Geen netwerkconnectie tussen router en switch (tester OK)
  • 179 views
  • domoti
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23-10 19:22
Ik heb een zeer vreemd probleem met een netwerkverbinding tussen mijn router en switch.
In mijn meterkast heb ik een patch paneel met keystones. Vanuit de patch paneel gaat er een kabel naar mijn TP-Link Router (ER707-M2). Dit is een gekochte cat 6 patch kabel.
Vanaf de patch paneel in de meterkast gaat er een kabel (cat 6) naar mijn kantoor op de 1e verdieping waar ook een keystone aangemaakt is en die wordt ook met een gekochte cat 6 patch kabel aangesloten op mijn TP-Link swich (TL-SG2218) als uplink.
Zodra ik dit doe is er geen goede verbinding. De led van de poort op de switch is uit en de led van de router knippert even, dan een pauze dat die helemaal uit gaat en dan herhaalt het zich weer. (dus dit is anders dan het normaal knipperende gedrag dat er activiteit is)
Indien ik er een netwerk kabel tester opzet (patch kabel die in de router gaat en de patch kabel die in de switch gaat) werkt alles goed. Ik gebruik die tester al heel veel jaar. Het heeft ledjes aan de master en niet aan de slave.
Heb gisteren 2 extra kabel testers besteld die wel leds aan beide kanten heeft en ook die geven aan dat de kabel goed is.
Maar er is dus 0,0 netwerk connectie.
Zodra ik een gekochte patch 6 kabel tussen de router en de switch plaats van 20 meter werkt alles naar behoren. Mijn zelf getrokken kabel is korter dan die 20 meter. Helaas heb ik die wel bij de verbouwing naast mijn laminaat moeten leggen (had geen optie van pvc buis daar) en daarboven op zit een plint geplakt.
Ik snap er niks van: 3 kabel testers geven allemaal aan dat de kabel goed is en toch werkt het niet. Nu ga ik morgen maar de keystone er opnieuw opzetten maar het kan toch niet dat 3 kabel testers aangeven dat de kabel goed is en dat het toch niet werkt?
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
  • rens-br
  • Laatst online: 13:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
