[Elektra] Dakraamopener aansluiten, hoe?
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 21-10 20:28
Hoi,
Wij hebben hier een Aumüller KS2 om het dakraam op de badkamer te openen. Die is stuk gegaan, dus heb ik een nieuwe besteld. Daar lijken de kabels net wat anders te lopen dan voorheen en ik zie door de bomen het bos niet meer. Dit is hoe de kabel in de opener gaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHAbFxXdVPHe8zj9tgNOUq0W06o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TKZshHLHsB0RTrQxzEgHIBQA.jpg?f=fotoalbum_large
Die kabel loopt naar een Shelly die 2 outputs heeft (voor het dakraam open- en dicht te doen). Ik snap alleen niet meer wat ik waarmee moet verbinden. Dit staat in de handleiding (betreft 230V)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBpQP6yMoUhD5MVfk3yYY8siN-0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jd0x2DTl6eTBI1ZJf2Fl2TON.png?f=fotoalbum_large
Als ik het goed begrijp moet bruin (=open) verbonden zijn met Shelly output 1, en black met Shelly output 2. Groen/geel dan in een Wago met de aarde vanuit de muur, blauw met de nuldraad vanuit de muur. Dan is er echter nog de fasedraad die niet aangesloten is vanuit de muur, en a en b die niet aangesloten zijn vanuit de dakraamopener. Dat klopt niet helemaal lijkt me, wat moet ik daarmee doen?
  • --Christiaan--
Opgelost door ChatGPT. Ter archief hierbij de uitleg:
https://chat.openai.com/s...ab-45e0-8e6f-b39bd8d7050f
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Bruin/Zwart is open/dicht die komen dus van de Shelly,
Blauw verbind je met een vaste neutraal
Groen/geel verbind je met aarding
Wit en Grijs laat je ongebruikt.
En de Fasedraad die uit de muur komt daar druk je een lasdop op want die gebruik je niet.
(Ik ga ervan uit dat je Shelly van elders al een voeding krijgt)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Grappig om te zien dat ChatGPT het ook niet zo goed snapt, pas op het laatst.
