaNLiMLnKbZ7aKw6s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/to-psH834xcnNcBENnTE6uAEGtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lTXSW68JT5eEWWXy562NlnCW.jpg?f=fotoalbum_large
  • MarkusOrelius
Zoals je ziet: de wasmachine ziet alles er nog perfect uit, enkel het kuipkruis is totaal kapot door erosie, naar het schijnt is dit "geprogrameerde sleet" omdat je dan een nieuwe moet kopen. Het vroegere kuipkruiis was in roestvrij staal, en nu stoppen ze er dit prul in dat blijkbaar niet tegen wasmiddelen kan. Let wel, de Miele wasmachines die je nu koopt zijn al helemaal chinese brol met een fancy uiterlijk. Het merk is zijn ethiek helemaal kwijt, erg jammer. Maar de oude machines zijn echt het herstellen waard.
  • dicksterk
sinds vorig jaar gebruiken ze weer roestvrijstalen tromelrkuziene n zijn ze afgestapt van aluminium.
Ik weet niet of ik de gok die jij nu waagt had gewaagd. zoveel geld investeren in een oude machine terwjl er een probleem eme is waarvan je nog niet zeker weet of fhet opgelost zal zijn.
ze zegt dat miele niet meer is wat het was. dan had je toch net zo goed een goedkopere chines wasmachine kunnen nemen met een fatsoenlijke hoeveelheid garantie? everglades wordt door hisense gemaatk(e huidige eigenaar van asko) en biedt 5 jaar volledige fabrieksgaranite. miele biedt enkel 5 jaar garnaie als je fors bijbetaald. en zo'n evergaldes kost in de 7kgg variant 419 euro dus misschien bijna net zoveel als je nu investeerd om deze weer werkend te krijgen.(schokbrekers zijn niet het duurste maar zo'n trommelkruis meestal wel) of heb je die goedkoop gevonden?
  • MarkusOrelius
Ik heb het trommelkruis tweedehands gevonden, een stalen model voor 60 euro, dus momenteel zit ik nog maar aan een 150 euro herstellingskosten en het hele toestel heeft nu een revisie gehad (Schokdempers, trommelkruis, rollementen). Enkel dat ene probleem (wat het niet had toen ik de schokdempers kocht, wat de grootste kost was) blijft, namelijk de stroom valt uit na een paar seconden, het geeft dus een contact op de aarding, en het komt vermoedelijk vanuit de computer vooraan. Misschien met het verschuiven van het toestel? Geen idee. Indien ik de aarding loskoppel werkt het toestel helemaal normaal, maar het is te gevaarlijk om het voortaan maar zonder aarding te doen natuurlijk. Er was een kans dat er een probleem was omdat de motor te veel kracht moest zetten om de trommel te laten draaien door dat gebroken trommelkruis, maar dat is nu verholpen. Ik ben nu wel aan het einde van mijn latijn, een vals contact in het elektronische gedeelte zie ik mezelf niet oplossen.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Geen antwoord op je vraag, maar een recente wasmachine gebruikt natuurlijk ook veel minder stroom dan een 20 jaar oude Miele. Als je dat dan nog optelt bij de reparatiekosten kan het nog lucratief zijn om toch te vervangen.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de motor kortsluiting maakt of dat de trommel niet goed te bewegen is door de motor waardoor er een piekspanning komt en er een zekering klapt.
  • MarkusOrelius
Het is idd een voorlader. Het elektronische gedeelte zit bovenaan.
Maar daar ken ik niks van, en begrijp enkel mechaniek, geen elektronica.
  • MarkusOrelius
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yASV1-iHfPqqTGyt-D6zku5Tzbw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OTTUFXTuCbjkhyhnFJGag67E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OxhI_vuQNcaBBEsI5fYNEdzHh90=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RYjqWFmmpBSBkLjyLs7ZzRSS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhgSp9e_wALNqqCfh-osbxpOPVs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kyYBY0adfIWGHhSRrtvI0xgE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpvTedNA9xzpbMA4puRQVuQfAgU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fdjgPpyaZhVdvvG9rjD8BCuj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-d-yAcIOA_uJ-jdCcadcSxc14o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFczcOWuEbYc6XadpgFJgZsT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MIsOEDhC4LupfVsbSueJwrTF84=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EBGsX9C12SFWva0oIvSJcV4T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvZJwHJWlGbJ-lDB3jcbCwISwPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xKNQglyPLNfcmNV1k6J3dWXs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpYS9NEfL2Q8P6wNfHvps2yKhaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hmg0Zm2AYxVRHOLwObjrTcyY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-11 17:02
Als de hoofdzekering er uit vliegt, dan kan je echt wel zien waar het fout gaat in de machine,
over het algemeen is een hoofdzekering in een huisinstallatie 35A of hoger, dat geef flink vuurwerk.
Ik zou ook de meterkast maar eens controleren, want je eigen zekering moet er uit vliegen voordat de hoofdzekering wordt aangesproken (selectiviteit)
  • MarkusOrelius
Het is een nieuwbouwwoning en de zekeringkast is nog maar een paar jaar oud, ik snap ook niet goed dat direct de hoofdschakelaar er uit gaat en niet 1 zekering. Ik heb gezien dat binnenin de machine waar de stroomdraad toekomt er 2 aardingen zijn aangesloten. 1 daarvan is gewoon aangesloten op de buitenkant van de machine en daarbij alle metalen onderdelen, en de andere aarding loopt direct naar de printplaat. Bij wijze van test haalde ik die tweede er af en de machine doet nu gewoon alles normaal zonder dat de aarding naar de printplaat is aangesloten. Het kan dus zijn dat er een defectje in de printplaat zit, maar vanaf de printplaat loopt die aarding waarschijnlijk verder naar het verwarmingselement. Als ik koude was selecteer doet de machine het probleem ook, dus ik vermoed daardoor dat het probleem niet bij het verwarmingselement zit (Die heb ik gezien toen ik het trommelkruis verving en die zag er ook nog goed uit, geen schade). Nu ken ik niks van elektriciteit en uitmeten en zo. Ik ruik geen kortsluiting, de machine deed nu 2 testrondes, de verwarming werkt normaal en de machine werkt naar behoren, maar ik durf het zo niet laten met die ene aarding uitgetrokken (die naar de printplaat loopt).
  • MarkusOrelius
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKjSgyDRyE6ihCynJ3oA4LUva94=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IjgkfMIUmdLqDNQpoKP8qX6l.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je waar het toekomt, de aarding links hangt er nog aan, een klein beetje rechts ervan was de plaats van aarding 2
  • dicksterk
als die aarding naar de buitenkant van de machine goed is zou je geen stroom moeten kunnen krijgen toch als je de machine aanraakt? dan zou je het ook zo kunnen laten, al ben ik het met je eens dat het geen ideale oplossing is.
maar nu zit je dus met een perfect werkende machine met een aardingsprobleem, die in feite probleemloos werkt als die aarding goed zou zijn. Je kan de voorzorg nemen de stekker er altijd uit te trekken voor je de machine aanraakt, trommel e.d. bij het leeghalen en vullen en dan doorwassen.
of misschine is hier nog iemadn die hier een antwoord op weet, want het zou toch te gek zijn dat je een volledig werkend emachine moet afschrijiven.
  • OverTheTop
  • Laatst online: 01:01
Weet je zeker dat het de hoofdzekering is die eruit valt ?
Het klinkt namelijk meer als een aardlek die eruit gaat. Ook dan kan je hele huis zonder stroom komen te zitten (bij oudere installaties), dus het effect is hetzelfde.
Maar de oorzaak is heel anders.
Kun je een foto doen van je hoofdzekering die eruit gaat? en/of de komplete meterkast
